Africaland • Leggi argomento - IVECO VM 90 "Lupetto" camperizzato
Messaggioil 09/04/2024, 16:34
Dopo tanto cercare, pensare e chiedere.......sono usciti fuori questi angolari che possono ospitare pareti da 35mm di spessore. Per cui pannello esterno in vetroresina da 1,5mm ed interno da 1,5mm rinforzi all'interno delle pareti in alluminio verrà tutto incollato senza usare viti, ed inoltre questi angolari permettono di far scorrere al loro interno anche parte dell'impianto elettrico, senza che bucando eventuali infiltrazioni vadano a creare infiltrazioni. Vista la finitura dell'angolare devo ritoccare la forma esterna definitiva della cellula ma senza stravolgimenti a quello che avevo pensato.
RiccardoCesarini
Messaggioil 10/04/2024, 21:40
Questo è il disegno che è uscito facendo le dovute considerazioni alla luce degli angolari in alluminio ed in merito all'angolo di uscita posteriore.
RiccardoCesarini
Messaggioil 19/04/2024, 16:51
Visto che il bacino di carenaggio non è ancora disponibile per iniziare i lavori sulla cellula. Iniziamo a lavorare sulla meccanica. Per cui a breve Lupetto si farà un altro viaggetto sopra al carro attrezzi per raggiungere l'officina. Lista lavori fatta! e poi ci saranno le varie ed eventuali.
RiccardoCesarini
Messaggioil 04/05/2024, 23:09
oggi abbiamo iniziato a fare i provini per la realizzazione del mobilio interno. Multistrato nautico da 15mm con superfice trattata antigraffio dentro e fuori e angolari in alluminio estruso.
RiccardoCesarini
Messaggioil 06/05/2024, 22:53
RiccardoCesarini
Messaggioil 12/05/2024, 22:46
E' arrivato il verricello ed ho iniziato prendere un pò di misure per infilarlo nel paraurti ad uso gravoso. 13500Lb 24V. Adesso la tempesta di cervelli che si è innescata (siamo in 4.....abbiamo 4 neuroni) sta pensando se metterne un altro posteriore oppure no....Inoltre a breve vado a prendere l'inverter...
RiccardoCesarini
Messaggioil 20/05/2024, 13:17
Questa mattina finalmente siamo andati in officina!!!!!!! Ho tolto le griglie fari e sinceramente mi piace anche di più!
RiccardoCesarini
Messaggioil 23/05/2024, 21:29
I lavori sono cominciati! anche se oggi è stato impostato solo il verricello e revisionati i freni posteriori. Ho messo la sequenza della foto al contrario...ma poco male. Abbiamo un pò di dubbi sulla distanza del paraurti dal frontale in quanto quello ad uso gravoso ha delle staffe più lunghe di quello detto "leggero" che era installato. nei prossimi giorni vedremo. Una piacevole scoperta è stata che la bulloneria è tutta in inox, in quanto avevo intenzione di procedere in questa direzione sostituendola ed invece è già così.
RiccardoCesarini
Messaggioil 26/05/2024, 18:48
Ieri sera ho fatto un po' di prove con i fari supplementari. DI questi fari nel progetto c'è l'idea di metterne 2 sul paraurti e 4 in alto sulla cellula.
RiccardoCesarini
Messaggioil 20/06/2024, 23:02
Aggiornamento progetto Cellula.....Lupetto ancora è dal meccanico oggi mi hanno consegnato i mozzi liberi anteriori a breve metterò le foto.
RiccardoCesarini
Messaggioil 26/06/2024, 23:15
Ed alla fine dopo tanto penare sono arrivati i Mozzi Liberi!!!! Attualmente Lupetto è in officina e stiamo cambiando gli olii, tutti i tubi in gomma...insomma è parecchio smontato.
RiccardoCesarini
Messaggioil 09/07/2024, 16:41
siamo rimasti un pò statici in questi ultimi giorni in quanto il mio meccanico.....al secolo "Lauretto" è oberatissimo con le macchine "comuni" comunque abbiamo fatto qualche piccolo passo avanti e preso coscienza che tutto quello che è in gomma.........è da buttare! I freni sono finalmente ok! con tutte le loro parti al loro posto e funzionanti.
