Africaland • Leggi argomento - stufetta
stufetta
Messaggioil 13/01/2009, 20:32
personalmente il gas più lo tengo lontano dalla macchina meglio è mi garba poco anche mettere la bombolina del fornello dentro, infatti la metto sul tetto :D
ciao!!
Def89
Messaggioil 13/01/2009, 20:33
se èer sbaglio la lampada a gas cade o si mette orizzontale fai un bel falò...
marco84
Messaggioil 13/01/2009, 20:42
una stufetta a combustibile liquido?, magari fissata in qualche modo, e ovviamente da non lasciare accesa in viaggio (tanto si spegne da sola alla prima vibrazione), e naturalmente con i vetri un po aperti per il discorso CO2 e simili...
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 13/01/2009, 22:23
e una bella stufa catalittica tipo "parenti serpenti"? :mrgreen:
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 13/01/2009, 22:32
a dir la vrità anch'io l'dea di avere stufette a gas in macchina non mi entusiasma molto :roll: oltre la possibilità che cada con relativa crematura....anche per il fattore CO2 sebbene si tenga un finestrino aperto.....ma non si sa mai! a questo punto o si riesce a trovare un webasto da qualche demolitore smontato da qualche chrysler, mercedes bmw o atro oppure è anche interessante l'uso di una stufetta temporizzata attaccata all'inverter! sempre analizzando i consumi! ma stufetta a 12v è da considerarsi scartata! tanto per fare due conti quella tipo Danielship funziona a 220v ed ha 400w di potenza quindi dovrebbe avere un assorbimento di 1,8 amp/ora più o meno......giusto o sbaglio??? non sono sicuro perchè poi l'inverter è collegato alla 12v....... quindi?
Mirco
Messaggioil 13/01/2009, 22:56
... quindi dipende dall'efficienza dell'inverter, ma penso che sia opportuno aggiungere un ampère per essere dalla parte della ragione. Un consumo troppo alto, anche se si dispone di doppia batteria. Almeno per dormire in auto, diverso il caso in cui si voglia usare la stufa solo per stemperare il freddo al mattino con motore in moto.
Ma alla fine... diamine, chi ha un Defender è nato per soffrire si o no?
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 13/01/2009, 23:34
Stufetta da 400W a 220V richiede ca 1,8A, OK
Ma Inverter da 400W a 12V richiede circa 40A considerando che il rendimento degli inverter dovrebbe essere intorno a 0,8 (cautelativo).
Quindi la batteria da 100Ah durerà ca 2 ore...
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 14/01/2009, 17:59
questa linea di batterie allora potrebbe andare bene! :) http://www.gialdini.com/aree_scheda_pro ... a=46&area=
bissio
Disco Tdi 300
bissio
