Africaland • Leggi argomento - Cinebasto "all in one"
Messaggioil 22/10/2022, 4:43
Scusate l’ignoranza, ma che differenza c’è fra cinebasto e webasto? Grazie ciao
DEF OR DIE!!!
LNZ
Messaggioil 22/10/2022, 5:12
Il prezzo sicuro e forse la durata nel tempo....e il webasto airtop lowcost.
Albertone81
Messaggioil 22/10/2022, 23:05
LNZ ha scritto: che differenza c’è fra cinebasto e webasto?
Uno è Made in China, l'altro Made in Germany... ti dice niente? ;)
l'orso
Messaggioil 22/10/2022, 23:14
batista83pi ha scritto:Di solito sto solo una notte fuori... Non di più!
La seconda batteria è sempre una sicurezza in più, ma se come dici stai fuori una sola notte, e se hai una buona batteria sui 100 Ah, puoi farne a meno.
l'orso
Messaggioil 27/10/2022, 11:39
Buongiorno a tutti... Qualcuno sa se in commercio esiste già qualcosa di pronto x adattarlo al finestrino della macchina dove attaccare il tubo della mandata dell'aria calda? Un mio amico mi ha detto che esistono ma non trova più il link! :? Io non riesco a trovare nulla del genere sul web!
Ed inoltre, già che sono a chiedere... Esistono già dei box o casse metalliche dove potrei mettere all'interno il cinebasto?? Grazie mille. Andrea
batista83pi
Messaggioil 27/10/2022, 12:26
In questo gruppo https://www.facebook.com/groups/990074424526538 ogni tanto c'è chi mette in vendita dei contenitori, prova a chiedere.
Messaggioil 27/10/2022, 15:44
Ci avevo già scritto... Ma non mi considera nessuno! Ora riprovo...
batista83pi
Messaggioil 27/10/2022, 17:22
Ti hanno risposto ma tu cerchi un contenitore per un cinebasto venduto sciolto o il tipo all in one? Nel secondo caso non ti serve nulla, è già abbastanza protetto a meno che non debba stare sempre all'aperto, chessò sotto la pioggia 24h/24h
Messaggioil 28/10/2022, 0:02
Ok allora semmai farò solo un tappo di lamiera da mettere sopra in caso di pioggia.
Mi hanno consigliato questo:
https://www.ebay.it/itm/185632626385?ha ... SwTaBjWLW4
batista83pi
Messaggioil 29/10/2022, 20:07
Ordinato! Vi aggiorno appena arriva... Grazie
batista83pi
Messaggioil 12/12/2022, 20:17
Io stavo pensando ad una installazione di cinebasto o planar nel passaruota posteriore sx del 110,
In modo da poter portare aria calda sia dentro l’abitacolo (bucando tra la panchetta e la scatola fanaleria) che tramite un tubo alla tenda (passando da fuori).
Che ne dite?
https://instagram.com/the_green_110
MicheleBp
Messaggioil 13/12/2022, 10:35
Ciao... vi allego qualche foto della mia prima uscita con cinebasto annesso: tutto perfetto e sopratutto non ho patito il fretto in macchina (finalmente)!!!
batista83pi
Messaggioil 19/12/2022, 20:09
Non vedo il display/termostato, dove lo hai posizionato?
Mior sburtà une Toyota che guidà une Jepp
Born to Run "the Boss"
L'unico uomo che io invidio è l'uomo che non è ancora stato in Africa - perché ha così tanto per guardare al futuro
rommel1
Messaggioil 20/12/2022, 9:41
Il display è nella parte frontale del marchingegno. L'ho impostato a megahertz e non in gradi centigradi, così facendo posso azionarlo da un minimo (1.1.mhz) ad un massimo (3.5 mhz). Altrimenti avrei dovuto portare il termostato all'interno dell'abitacolo!
batista83pi
Messaggioil 20/12/2022, 10:19
ma in cima al tubo dell'aspirazione c'è un griglia? se ti ci entra un animale che vuole stare al calduccio...... :mrgreen:
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 20/12/2022, 11:10
In cima al tubo di aspirazione non ho messo nessuna griglia... non so quale animale si infilerebbe in un buco di 80 mm che aspira aria ghiaccia. In quel tubo non c'è alcun calduccio, è ghiaccio stecchito!!! :-?
batista83pi
Messaggioil 20/12/2022, 11:41
Potresti anche valutare di fare un altro buco sulla piastra e prendere aria all'interno dell'abitacolo, secondo me avresti solo vantaggi, il cinesino prenderebbe aria già calda con un miglior rendimento, in caso di neve pioggia vento non rischi che entra qualcosa all'interno del riscaldatore ecc.
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 20/12/2022, 11:46
"Appoggio" Giorgio ! :-)
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 20/12/2022, 12:44
Sinceramente l'avevo valutato ma avevo abbandonato l'idea perché mi sembrava di respirare aria totalmente "viziata". Come ho fatto io, ovviamente ho più dispersione di calore e di conseguenza maggior consumo di gasolio però per usarlo poche volte all'anno non è un problema. A fare un buco nella parte opposta del buco della mandata farei presto... È compensato. Sono un po' indeciso.....non so se lasciare tutto così o forare! :roll:
Sent from my iPhone using Tapatalk
batista83pi
Messaggioil 20/12/2022, 14:10
batista83pi ha scritto:Il display è nella parte frontale del marchingegno. L'ho impostato a megahertz e non in gradi centigradi, così facendo posso azionarlo da un minimo (1.1.mhz) ad un massimo (3.5 mhz). Altrimenti avrei dovuto portare il termostato all'interno dell'abitacolo!
Ok, e poi usi il telecomando per variare i mhz o per spegnerlo presumo.
Io lo lascerei così, non sarà sicuramente il caldo che ti manca (anzi il problema potrebbe essere l'opposto) e neanche un bicchierino di gasolio in meno senza contare che avrai sempre aria pulita che entra.
rommel1
Visitano il forum: Marco72 e 3 ospiti
