Africaland • Leggi argomento - Dormire dentro al 110 o in maggiolina??
Messaggioil 12/03/2018, 13:11
Sbaglio o dalle foto di Vespa il materasso è largo solo 92cm?? se è così,dov'è la comodità??
giba foto
Messaggioil 12/03/2018, 14:29
giba foto ha scritto:Sbaglio o dalle foto di Vespa il materasso è largo solo 92cm?? se è così,dov'è la comodità??
vespa4ever ha scritto:Il materasso era a T. Nella parte davanti era largo quanto le porte e verso 3/4 si stringeva per mantenere i gavoni laterali. In due si dorme benissimo, da soli come a casa.
Intendendo dormire con i piedi verso il portellone. ;) Da soli 92cm sarebbero comunque più che sufficienti. Oltretutto il materasso è alla stessa altezza dei gavoni.. è sufficiente posizionarci una coperta morbida sopra ed ecco che si possono allargare anche le gambe senza problemi senza dover poggiare il ginocchio sul caldo e confortevole alluminio.
Messaggioil 12/03/2018, 15:41
Comunque sono anni che faccio campeggio e che dormo sui materassini autogonfianti, leggeri, poco spazio, ottimo isolamento termico (ho dormito appoggiandolo direttamente sulla neve) e buona comodità!.. non serve un compressore per gonfiarlo e si sgonfia in meno di un minuto . In vendita ne trovate anche di spessore discreto, 6 cm e si dorme bene!.. consiglio vivamente
Giovanni,
- proverbio groenlandese -
giovanniland
Messaggioil 12/03/2018, 17:33
Davidone ha scritto:Ma no.... però tra le due soluzioni ti assicuro che c’è una differenza abissale.
Comunque continuate ad instaurare in me il tarlo del “dormire dentro”. Anche solo per lo sbattimento che comincia a diventare sempre più oneroso, di montare la maggiolina sul tetto, non avendo un bel muletto che mi viene in aiuto.
Ma non mi decido a fare il passo.
Ma tu non hai il verricello?
Montare una carrucola o una taglia su un soffitto per tirarla su, la maggiolina?
Messaggioil 12/03/2018, 17:39
Ci ho pensato ma non ho il soffitto così alto purtroppo.
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 12/03/2018, 17:40
Un balcone...
Un braccio smontabile, richiudibile...
Messaggioil 12/03/2018, 17:58
Io ho progettato un sistema per montare/smontare la maggiolina da soli,e riporla in garage in verticale, appena finisco di riparare la tenda lo costruisco,il sistema si trova ;)
Messaggioil 12/03/2018, 19:00
Io ho fatto questo per ora...ho necessità di conservare la fila di sedili posteriori quindi c'è una prolunga che quando non uso starà ripiegata o all'indietro oppure in verticale a separare anche il cassone dal resto...certo la visibilità peggiora in questo modo ma anche nei camper la visibilità del retrovisore è zero....
Roccia
Messaggioil 12/03/2018, 19:41
Roccia ha scritto:Io ho fatto questo per ora...
Bravo !!!
:33 :33 :33
Complimenti !
Messaggioil 12/03/2018, 20:37
Bello!!
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 13/03/2018, 8:55
Roccia,alla fine è come la mia,io però ho mantenuto lo spazio dietro,con due sedili in caso di maltempo poter cucinare e mangiare,in più,potevo vestirmi.Ho dovuto però fare una prolunga,mobile sui due sedili anteriori
giba foto
Messaggioil 13/03/2018, 9:04
In effetti lasciare un piccolo spazio subito adiacente al portellone non è cosa malvagia, anzi.....capita sempre di dover appoggiare qualcosa intanto che si cerca il cercabile.....inoltre avere uno spazio per poter mangiare se non c'è riparo fuori è cosa buona e giusta.
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 13/03/2018, 10:02
Davide,portami la macchina che in 4/5 giorni te la ribalto....
giba foto
Messaggioil 13/03/2018, 10:05
Sempre meglio avere uno spazio posteriore, oltre che per appoggiare zaini/varie ed eventuali ecc... E anche per avere la possibilità di sedersi e appoggiare i piedi prima di aprire il portellone.
Per quanto riguarda il mangiare dentro, per avere un minimo di agibilità non bisogna essere alti...
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 13/03/2018, 10:28
Anch'io ho lasciato uno spazio dove ripongo tavolo e sedie, ad esempio oppure il sacco dell'immondizia dopo aver fatto campo.
Messaggioil 13/03/2018, 13:10
Io lo spazio cel'ho davanti perché ho lasciato la fila di sedili...in caso di maltempo uso i sedili posteriori...
Roccia
Messaggioil 13/03/2018, 14:01
giba foto ha scritto:Davide,portami la macchina che in 4/5 giorni te la ribalto....
Non sai quante volte ci ho pensato.... 8-)
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 13/03/2018, 14:31
giba foto ha scritto:Roccia,alla fine è come la mia,io però ho mantenuto lo spazio dietro,con due sedili in caso di maltempo poter cucinare e mangiare,in più,potevo vestirmi.Ho dovuto però fare una prolunga,mobile sui due sedili anteriori
Io sto facendo la stessa cosa. La prolunga come l'hai fatta?
Sgarboman
Messaggioil 13/03/2018, 14:32
Io mi sono già ribaltato una volta.
Sono avvantaggiato?
Messaggioil 13/03/2018, 15:54
Un pelino si Abu... ma solo un pelino
Pietro Mennea.
Davidone
