Africaland • Leggi argomento - Dormire dentro al 110 o in maggiolina??
Messaggioil 14/04/2018, 22:37
Potrebbe essere un nuovo progetto della AC Eng..
Un wc chimico portatile adGozzilla.. :lol: :lol:
Anche se per i nostri mezzi.. soprattutto in mezzo al nulla della natura.. cosa c'è di meglio di una tavoletta attaccata direttamente sul paraurti?? E poi per chi come me guida un bidontatafordland.. che necessità c'è?? ci siamo seduti sopa ogni istante che lo guidiamo.. basta far un buco nel sedile e via.. :2 :10
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 02/10/2018, 19:07
https://youtu.be/a7f1Q75HonQ
Minuto 1:18
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 02/10/2018, 21:45
teos81 ha scritto:Potrebbe essere un nuovo progetto della AC Eng..
:lol: :lol: ;)
poggio
Messaggioil 12/04/2019, 18:59
Ciao!
Sto pensando di organizzare tutto il posteriore con casse/gavoni di legno e ho un paio di domande per voi che avete esperienza:
multistrato di pioppo da 15 può andare? rispetto alla betulla che differenza ci sarebbe?
volendo fare dei gavoni con accesso dall'alto che cerniere mi consigliate di usare? non vorrei sovra o sotto dimensionarle.
Grazie!
https://instagram.com/the_green_110
MicheleBp
Messaggioil 12/04/2019, 23:05
MicheleBp ha scritto:...multistrato di pioppo da 15 può andare?!...
Ho usato proprio quello!
MicheleBp ha scritto:...rispetto alla betulla che differenza ci sarebbe?...
La Betulla è più pesante e più rigida rispetto al Pioppo e si può usare uno spessore più piccolo a parità di prestazioni.
Naturalmente ha un'altro costo ...
Messaggioil 13/04/2019, 21:29
Io ho usato pioppo in spessore 10 mm.
Anche usandolo sui coperchi dei gavoni, sopra ai quali cammino o sto seduto, non si piega quasi per niente ma la luce libera tra le pareti dei gavoni non è mai superiore ai 35-40 cm.
Altrimenti, si èuò usare il 15 ma solo in casi di luce molto ampie. Per le pareti bast aed avanza il 10 mm.
Come dice Abusivo, quello in betulla a parità di spessore è più pesante e costa di più ma essendo più resistente si può usare uno spessore minore, tuttavia con un problema: le viti da avvitare parallelamente al piano potrebbero spaccarlo come una noce soprattutto se non si fa un pre-foro, e comunque servono viti molto sottili e avvitate con grande precisione altrimenti scappano fuori da un lato o dall'altro man mano che si avvitano.
Per le cerniere, ne puoi usare di diversi tipi e dipende se accetti di vederle o devono essere invisibili quindi al di sotto dei coperchi.
Quelle in vista sono le normali cerniere economiche da ferramenta e mettendone almeno due per ciascun coperchio, una misura da 20x40 mm può bastare.
Altrimenti puoi usare quelle da applicare dall'interno, che sono più costose ed anche abbastanza più ostiche da applicare perchè devi considerare lo spessore del pannello, che quando farà il movimento per aprirsi non deve andare a scontrarsi con la parete del gavone che fa da spalla alla cerniera. Non so se mi sono spiegato, ma se hai modo di provare i due diversi tipi di cerniera capisci subito cosa intendo.
carriolon
Messaggioil 13/04/2019, 21:35
carriolon ha scritto:...tuttavia con un problema...
Mi ero dimenticato di enunciare questo particolare!!!
Messaggioil 13/04/2019, 21:37
... già, ed io mi ero dimenticato di rispondere sulle cerniere... :mrgreen: e così ho modificato il messaggio :arrow:
carriolon
Messaggioil 13/04/2019, 22:54
Io ho fatto tutto da 15...ma se tornassi indietro farei tutto da 10, risparmi un terzo del peso, risparmi qualche soldo e va benone lo stesso...
Roccia
Messaggioil 14/04/2019, 2:51
Sto facendo questo lavoro proprio in questi giorni e ho usato il multistrato di pioppo da mm. 20
Non volendo usare le cerniere per i coperchi delle vasche non saprei proprio come fermarli con sufficiente sicurezza nella malaugarata ipotesi di ribaltamento / incidente ( vedi fuoriuscita materiale interno )
Tingle
Messaggioil 14/04/2019, 21:22
Puoi fissarli con delle calamite, ma in caso di ribaltamento del land, direi che la fuoriuscita degli oggetti dai gavoni sia una preoccupazione secondaria...
carriolon
Messaggioil 15/04/2019, 8:20
Io ho usato pioppo da 18mm, uso il mio allestimento da 15 anni esatti ed è ancora tutto lì senza un problema. Non ho usato cerniere perchè mi sembra più pratico accedere senza coperchio che ho tenuto in sede con 4 potenti calamite da mobili lunghe 10cm cad.
Messaggioil 15/04/2019, 8:24
Grazie a tutti !
Tingle
Messaggioil 18/04/2019, 15:59
Grazie mille davvero!
nei prossimi giorno comincio la versione 1 :D
MicheleBp
Messaggioil 05/11/2019, 13:33
ciao!
è passato del tempo ed ecco il risultato...
Ho costruito 5 gavoni, 2 laterali con coperchio a cerniera, 2 con accesso dal portellone, di cui uno con ripiano estraibile per il frigo e un ultimo gavone centrale a ridosso dei sedili con accesso dall'alto.
Alla fine ho sempre dormito in tenda, ma prima o poi proverò il pianale con un materasso gonfiabile.
MicheleBp
Messaggioil 05/11/2019, 13:40
Ottimo complimenti!
Come ho scritto sto pensando di andare al Raduno in Sardegna a fine mese, e volevo appunto dormire nel 110. Sto preparando (in parte l'ho fatto) una camperizzazione minimale, fatta con ZERO. E' più un test che altro.
L'idea (e ci sono riuscito) è quella di dormire dentro senza smontare i sedili posteriori.
Ho preparato un fondo con 6 casse ad uso alimentare (straordinarie) impilabili, leggere, stabili e con coperchio. Su quello una struttura in legno ricavata da bancali. Su cui appoggio materassino gonfiabile e poi sacco a pelo.
https://www.bricoman.it/n//contenit-ser ... /10049618/
Ora completo un po di cose e faccio delle foto.
- chi non fa niente non sbaglia mai -
atx
Messaggioil 05/11/2019, 13:50
atx ha scritto:Ottimo complimenti!...
Quoto anch'io, bel lavoro!
MicheleBp ha scritto:...ma prima o poi proverò il pianale con un...
Guarda, a dirti il vero, non avrei mai immaginato quante volte ci ho dormito prima di averlo realizzato!
Ho speso due soldi e non l'ho neanche rifinito ma prima o poi lo finirò...
Messaggioil 05/11/2019, 15:55
Calcolando che manca ancora il materasso per dormire dentro sei stato un po' alto con i gavoni, io sono rimasto, per esempio, all'altezza della paratia e già faccio fatica a vestirmi.
Messaggioil 05/11/2019, 17:15
Crivelli ha scritto:...all'altezza della paratia e già faccio fatica a vestirmi.
Già, l'unico neo!
Messaggioil 06/11/2019, 0:33
Vero che è un pochino alto, ma avevo già il frigo non mi andava di cambiarlo per cercarne uno più basso di qualche cm.
Ora la bravura sarà trovare il materasso comodo ma basso :D
MicheleBp
