Africaland • Leggi argomento - Columbus montata “al contrario”
Messaggioil 03/07/2022, 16:40
Ma infatti lui chiedeva perché vorrebbe passare a quella con apertura a libro...e girare l'apertura fronte marcia
Messaggioil 03/07/2022, 17:36
Si dovresti sovrapporla parzialmente al tetto tipo "mansarda" da camper, però 20 cm di altezza sopra al tetto del 130, magari raccordati bene potrebbero essere accettabili.
Una Columbus sopra all' hard top avrebbe comunque un ingombro analogo
Messaggioil 04/07/2022, 7:27
Credo che stiamo cominciando a fare confusione.... :D
ATTUALMENTE Vespa ha una Maggiolina (per capirsi).
DOPO vorrebbe sostituirla con una Columbus (che si apre a "cozza" diciamo, due gusci che si aprono lungo una cerniera).....oggetto del titolo. 8-)
Questa cerniera di apertura è generalmente posta sul lato anteriore in modo che la tenda aperta sia, per così dire, rivolta indietro.
Vespa, per i motivi da lui descritti, voleva capire se invece si potesse montare la Columbus al contrario, quindi con cerniera posta dietro e apertura rivolta in avanti. ;)
Da parte mia, Edo, credo che la cosa sia fattibilissima e riguardo alla questione di "tenuta contro vento" io monterei o farei montare altri due ganci identici a quello centrale esistente (proprio gli stessi, in modo da evitare problemi di compatibilità o rischi di indebolire la struttura): a quel punto con tre ganci rapidi sull'anteriore....penso che il rischio di apertura sia veramente ridotto al minimo... ;)
Messaggioil 04/07/2022, 8:56
Grazie per il riassunto :lol:
Solo che la questione ganci non so se puó attuare.. soprattutto andrei a rovinarla. Mi sa che la cinghia a cricchetto per le trasferte autostradali è la soluzione migliore. Se a settembre decido di tenerla, nel viaggio successivo sarà probabilmente montata correttamente sopra l'hard top.
Messaggioil 04/07/2022, 9:03
OK, si può chiudere... tovata la soluzione.
La monti secondo i canoni e la giri all'occorrenza.
Seguitemi per altri consigli (così vi respirate il fumo del trat-tore) :mrgreen:
Io sulla mia Maggiolina la cinghia a cricchetto la metto sempre e comunque, sia per sicurezza in movimento ad "alta" velocità, ma soprattutto per l'uso in fuoristrada.
Messaggioil 04/07/2022, 10:10
ahahahah Jam perfetto!!! :lol: :lol:
La Maggiolina ha la catena, i pantografi e 2 chiusure sul lato anteriore. In 12 anni anche a 130/140 non è mai successo niente.
Messaggioil 04/07/2022, 11:59
Io sulla mia Columbus, non fidandomi del gancetto di chiusura originale ( mi si è aperta "spontaneamente " 2 volte ) ho montato all'estremità dx e sx due fermi di chiusura in gomma, tipo quelli che una volta si mettevano sul cofano della Fiat500 per darle un aspetto più ....Abarth!!!
Costano niente, li fissi con 4 rivetti in pochi minuti e hai la garanzia che la tenda resterà sempre ben chiusa.
Circa il problema aerodinamico..... Sul Defender..... Addirittura sul 130...... Mah...
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 04/07/2022, 12:12
Interessante!!! Hai qualche foto per caso?
Sei anche il primo che mi dice che gli si è aperta spontaneamente :? :? :?
Ovviamente dell'aerodinamicità me ne frego altamente :lol: :lol:
Messaggioil 04/07/2022, 13:01
Beh, sai, a me si è aperta "spontaneamente" ma sarebbe stato un problema solo se avessi imboccato un sottopassaggio basso.... Sai che botto? :o
Vedo di fare 2 foto nei prossimi giorni e te le giro via w.a.
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 04/07/2022, 13:03
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 04/07/2022, 15:43
Continuo a pensare che un fermo in gomma lasciato costantemente al sole ed alle intemperie non dia una grossa sicurezza, soprattutto dopo un po' di tempo.
Vero che il 130 di Vespa passa più tempo sotto la pensilina dell'officina di Mirco che sotto casa sua a Treviso, ma comunque penserei più ad una cosa di questo tipo:
LINK
Ovviamente il lucchetto è più per figura che altro, ma magari scoraggia il ladruncolo da due Euro e comunque previene aperture accidentali in OR.
Messaggioil 04/07/2022, 16:02
Se gancio deve essere secondo me fai prima a chiamare autohome e sentire se ti vendono i ganci "di serie"...così hai la solita funzione ma mantieni la linea originale e anche se la volessi rivendere sarebbero più accettati da un futuro compratore...
Roccia
Messaggioil 04/07/2022, 17:51
Se cerchi l'argomento " tenda da tetto" iniziato da me trovi forse qualche spunto , se guardi le foto della tentbox cargo ci sono i tipi di ganci che la tengono chiusa
... nessuno che è stato nel Sahara per un pò sarà più lo stesso......
gunter73
Messaggioil 04/07/2022, 20:47
Grazie a tutti, veramente! Si forse con un gancio o due in più sto più tranquillo. Sto ancora aspettando che autohome mi risponda, e in caso gli chiedo i ganci cosi sembra originale. Ottima idea :D
Effettivamente forse in gomma dopo un po' si fanno fuori..
Messaggioil 05/07/2022, 9:34
Se non li vuoi in gomma puoi sempre montare i ganci cofano delle Jeep CJ, TJ
Messaggioil 05/07/2022, 10:04
Ma sei matto :shock: :shock: :shock:
Vuoi innescare una crisi di rigetto !!!
Meglio dei ganci cofano di une serie 2
Messaggioil 14/07/2022, 9:20
Et voilà :D
F-i-g-a-t-a. Messa su in 10 minuti, incredibilmente. Ora torno da Rimini e ripasso da Mirco per una "stretta" di sicurezza. Presente occhiello per bloccare la sicura, PROBLEMA RISOLTO (spero, se sentite al tg che un deficente ha perso pezzi di tenda in autostrada sapete chi è :lol: )
L'ha tenuta sul tetto abbastanza ed è leggermente sbiadita in alcuni punti, ma dentro ci ha dormito 3 volte tanto che odora di nuovo. Comoda e molto più spaziosa della mia maggiolina.. Dopo una notte già potrei dire che non c'è confronto, ma aspetto settembre per il verdetto.
Messaggioil 14/07/2022, 9:35
Bada che facciotta soddisfatta!! :lol: :mrgreen:
Ripeto...come già detto tempo fa...valuta (se vuoi essere ancora più tranquillo) di montare altri due ganci identici originali.... ;)
Messaggioil 14/07/2022, 9:42
Auguroni Edo, ottima scelta
Insomma, come si dice, detto - fatto
Non vedo l'ora di vederla.
Ora ci vuole l'hard top e la metti su
