Africaland • Leggi argomento - Tende da tetto
Tende da tetto
Messaggioil 09/03/2021, 23:56
Questi sono i ganci sui lati delle due porte dove si aggancia la scaletta
... nessuno che è stato nel Sahara per un pò sarà più lo stesso......
gunter73
questa è la scaletta
gunter73
Messaggioil 09/03/2021, 23:57
particolare del gancio della scaletta
gunter73
Messaggioil 09/03/2021, 23:58
scaletta agganciata alla tenda
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 0:00
domani sera metto le foto degli interni ciao a tutti
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 9:24
Sembra molto ben fatta in tutti i particolari.
Complimenti per l’acquisto ;)
Ogni lasciata è persa
FabioDisco
Messaggioil 10/03/2021, 9:54
eccomi allora prima di inserire nuove foto volevo fare alcune considerazioni:
- la tenda si apre senza fare sforzi nel spingerla in su i pistoncini non partono a razzo , nel richiuderla ci vuole una certa prestanza fisica specie per quelli come me che avendola montata sul Discovery non possono montare sul cofano. Ogni volta che si apre e si chiude c'è da sistemare il bordino di stoffa perimetrale in basso. Per chiuderla io consiglio di farlo con le porte chiuse a metà in modo da far uscire l'aria interna e la parte terminale in basso della porta infilarla dentro.
-le 4 cinghie che servono per chiudere la tenda non mi entusiasmano molto perche forse a lungo andare potrebbero sfilacciarsi e poi dovevano essere un pochino piu lunghe per tirare meglio la tenda ma comunque il loro lavoro lo fanno.
-il telaio sotto il pavimento non ho guardato se è in alluminio o acciaio ma serve per dare rigidità al guscio , avendo avuto delle Maggioline mi pare che la loro struttura sia piu rigida e robusta. Quando ho agganciato per la prima volta la scaletta e sono salito la parete del guscio fletteva un poco poi ha smesso ma tenete presente che sono sopra gli 80kg.
-La scaletta è molto bella tranquillamente raggiunge la tenda anche su 4x4 rialzati , per ogni gradino ci sono due blocchi e strutturalmente non flette ne cigola. viene fornita con una sacca nera che al suo esterno ha dei ganci per attaccarla al materasso per evitare che circoli in giro alla tenda da chiusa. Se si decide di mettere dentro la scaletta senza la sacca è importante mettere i ganci rivolti verso il materasso non verso il soffitto perchè potrebbe agganciarsi alla rete porta oggetti sul soffitto. Risulta essere un po pesantuccia rispetto a quella in alluminio della autohome e i ganci per ancorarla potevano essere un pochino piu spessi-
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:08
Quando entrate dalla porta trovate due elastici incrociati che servono per agevolare la chiusura della tenda
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:12
questo è uno dei 4 moschettoni che servono per tenere ferma la sacca della scaletta quando è chiusa , si trovano a ridosso delle entrate
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:14
nel posteriore della tenda sui due lati si trovano queste tasche porta oggetti , apparentemente da vuote non sembrano interferire con i pistoncini idraulici
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:15
Sul soffitto è presente una rete porta vestiti
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:18
Ma non trovi che i supporti scaletta siano un po' sottodimensionati, mi darebbe più sicurezza avere la scaletta fissata al portapacchi.
Messaggioil 10/03/2021, 10:28
Infatti è quello che ho pensato io.
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:29
sui 4 angoli del materasso c'è lo spazio per i pistoncini da ripiegati
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:31
qui c'è da fare una considerazione le finestre delle Maggioline quelle con le finestrelle triangolari hanno le zanzariere esterne , su tentbox le zanzariere sono interne e quindi per aprire la finestra devi prima aprire la zanzariera
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:34
nel particolare della foto sopra si nota una linea nera sopra la finestra in realtà è una cerniera che è lungo tutto il perimetro delle pareti sia sopra che sotto che serve per togliere le pareti per magari riparare il telo o altro.
Sempre nella foto si nota che sul guscio sopra a ridosso degli angoli ci sono delle staffe che servono per dare rigidità al coperchio
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:37
nella tenda è possibile dalle porte mettere dei paletti che possono fare da verandino
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:39
hanno dato anche questa sacca cerata che subito non ho capito a cosa servisse poi sono arrivato ad intuire che serva per metterci le scarpe da appendere fuori la tenda
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:48
arrivando alle conclusioni la tenda è stata presa da Trailer point un negozio vicino Venezia e pagata e spedita mi è venuta 2500€ cifra importante ma andando sul sito autohome la airtop modello base simile alla tentbox viene 2999+spedizione che non so quanto sia.
gunter73
Messaggioil 10/03/2021, 10:57
spero di esservi stato utile se avete domande chiedete pure
gunter73
