Africaland • Leggi argomento - Un Defender allestito per climi rigidi
Messaggioil 11/05/2009, 21:18
Ciao Mauro,
il serbatoio dell’acqua (come quello del gasolio) l’ho disegnato io misurando esattamente lo spazio disponibile. L’ho fatto realizzare da un artigiano, poi ho fatto i sostegni e l’ho montato io. Mi spiace, non ho fatto foto al serbatoio da smontato. Ho potuto fare i serbatoi così capienti perché l’HT ha i passaruota di forma regolare lunghi quanto tutto il pianale di carico. Invece la SW ha il passaruota abbassato in corrispondenza della portiera posteriore, se non vado errato.
Saluti. Giovanni
GiovanniDondi
Messaggioil 11/05/2009, 21:39
Si, sul'SW non c'è spazio in quel punto.
Io pensavo di costrirmene uno da piazzare sotto la carrozzeria fissato lateralmte al telaio tra il supporto del puntone anteriore e quello posteriore, dovrebbero starci una sessantina di litri, forse anche qualcosina in più....ma bisogna sagomarlo a sezione trapezioidale in modo da seguire il profilo degli outrigger ed è un tantino complicato, se riesco poi posto il risultato sul forum
Davide
David
Messaggioil 12/05/2009, 11:33
Ciao Giovanni,
quando avrai tempo e voglia ci riesci a documentare con qualche foto il telaio autocostruito dell'apertura del tetto?
Se riesci a darci anche qualche dritta faresti un bel regalo ai molti che stanno rimuginando il "cesareo" sognando di poter stare finalmente in piedi :-)
Le cerniere sono interne o esterne? come hai risolto il taglio del profilato centrale e di quelli trasversali? rivettato il tutto ? incollato ? il tetto a soffietto sormonta il telaio ed ha una battuta, una gola ad "U" o solo una guarnizione? perdite o svirgolamenti?
Grazie e scusa la raffica di domande
ciao e grazie
Marco
Outside of a dog, a book is a mans best friend.
Inside of a dog, it's too dark to read. - Groucho Marx
xwarx
Messaggioil 12/05/2009, 12:05
Piccolo O.T.
complimenti a parte per l'allestimento e i viaggi, una curiosità, il Flavio delle foto lavorara all'Equipe?
Mi pare prorpio lui, nel caso salutamelo, si ricorderà (spero) di quell'Andrea che ogni volta che andava da loro portava chili di autentica focaccia genovese !!! :D
Grazie e complimenti ancora!
LITTLE BASTARD
Messaggioil 12/05/2009, 12:52
xwarx ha scritto:Ciao Giovanni,
ciao e grazie
Marco
Marco mi ha rubato la domanda del giorno! :D
naitis
Messaggioil 13/05/2009, 0:26
Andrea,
sì è il Flavio ex Equipe. Gli porgerò i tuoi saluti.
Marco e Naitis,
guarderò se ho qualche foto dove si veda il telaio del tettuccioa soffietto. Comunque prossimamente ve ne faccio la descrizione. A presto. Giovanni
GiovanniDondi
Messaggioil 13/05/2009, 17:25
:38
C.G.M. 001
CAPRA GENETICAMENTE MODIFICATA
Esemplare numero 001
LITTLE BASTARD
Messaggioil 14/05/2009, 17:57
Ciao Marco e Naitis,
TETTUCCIO A SOFFIETTO
premesso che io ho un allestimento un po’ inusuale, con tutti i mobili da una parte e un divano lungo dall’altra
1) mi serviva di stare in piedi solo nel corridoio centrale del Def, dalla paratìa al portellone posteriore.
2) Inoltre volevo conservare, sul tetto, un po’ di spazio laterale e anteriore per il portapacchi.
3) Infine volevo tagliare solo la parte piatta del tetto, per non avere problemi col montaggio del tettuccio.
Se guardate un hard top dall’alto,vedrete che in pratica c’è già un “invito” al taglio. Ho seguito le linee di giuntura della lamiera e ne è venuto fuori un foro di cm 80x170. Naturalmente ho dovuto tagliare anche la nervatura longitudinale e parte di quella trasversale. Il telaio a L in alluminio che ho applicato esternamente ha restituito la giusta solidità al tetto. Il telaio è sia rivettato, per ancorarlo bene, sia incollato con un mastice specifico, per assicurare impermeabilità.
