Africaland • Leggi argomento - Tetto a soffietto
Tetto a soffietto
Messaggioil 28/09/2020, 9:10
"Il cielo", hai ragione, non ci avevo fatto caso.
Messaggioil 28/09/2020, 19:34
Eccole :D
Land79
Messaggioil 28/09/2020, 19:38
Poi ve le descrivo, adesso sono ancora in giro.
Levoski
levoski
Messaggioil 28/09/2020, 19:40
levoski ha scritto:Poi ve le descrivo, adesso sono ancora in giro.
Levoski
A bere e mangiare ......ciucat :mrgreen: :K :K :K
Land79
Messaggioil 28/09/2020, 19:57
Levoski
E soprattutto in buona compagnia :D :D
levoski
Messaggioil 29/09/2020, 8:36
Ma questa soluzione permette di avere un letto o il tetto sollevabile serve solo a stare in piedi?
boxer
Messaggioil 29/09/2020, 9:18
Sarebbe possibile fare una realizzazione del genere ?? purtroppo hanno il sito scollegato non raggiungibile
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 29/09/2020, 10:10
boxer ha scritto:Ma questa soluzione permette di avere un letto o il tetto sollevabile serve solo a stare in piedi?
Il tetto permette un'altezza di oltre 2mt nella parte alta, io ho fatto il letto appena sopra i passaruota al livello dei vetri (la prima foto) questo ti permette di avere molta aria sopra la testa e di spogliarti e vestirti abbastanza comodamente, chiaramente l'allestimento interno te lo devi costruire a tuo piacimento :D
Levoski
levoski
Messaggioil 29/09/2020, 10:46
Levoski
Ma c'è lo spazio per dormire mettendo il letto all'altezza del tetto e facendo una zona giorno nella parte bassa?
boxer
Messaggioil 29/09/2020, 10:48
Per come la vedo io no...sembra più stretto di una maggiolina small, però aspettiamo levoski...
Roccia
Messaggioil 29/09/2020, 10:50
Ci dirà meglio Levoski ma non credo che sia bbastanza lungo per farci stare una struttura letto fissa all'altezza del tetto e avere anche lo spazio per creare un modo per salire sul materasso una volta aperto il tetto.... non so se mi ho spiegato ;)
Considera che alza solo la parte orizzontale del tetto quindi la parte inclinata sopra ai sedili anteriori rimane com'è e non la devi considerare (non credo sia lungo i 2mt necessari a un letto)
Messaggioil 29/09/2020, 11:36
Andreacat ha scritto:Ci dirà meglio Levoski ma non credo che sia bbastanza lungo per farci stare una struttura letto fissa all'altezza del tetto e avere anche lo spazio per creare un modo per salire sul materasso una volta aperto il tetto.... non so se mi ho spiegato ;)
Credo anche io. Per dormire sopra ci vuole l'altro tipo di tetto a soffietto, che costa quanto tutto il resto del defender.
boxer
Messaggioil 29/09/2020, 11:59
Si però per un 110 è una soluzione interessante:
costa una cifra accettabile e da comunque il vantaggio di avere spazio utile sopra la testa e "ariosità", senza considerare eventuali finestre con zanzariera.
Il letto così puoi tenerlo più in alto del solito livello finestrini e utilizzare meglio lo spazio sottostante con qualcosa di fisso senza dover smontare e rimontare casse, cuscini ecc.... puoi alzare il tetto, salire dal portellone e stare in piedi nei primi 40-50 cm e con dignità andare a letto senza dover strisciare come una larva :D
Messaggioil 30/09/2020, 0:06
Ho visto dal vivo quello montato su di un 110 di un amico e non è possibile dormirci sopra, le misure sono molto piccole.
Messaggioil 30/09/2020, 10:28
Si confermo che dormirci è impossibile, il mio che è un "fuori misura" misura 102x174 internamente , cioè la parte vivibile, come dice giustamente Andreacat serve a non strisciare come una larva :D :D :D ( grande )
levoski
Messaggioil 30/09/2020, 11:05
Allora.... Come dicevo a Devon, l'accoppiamento tetto/telaio non è dei migliori, se si potesse intervenire prima dell'installazione bisognerebbe stondare gli angoli e smussare il profilo che va a contatto con il tetto , in questa maniera si noterebbe meno lo spessore dato dal sigillante e dallo spessore del telaio( foto 2 e 3).
Le modifiche che ho fatto internamente è stato il rivestimento con moquette adesiva bianca del cielo ( foto 4) , avevo notato una forte condensa dopo la prima notte.
Non ho fatto tagliare il cielo originale , ho coibentato tutto il tetto ( tutte le lamiere) con la nota guaina butilica + alluminio, ne ho approfittato per ( imbottire) sia in cielo sopra la guida che i laterali ( vetri alpini) con un tessuto da isolamento , lo usano i camperist i per isolare i vetri, si tratta di un materassino argentato a 7 strati superisolante , devo dire che funziona molto bene.
La parte stondata interna ( dove ci sono i vetri alpini) l'ho chiusa usando un foglio mi nylon spesso un paio di mm rivestito con moquette adesiva grigia e incastrato tra la grondaia interna e il telaio del tetto, ho complettato il tutto mettendo luci a led sia sopra le maniglie passeggeri ( foto 5) che sopra il portellone ( foto 1.
Sempre sopra alle maniglie paseggeri ho installato prese USB e interruttori per luci notturne e di cortesia.
Infine ho installato due rete portaoggetti ( Foto 5).
P.s. Stefano può fornire anche una sorta di coibentazione del telo, si tratta sempre di quel tessuto da camper, io lo sconsiglio ( 'avevo preso in previsione di un viaggio in Norvegia) ma è meglio risparmiare quei soldi e investirli sul webasto.
Se avete domande....
Levoski
levoski
