Africaland • Leggi argomento - Pannello solare pieghevole
Messaggioil 05/07/2021, 22:06
4x4xFar ha scritto: siccome il pannello solare finchè è esposto al sole continua a produrre energia elettrica
Non è così.
Se metti un pannello fotovoltaico al sole, per effetto fotoelettrico delle cariche si accumuleranno ai capi della giunzione nel semiconduttore, creando una differenza di potenziale che salirà fino ad un certo punto e poi si stabilizzerà. E tutto finisce lì, senza bisogno di dissipare nulla.
Solo se colleghi i capi della giunzione ad un circuito nel quale circolerà corrente, grazie alla differenza di potenziale, avremo energia che si dissiperà nella resistenza dei questo circuito circuito.
Un pannello solare lasciato al sole senza niente attaccato, si comporta più o meno come una batteria completamente carica lasciata in garage con un mantenitore di carica attaccato.
l'orso
Messaggioil 06/07/2021, 8:48
Quindi si scalda e basta
Messaggioil 06/07/2021, 9:03
Si scalda né più né meno di un qualsiasi oggetto lucido messo al sole.
In pratica, se non gli attacchi un circuito in grado di assorbire corrente e quindi di consumare energia (batteria scarica, utenze elettriche,...) lui non lavora.
l'orso
Messaggioil 06/07/2021, 13:49
è il motivo per cui i grandi parchi fotovoltaici vengono usati per regolare la tensione di rete, collegandoli e scollegandoli alla bisogna
Messaggioil 02/09/2021, 15:56
non ho resistito , complice lo sconto sul sito, e così ieri l'ho ordinato anche io! :D ;)
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 02/09/2021, 16:51
bissio ha scritto:non ho resistito , complice lo sconto sul sito, e così ieri l'ho ordinato anche io! :D ;)
quale modello hai preso?
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 02/09/2021, 16:53
Quello linkato da 4x4Far .
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 02/09/2021, 17:00
quel panello che hai preso carica 4A /h giusto?
mocionci
Messaggioil 02/09/2021, 17:09
Questi i dati di targa :
Pannello - Maximum Power Current(Imp) 4,43A
Controller MPPT - Max Charging Current 10A
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 02/09/2021, 17:50
se è 110 W a 12V carica 9 Amper in un ora di sole pieno una piccola parte pero' se la consuma il regolatore
Messaggioil 02/09/2021, 17:59
A me basta che aiuti a tenere cariche le batterie nei momenti di fermo veicolo.
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 02/09/2021, 19:00
110 W non sono pochi
Il frigorifero a celle di peltier consuma 55W (o un faro da lavoro a lampadina)
Siglifica che un ora di pannello solare recupera quello che il frigo consuma in 2 ore ;)
Messaggioil 02/09/2021, 19:08
Giffissimo ha scritto:110 W non sono pochi
I 110 W sono il massimo teorico che in condizioni ideali il pannello può erogare, nella realtà mediamente sono molti meno.
Messaggioil 02/09/2021, 20:07
Giffissimo ha scritto:...in un ora di sole pieno....
Visitano il forum: Marco72 e 2 ospiti
