Africaland • Leggi argomento - Allestimento interni Defender e Discovery
Messaggioil 06/11/2017, 18:39
levoski ha scritto:
ugobotta ha scritto:
levoski ha scritto:Ugo posso chiederti quanti centimetri è la modifica? Cioè di quanto si alza il tetto?, è una modifica che vorrei fare anch'io ma ho paura di non entrare più in garage, adesso ci passo per 7 cm.
Grazie, la tua risposta sarebbe davvero preziosa :D :D
visti i pochi cm che hai disposizione , se vuoi un dato attendibile devo mettermi con stecca e bolla, ma al momento sono impossibilitato a muovermi causa distorsione alla caviglia.
Abbi pazienza qualche giorno
Grazie, attendo e ti auguro una pronta guarigione :D :D
ciao levosky, scusa per il ritardo ... il rialzo è di 9,5 cm.
Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 07/11/2017, 14:53
ugobotta ha scritto:Posto anche qualche foto dei lavori in corso e che non sono ancora finiti.
Prima una premessa; la decisione di fare il tetto deriva dal fatto che tempo fa' feci una prima versione di camperizzazione; quella soluzione aveva la caratteristica di avere un serbatoio supplementare del gasolio di 250lt con sopra un grosso cassetto scorrevole ,che però non è sempre necessario. La soluzione era ,ed è ancora, adatta a viaggi africani dove ha un senso avere gasolio in abbondanza,ma non per altri tipi di viaggi.
La soluzione aveva però un difetto non risolvibile senza aprire la scatola di sardine che ci piace tanto; il piano dove dormire era, ed è ancora in questa seconda versione, all'altezza dei vetri posteriori. Questo faceva si che fosse abbastanza scomodo sia entrare che uscire, senza parlare del cambiarsi, in quanto l'altezza residua era davvero scarsa e la mia agilità e flessibilità ,inspiegabilmente, con gli anni peggiorano.
Quindi tetto doveva essere!
Il tetto è stato fatto solo sulla parte piana del tetto originale, lasciando inalterata la parte inclinata anteriore in modo da poter montare in futuroun rool cage o un classico portapacchi.
Di fatto il rool cage potrà essere anche un porta pacchi per sesta ruota o altro.
Dopo aver fatto il tetto, non aveva più molto senso lasciare la camperizzazione come era prima (con il serbatoio da 250 lt) per viaggi non puramente africani, ma volevo lasciarmi la possibilità di poterla riproporre se necessario.
Quindi, dato che il mobilio è modulare, ho deciso di modificarela parte posteriore della camperizzazione e quindi sostituire il serbatoio e il soprastante cassettone con due mobili che prevedessero anche un lavello e un fuoco, non toccando i cinque mobili verso l'anteriore.
La cosa non mi sembrava un gran lavoro ma mi sbagliavo di grosso, anche perché ho dovuto smontare pompa acqua,webasto,inverter e tutti i relativi cablaggi, e il più il td4 non ha un andamento regolare ,leggi squadrato,come il td%.
I gavoni sono divisi in due avendo tre pareti verticali, ognuno ha una apertura verticale è una orizzontale. Quello di sx contiene autoclave , webasto e bombolagasvda 5kg. Quello di dx l inverter.
Come dicevo i lavori non sono finiti perché ad agosto mi sono preso una pausa facendo con PaoloTN un viaggetto in Uganda.
Morale della favola alla fine ho due soluzioni: viaggio africano o viaggio nostrano,ma comunque sicuramente sempre più comodo di prima.
molto bello complimenti, unico neo il fatto che se ha la botola per la pompa rimane chiusa
Poz & lama
poz
Messaggioil 10/11/2017, 11:38
ciao Poz, per fortuna il Puma non ha la pompa nel serbatoio ;)
ugobotta
Messaggioil 11/11/2017, 22:02
Grazie Ugo, ho parlato assieme a Stefano in fiera , mi ha promesso che me lo fa con un'altezza di 8 cm che è il massimo per poter passare in garage, me lo consegna prima di Natale :D :D :D
levoski
Messaggioil 15/11/2017, 16:14
ugobotta ha scritto:ciao Poz, per fortuna il Puma non ha la pompa nel serbatoio ;)
...questo vale per il 2.4.; con il 2.2., invece, sono tornati a montare la pompa adescatrice nel serbatoio, come il td5....