RiccardoCesarini
Messaggioil 12/08/2024, 20:43
Finalmente in lavorazione a pieno ritmo per installare i mozzi liberi e fare un "Tagliandone" generale. altra sorpresa il riscaldamento interno staccato per cui abbiamo portato e verificare il radiatorino per capire come è messo........a fine Agosto dovremmo iniziare i lavori per la Camperizzazione
RiccardoCesarini
Messaggioil 16/08/2024, 11:08
Oggi ho scovato due bei sedili Range Rover P38 che sono piuttosto messi bene, non sono con le regolazioni elettriche per cui sono funzionanti. Nella mia intenzione c'è di farli diventare neri e fargli dare una bella rinfrescata dal tappezziere. Avevo anche preso due sedili sportivi FK ma ho l'impressione che per il tipo di utilizzo poi risultino scomodi. Per questi sedili dovrò ricostruire il basamento visto che le altezze non coincidono con gli originali ma poco importa.
RiccardoCesarini
Messaggioil 20/08/2024, 9:31
Anche il 2 serbatoio quello da 150 Litri è andato al suo posto. così ora ci sono 220 litri di gasolio. Ho deciso di non metterli in comunicazione tra loro, in quanto ci dovesse essere un qualsiasi problema di gasolio sporco oppure una rottura questa rimane al solo serbatoio coinvolto. Adesso farò verniciare a polvere le fasce e poi lo fisso definitivamente!
RiccardoCesarini
Messaggioil 21/08/2024, 19:29
Ieri sera ho fato tutti i calcoli per realizzare ex novo i supporti dei sedili, avendo deciso di utilizzare quelli della P38, questa mattina prima di andare in officina e proseguire con i lavori su Lupetto lì ho portati dal tappezziere per ripristinarli ad ok. mi mancano come ho scritto nel mercatino alcune plastiche di questi sedili se qualcuno potesse aiutarmi! Nella giornata è stato rimontato il radiatore del motore e quello del riscaldamento e quasi a termine il lavoro sul paraurti in quanto la piastra porta verricello è fissata, il foro per far passare il cavo è stato realizzato e metterò sopra alla bocca il porta targa. C'è rimasta la verniciatura a polvere per la quale porterò il paraurti e la piastra para motore la prossima settimana a sabbiare e verniciare e poi andranno al loro posto.
RiccardoCesarini
Messaggioil 25/08/2024, 22:16
Vado un pochino in O.T. ieri in giornata abbiamo installato presso l'officina dove verrà allestito anche Lupetto, un'altra cellula da 6 x 2,5 metri esterno esterno. Iniziato ieri mattina alle 8:30 e finito ieri sera alle 20:30. La sola installazione della cellula è molto faticosa ed impegnativa ma alla fine vederla montata è anche molto appagante. Pareti da 60mm rinforzate in alluminio.
RiccardoCesarini
Messaggioil 02/09/2024, 11:02
Iniziano a prendere forma e luce i primi pezzi finiti di Lupetto.....ancora siamo in officina ma da qualche parte dovevamo pur cominciare! Per cui paraurti con piastra porta verricello, para motore e fasce e supporti del serbatoio da 150Lt sono verniciati, anche questi a polvere, in doppio strato. Sono indeciso se mettere la bocca del verricello che integra il porta targa oppure mettere la targa sul lato destro del paraurti ....vedremo.
RiccardoCesarini
Messaggioil 06/09/2024, 19:24
Abbiamo oggi re-installato il paraurti ed il paramotore. Manca lo sportellino del paraurti che deve essere solo rimontato ed il gancio della campana del tiro anteriore che ho acquistato ma che devo modificare. Finalmente abbiamo anche fatto un lungo giro di prova su strada ed il veicolo va bene, ma la distribuzione risulta parecchio rumorosa, per tanto la prossima settimana tiriamo giù di nuovo il radiatore ed il carter e facciamo una verifica sui giochi e le tolleranze della catena della distribuzione. pensavo di riportare Lupetto presso la Caravan Camper dove avrei iniziato a prendere le misure definitive per la cellula....invece un'altra settimana di officina............
RiccardoCesarini
Messaggioil 11/09/2024, 18:19
RiccardoCesarini ha scritto:Vado un pochino in O.T. ieri in giornata abbiamo installato presso l'officina dove verrà allestito anche Lupetto, un'altra cellula da 6 x 2,5 metri esterno esterno. Iniziato ieri mattina alle 8:30 e finito ieri sera alle 20:30. La sola installazione della cellula è molto faticosa ed impegnativa ma alla fine vederla montata è anche molto appagante. Pareti da 60mm rinforzate in alluminio.
Questo è il canele del mio amico un pò più matto di me......e del suo camper in costruzione e di quello di cui abbiamo montato la cassa giorni fa.
https://www.youtube.com/watch?v=NN6QqBpGiIg&t=755s
RiccardoCesarini
