Africaland • Leggi argomento - Dormire dentro al 110 o in maggiolina??
Messaggioil 31/08/2014, 20:48
Ci sono delle chiusure a calamita,reperibili in ferramenta. ciao
giba foto
Messaggioil 02/09/2014, 17:47
GRAN BEL POST...
devo proprio rivoluzzionare il mio 110 per l'estate prossima... quindi m i servono esempi... :lol: :lol:
possiedo una maggiolina, ma ora che mia figlia ha due anni e quando dorme gira come una trottola, non possiamo piu stare in 3 nella cara e amata maggiolina... :D
fino a che aveva 1 anno tutto ok ma ora... devo trovare una soluzione per riuscure a far dormire comodamente la mia ragazza e mia figlia all'interno del def (abbassando i sedili)... io resto sempre fedele alla maggiolina... anche se la soluzione che ho in mente potrebbe venirmi utule per qualche uscita in solitaria senza dover montare la maggiolina... ;)
NULLA E' IMPOSSIBILE PER CHI NON DEVE FARLO...
MATTIAWALL
Messaggioil 02/09/2014, 17:54
sto pensando e ripensando... ma mi servono altri esempi o consigli... siccome vorrei fare il tutto da un mio amico falegname, non vorrei rischiare di spendere soldi e poi avere una cavolata...
MATTIAWALL
Messaggioil 02/09/2014, 18:06
LA MI AIDEA è QUELLA DI:
FARE UN MOBILE CUCINA dell'ALTEZZA DEI SEDILI/PANCHETTE, (le panchette saranno tolte nell'evoluzione dell'allestimento... e sostituite con delle casse/sedili)
per quanto riguarda il letto, la mia idea è quella di creare una mensola che sarà utilizzata come tavolino, e successivamente come letto...
avevo visto una soluzione simile sul letto di Virus (fatta fare in germania) ;) e non artigianalmente... però immaginino che i prezzi lievitino... ;)
MATTIAWALL
Messaggioil 02/09/2014, 20:19
Mobile cucina ??? intendi cucinare all'interno macchina??? esperienze di trent'anni fa,negative!! poi vedi tu in base alle esigenze.Anche il mio amico Scabini ha la cucina interna,PERO' cucina all'esterno......ciao
giba foto
Messaggioil 02/09/2014, 20:43
Concordo con Giba che cucinare all'interno sarebbe comodo...ma stiamo parlando di un defender...al massimo una minestrina o un caffè non di più...se poi ci sono bambini...
Per il dormire è diverso. Se vai al freddo, o peggio ancora freddo e pioggia come dici anche tu, sicuramente all'interno altrimenti maggiolina tutta la vita.
Io quest'estate ne ho presa tanta di pioggia e aprire la maggiolina, far salire il figlioletto poi chiudere tutto al mattino facendo attenzione a non bagnare coperte e materassi....avrei tanto voluto poter dormire in macchina...noi però siamo in tre...
Che poi non ho capito una cosa: ho una maggiolina nuova di zecca; le porte, per non fare entrare l'acqua son più lunghe della maggiolina. Se piove la parte finale si inzuppa abbastanza. Quando poi devi chiudere la tenda quella parte inevitabilmente va a contatto con materassino o coperte...non potevano mica inventarsi un altro sostema??
Tratorin
Messaggioil 03/09/2014, 10:58
giba foto ha scritto:Mobile cucina ??? intendi cucinare all'interno macchina??? esperienze di trent'anni fa,negative!! poi vedi tu in base alle esigenze.Anche il mio amico Scabini ha la cucina interna,PERO' cucina all'esterno......ciao
hai ragione... cucina intendo un mobile per dispensa e come faccio gia adesso, fare un caffè o la pasta per la bimba... ;)
MATTIAWALL
Messaggioil 03/09/2014, 12:13
Riporto la mia esperienza, se può tornare utile.
Per come ho allestito il def, ho la possibiltà di dormire sia dentro che sul tetto nella maggiolina. Premetto che ho acquistato il telo invernale, complemento della maggiolina a mio avviso indispensabile per usarla con il cattivo tempo.
Le poche volte che ho dormito nel cassone sono state un incubo ed ho sempre preferito dormire in maggiolina per i seguenti motivi:
- con il caldo è nettamente più fresca. La scatola di latta che è il defender, invece, si arroventa già al primo sole del mattino;
- le zanzariere!!!
- se piove con il telo invernale non entra una goccia e non si forma alcun tipo di condensa, cosa ben diversa per un cassone non coibentato come il mio. Può essere richiusa con il telo aggiuntivo montato, anche stonfo d'acqua, senza pericolo di bagnare il materasso ed il materiale stivato all'interno;
- con un buon sacco a pelo anche la temperatura non è un grosso problema: quest'inverno ci ho dormito a -10 senza soffrire, se non al risveglio per rivestirmi;
- Per dormire dentro al def devo solo estrarre il materasso gonfiabile dai gavoni, gonfiarlo con il compressore, reclinare i sedili e stenderlo: è una procedura svelta ed agevole, ma mai quanto l'aprire la maggiolina. Anche in caso di pioggia.
Preferirei dormire dentro, invece, in caso di forte vento (ma forte forte!) o se reputassi poco sicuro il luogo del pernottamento. L'unico modo per proteggersi da malintenzionati, ahimè, è quello di chiudersi dentro la macchina e, in caso di problemi, mettere in moto e sgasare.
Per il mangiare sono perfettamente d'accordo con giba. Fuori tutta la vita!
niccolobreda
Messaggioil 03/09/2014, 13:25
Io ho usato la maggiolina mentre ora dormo dentro al 110. Chi conosce il mio sito sa di cosa parlo.
La scelta di dormire dentro è migliore perchè non si hanno 60kg sul tetto o in alternativa ci metto 60 kg di qualcosa di altro mentre il mio allestimento, che pesa meno della metà, mi permette anche di contenere tutto all'interno dei gavoni come scrive Giba.
Montare i tre gavoni centrali e i due laterali mi porta via forse un'ora se lo facco con una mano legata da tanto è semplice.
La maggiolina è una grande invenzione però la vedo più utile per un 90.
Cucinare all'interno si può fare in grande emergenza meteo ma normalmente è solo un casino e basta.
Dopo tanti esperimenti sono arrivato a questa configurazione:
110 + tendalino di raccordo + tenda quechua per cucinare e mangiare.
Messaggioil 03/09/2014, 17:49
daccordissimo con tutti voi... la soluzione che cerco è quella che mi permetta di fare qualche uscita estiva con la famiglia senza fare a gomitate e pedate dentro alla maggiolina... pensavo di far dormire figlia e mamma dentro al def. anche per una questione di sicurezza... e io sulla maggiolina...
il passaggio che mi manca è solo quello di trovare la soluzione di ARREDAMENTO ;) ideale...
MATTIAWALL
Messaggioil 03/09/2014, 17:53
l'altra soluzione sarebbe quella di prendere la maggiollina + grande, ma costicchia un casino ... :x
in più volevo una cosa veloce da montare al sabato mattina quando all'ultimo si decide di partire per un we... ;)
io non voglio cadere in tentazzione di prendere un furgone allestito camper... proprio no :o
MATTIAWALL
Messaggioil 03/09/2014, 19:11
La soluzione giusta non esiste... ci sono tante soluzioni per tanti tipi di vacanze e tanti tipi di esigenze, ognuna ha i suoi pro e contro, (costi, peso, praticità, tempo...). Io, come un po' tutti credo, nei miei giretti ho provato tutte le configurazioni, tenda da tetto, tenda da terra e interno (sia nel 90 che nel 110), e non ho ancora trovato una risposta. Nell'ultimo viaggio in Islanda ad esempio sono stato moooolto contento di poter dormire dentro al 110 affittato, perché per tre o quattro notti abbiamo avuto un vento impressionante... nei viaggetti "soft" al caldo preferisco la Columbus, perché è alta, spaziosa, areata, e mi permette di infilarci dentro tanta roba che altrimenti occuperebbero il poco spazio a disposizione del mio 90... per il deserto invece la Columbus resta a casa perché il peso sopra la testa si sente e preferisco evitare, quindi prendo l'ottima quechua da 70 euro che non fa un filo di condensa e si monta in pochi minuti, oppure dormo dentro al 90.
Ford Transit 90 "RHINO"
Instagram - ROVERSTORIES
Cristiano.00
Messaggioil 03/09/2014, 19:22
MATTIAWALL ha scritto:io non voglio cadere in tentazzione di prendere un furgone allestito camper... proprio no
https://www.google.it/search?q=volkswag ... 66&bih=667
Un Multivan per i giretti tranquilli con moglie, figli e cane, Defender per l'offroad...meglio di così non si può.
Cristiano.00
Messaggioil 03/09/2014, 21:02
Più semplice di così cosa volete,e secondo voi si dorme male??? Made Crivelli,Padre Alfredo ;) ;) ;)
giba foto
Messaggioil 03/09/2014, 21:05
Quando arriverà il giorno in cui smetterò di gironzolare per le sabbie del Sahara (so che prima o poi succederà, per vecchiaia, acciacchi o peggio, per le situazioni incasinate del Maghreb), credo che, a malincuore, rinuncerò all'adorato Defender, per
"virare" verso un mezzo che mi consenta di gironzolare nei dintorni di casa (Europa).
Sto seriamente pensando ad un Westfalia.
Per 2 persone, secondo me è l'ideale, è basso, piccolino, praticamente una vettura (niente limitazioni dei camper), allestibile in mille modi, parco nei consumi,.......insomma.....ci farò un pensierino (ma solo DOPO che smetterò con i viaggi africani).
Nel frattempo mi godo la mia Maggiolina, che, a differenza di tutte le altre soluzioni, è un vero letto.
.......e poi, mi scusino i tifosi del "meno-carico-possibile-sul-tetto"........ma i traversi si fanno nel trial, non sulle piste o sulle dune....
Se uno vuole ribaltarsi, ovviamente è possibile anche senza portapacchi.....basta fare c@zzate.....
Ma se si segue SEMPRE la linea di massima pendenza (sia salendo che scendendo)....non vedo come possa influire il carico sul tetto (Cirani docet).
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 03/09/2014, 21:11
giba foto ha scritto:Più semplice di così cosa volete,e secondo voi si dorme male??? Made Crivelli,Padre Alfredo ;) ;) ;)
L'HT è un sogno! Sembra fatto apposta per essere camperizzato. Per noi con l'SW è più difficile realizzare un allestimento pratico come il tuo e quello di Alfredo.
niccolobreda
Messaggioil 03/09/2014, 21:34
se lasci solo i sedili davanti è semplice :mrgreen: :mrgreen: ho girato con i soli sedili anteriori per più di un anno.... non c'ho dormito dentro ma dava proprio un'idea di come dev'essere comodo l'ht... e non è detto che non rismonto tutto...
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 03/09/2014, 21:35
paolopsqt ha scritto:Nel frattempo mi godo la mia Maggiolina, che, a differenza di tutte le altre soluzioni, è un vero letto.
amen
blackdef ha scritto: e non è detto che non rismonto tutto...
tanto... :lol: :lol: :lol: :lol:
lollorock
Messaggioil 03/09/2014, 21:39
da che pulpito... :roll: :roll: :lol:
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 10/09/2014, 15:26
Per ora appunto il post, appena rientro a casa tra una decina di gg prometto che spiego per bene le mie scelte.. ;)
roccaste