Il tettuccio e relativo soffietto di stoffa è stato realizzato da Stefano Feci di Modulidea. Il tettuccio va a coprire il telaio (sborda di circa 5 cm per ogni lato) e appoggia sulla carrozzeria del tetto con una guarnizione a U in gomma. Il tettuccio è fissato con due cerniere esterne (verso il muso della macchina). Dall’altro lato, verso il portellone, ci sono due chiusure di sicurezza.
Ad oggi (ce l’ho da un anno) non ho avuto infiltrazioni d’acqua, né vibrazioni.
Purtroppo non ho fatto foto in fase di costruzione.
Qui si vede abbastanza bene lo spazio occupato dal tettuccio e le chiusure.
tettuccio, si vedono le cerniere verso il muso (e i ganci di sicurezza sul retro).jpg
Sono alto m 1,83 e c'è ancora parecchio spazio sopra la mia testa. Si vede il maniglione per abbassare il tettuccio e si intravvede il telaio di alluminio.
Qui si vede meglio il telaio d'alluminio. Dove c'è una lieve gobba, lì sotto c'è il moncone del montante
UNA CURIOSITA’ A PROPOSITO DI ALLESTIMENTI
Questo è il modo bizzarro con cui andavo in giro per i boschi della Svezia negli anni ’80.
Saluti. Giovanni
GiovanniDondi
Messaggioil 15/05/2009, 0:03
Sei una meraviglia!...che spettacolo la "nocciolina" attaccata al land in pan danne! :D
naitis
Messaggioil 15/05/2009, 9:45
grazie 1000 per le preziose informazioni.
ora si accavallano i mille progetti e le cento soluzioni ...
x Naitis: se / quando pensi di ragionare sul tetto dimmi quèl che con due birre si fà meglio :-)
xwarx
Messaggioil 17/05/2009, 22:23
figata vera quel tettuccio ;)
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 27/05/2009, 15:24
Permettetemi un O.T.
Visto l'arrivo della calura di questi giorni, forse a qualcuno di voi piacerà vedere un luogo fresco, come le Isole Ebridi. Ho postato un resoconto di viaggio nell'apposita sezione.
Saluti. Giovanni
GiovanniDondi
Messaggioil 27/05/2009, 16:03
:D ..è quel genere di OT che credo molto concesso. stasera con calma andrò sicuramente a leggere! ;)
naitis
Messaggioil 27/05/2009, 22:12
Ti seguo a ruota,
grazie Giovanni!
Davide
David
Messaggioil 20/03/2014, 10:15
Un up a questo bel post ritrovato
ociodesoto
Messaggioil 26/07/2014, 21:55
Stupendo! Ho tante idee in testa anche grazie a questo 3d...... E solo un 90 per realizzarle! :lol:
...ogni tanto passo sul forum... non me ne vogliate ma per internet sono incostante di natura...
Africaland sempre nel cuore.
Mac Sparrow
Messaggioil 14/05/2015, 20:18
Son partito dal 3d dei tre Defender al mar Bianco e mi son letto subito anche questo...
COMPLIMENTI!?! Fantastico!?!
Posso chiederti come hai risolto per la doccia (o me lo son perso nel leggere "tuttodunfiato")?
Quasi intenzionato a trovare una soluzione sul Disco...
giove2 ha scritto:Se qualcosa ti piace fallo, domani potresti no avere più tempo di farlo.
renatoberto
Messaggioil 15/05/2015, 18:50
CHE SETTACOLO!!!!
Peccato non scriva piu' Dondi.........
PierpaoloLoriga
Messaggioil 15/05/2015, 19:02
Come non scrive più???
Un ARTISTA ARTIGIANO di questo calibro non ci vorrà mica privare del suo TALENTO??? :25 :3
renatoberto
Messaggioil 15/05/2015, 19:09
Chi lo ha detto che non scrive più?
221068
