Africaland • Leggi argomento - Allestimento interni Defender e Discovery
Messaggioil 29/08/2017, 11:55
Non so se erano gia' stati postati questi allestimenti.....
io e' qualche anno che seguo l'evoluzione di questa azienda partita prima in piccolo con pochi e sgangherati veicoli ma piano piano vedo con piacere che si stanno espandendo !
So per certo che uno di noi ( qui del forum ) e' anche stato loro cliente..... :D
E' la KuKu Camper, ditta di noleggio veicoli in Islanda.....
Cosi' e' come hanno allestito il loro 110 da noleggiare ai clienti.
http://www.kukucampers.fr/infos-camper/c/
Land79
Messaggioil 29/08/2017, 20:17
Ma che prezzi!!! Quasi 1800 a settimana che forse non sono tanto per il noleggio visto l'attrezzatura e quello che i clienti faranno patire al mezzo...ma con 2000 traghetti la tua
Cmq bei mezziImmagine
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
Messaggioil 29/08/2017, 21:05
Ciao Tom mi sa di più di 2000...si era informata mia moglie per quest' estate ma tra la. Cifra è il fatto che non potevo portare il cane causa leggi molto restrittive l ho rimandato. Anche io comunque traghetterei la macchinsesenza pensarci.. Vediamo magari l anno prossimo
Solo PUFFIN ti darà forza e grinta a volontà!!
Tommy_vercetty
Messaggioil 29/08/2017, 21:07
Ho fatto un preventivo 2070 euro con i pasti in nave! Quasi quasi
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
Messaggioil 31/08/2017, 10:07
Ecco la mia scelta definitiva. Ho imbullonato un telaio fatto di angolari per scaffali al passaruota fissandoci un pianale di compensato marino da 15 mm se non erro. Nella parte inferiore ho inserito un serbatoio di pvc da 43 litri inserendo all'interno una pompa elettrica a immersione da 12 lt minuto collegata a una doccetta da barca. Ho fatto passare tubo e collegamenti elettrici nella canalina preesistente sotto la protezione di plastica a cornice dei vetri laterali portandoli nella parte posteriore dove ho fissato in alto un pannellino interruttori con voltmetro e presa accendisigari. Per ilriempimento del serbatoio lato seggiolino guidatore ho avvitato un raccordo a 90° da 1/2" con tappo a guarnizione che viene svitato quando devo far rifornimento utilizzando un maschio sempre da 1/2 per raccordi rapidi da giardino.
accanto al serbatoio ho messo due cassette ex esercito porta munizioni dove in una ho le catene e nell'altra crick a bottiglia golfari e varie tutti fissati con cinghie che passano dentro anelli imbullonati al passaruota quindi facilmente estraibili.
Nella parte superiore ho costruito sempre col marino un armadietto a scaffalini per le scorte di cibo.
Sul portellone ho messo un mandorlato da 3 mm opportunamente sagomato con ribaltina per cucinare
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 31/08/2017, 10:55
Bello !! pulito e poco invasivo ....... :3 :3
Land79
Messaggioil 01/09/2017, 22:25
grazie!!!
vfr2000
Messaggioil 02/09/2017, 15:33
:3 :3 :3
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
Messaggioil 02/09/2017, 16:12
Io a luglio, stufo di stare in una simil bara, ho fatto questo :D
Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 02/09/2017, 16:17
Ora sto finendo di modificare l'allestimento interno cosi
ugobotta
Messaggioil 02/09/2017, 16:18
Molto bello!!!!
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
Messaggioil 02/09/2017, 16:22
Questo è quello che sarà il risultarono fine anche se meno rifinito e professionale
ugobotta
Messaggioil 02/09/2017, 22:25
ugobotta ha scritto:Questo è quello che sarà il risultarono fine anche se meno rifinito e professionale
Complimenti !!!
:33 :33 :33
Messaggioil 03/09/2017, 8:11
Complimenti Ugobotta! Per il grandissimo lavoro che stai facendo!! ;)
Dolx89
Messaggioil 03/09/2017, 9:31
Mi piace,bel lavoretto,con gli armadietti col coperchio,che si apre dall'alto,non si sbaglia mai!!
giba foto
Messaggioil 03/09/2017, 15:47
Posto anche qualche foto dei lavori in corso e che non sono ancora finiti.
Prima una premessa; la decisione di fare il tetto deriva dal fatto che tempo fa' feci una prima versione di camperizzazione; quella soluzione aveva la caratteristica di avere un serbatoio supplementare del gasolio di 250lt con sopra un grosso cassetto scorrevole ,che però non è sempre necessario. La soluzione era ,ed è ancora, adatta a viaggi africani dove ha un senso avere gasolio in abbondanza,ma non per altri tipi di viaggi.
La soluzione aveva però un difetto non risolvibile senza aprire la scatola di sardine che ci piace tanto; il piano dove dormire era, ed è ancora in questa seconda versione, all'altezza dei vetri posteriori. Questo faceva si che fosse abbastanza scomodo sia entrare che uscire, senza parlare del cambiarsi, in quanto l'altezza residua era davvero scarsa e la mia agilità e flessibilità ,inspiegabilmente, con gli anni peggiorano.
Quindi tetto doveva essere!
Il tetto è stato fatto solo sulla parte piana del tetto originale, lasciando inalterata la parte inclinata anteriore in modo da poter montare in futuroun rool cage o un classico portapacchi.
Di fatto il rool cage potrà essere anche un porta pacchi per sesta ruota o altro.
Dopo aver fatto il tetto, non aveva più molto senso lasciare la camperizzazione come era prima (con il serbatoio da 250 lt) per viaggi non puramente africani, ma volevo lasciarmi la possibilità di poterla riproporre se necessario.
Quindi, dato che il mobilio è modulare, ho deciso di modificarela parte posteriore della camperizzazione e quindi sostituire il serbatoio e il soprastante cassettone con due mobili che prevedessero anche un lavello e un fuoco, non toccando i cinque mobili verso l'anteriore.
La cosa non mi sembrava un gran lavoro ma mi sbagliavo di grosso, anche perché ho dovuto smontare pompa acqua,webasto,inverter e tutti i relativi cablaggi, e il più il td4 non ha un andamento regolare ,leggi squadrato,come il td%.
I gavoni sono divisi in due avendo tre pareti verticali, ognuno ha una apertura verticale è una orizzontale. Quello di sx contiene autoclave , webasto e bombolagasvda 5kg. Quello di dx l inverter.
Come dicevo i lavori non sono finiti perché ad agosto mi sono preso una pausa facendo con PaoloTN un viaggetto in Uganda.
Morale della favola alla fine ho due soluzioni: viaggio africano o viaggio nostrano,ma comunque sicuramente sempre più comodo di prima.
ugobotta
Messaggioil 03/09/2017, 17:37
Non ti facevo così bravo!!!
Messaggioil 03/09/2017, 18:01
landy76 ha scritto:Non ti facevo così bravo!!!
neppure io :D
ugobotta
Messaggioil 03/09/2017, 18:32
bel lavoro, complimenti !
tiburzi
Messaggioil 03/09/2017, 20:31
Bello bello. Posso sapere cosa è costato far fare quel tetto apribile?
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
Tratorin