Verteidiger
Messaggioil 07/09/2018, 3:52
Finalmente ho finito il lavoro e ho avuto pure modo di provare il tutto questa estate in Grecia.
ugobotta
Messaggioil 07/09/2018, 8:17
Bello! Davvero!
Dove hai fatto fare il tetto? È come quello di Dondi?
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
Tratorin
Messaggioil 07/09/2018, 9:45
Il tetto...di Levoski!!! :lol: :D :mrgreen:
Messaggioil 07/09/2018, 10:30
Tratorin ha scritto:Bello! Davvero!
Grazie. Il tetto è come quello di Dondi. Cambiano solo di poco le dimensioni. Fatto da Modulidea.
ugobotta
Messaggioil 07/09/2018, 10:31
mattia.ghigo ha scritto:Il tetto...di Levoski!!! :lol: :D :mrgreen:
Non credo sia il suo, ricordo bene di aver fatto io il bonifico :D
ugobotta
Messaggioil 07/09/2018, 14:17
Franco dice di non poter venire dallo Sceriffo con il suo Def...vedi mai...che alla fine... :mrgreen: :lol:
Messaggioil 07/09/2018, 20:02
@Ugo:mi diresti quanto tetto libero rimane tra la fine della struttura dell'obló e il tetto? (Verso il dietro del def)ci starebbe una barra AL?
robertoss
Messaggioil 07/09/2018, 20:32
10 cm sulla mia. Però credo che li faccia della misura che vuoi il tappo, così lo chiamo l'obló
ugobotta
Messaggioil 10/09/2018, 15:59
Confermo che Ugo l'ha fatto prima di me, io ho copiato spudoratamente da lui :lol: :lol: :lol:
Levoski
levoski
Messaggioil 10/09/2018, 16:10
:3 :5 :14 :11
Messaggioil 11/09/2018, 7:55
Complimenti !!!
:33 :33 :33
Messaggioil 29/01/2019, 11:12
Buongiorno!
Ho visto dei lavori davvero stupendi qui, complimentoni!!!
Volevo mostrarvi un allestimento "leggero" (cioè non permanente) e relativamente semplice, che io ho trovato molto interessante: https://www.youtube.com/watch?v=qwrWXWbxVbA
Anche io stavo pensando a qualcosa del genere per il mio Discovery, cioè non una camperizzazione permanente o quasi, ma a qualcosa che si possa montare e smontare con relativa facilità, che permetta soprattutto il trasporto in casse chiuse e ben fissate di materiale e all'occorrenza permetta di dormirci dentro (fermo restando che per ora sono per il campeggio tradizionale in tenda).
Qualcuno di voi ha realizzato qualcosa di simile?
P.S.: spero di essere nel thread giusto.
Ghiro
Filippo_Ghiro
Messaggioil 09/04/2019, 8:07
Ho trovato questi allestimenti casualmente in rete.
Li posto qui, secondo me costeranno quattromilionidieuro o giù di lì, e mi pare che non siano il massimo di ergonomicità e sfruttamento degli spazi, però sembrano qualcosa di nuovo e già pronto per chi non ha manualità, tempo e voglia di fare qualcosa in proprio.
http://www.swissroombox.com/roombox-hig ... rover.html
http://www.swissroombox.com/roombox-fre ... ender.html
Messaggioil 09/04/2019, 8:44
Quello nel Disco a sinistra è il wc? almeno una tendina potevano metterla
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 09/04/2019, 10:06
E' un lavandino, ma se vuoi pisciarci dentro fai pure :mrgreen:
