Africaland • Leggi argomento - Dormire dentro al 110 o in maggiolina??
Messaggioil 24/09/2014, 22:11
Lollo, probabilmente esiste, ma considera una cosa.
La Quechua, con il suo sistema di apertura e chiusura particolare, è veramente immediata.
Certo, molti vanno in crisi quando è ora di provare a chiuderla, ma alla fine è una cosa velocissima. (basta un minimo di pratica, dopo 2-3 volte diventi un razzo..)
Nel tempo che uno apre la custodia di una tenda normale, e mette in opera tutta la paleria, io ti apro la custodia, apro la tenda e la ripiego pure.
Sicuramente qualche ditta cercherà di avvicinarsi alla velocità di apertura, chiusura della Quechua, ma al momento ritengo non abbia rivali.
roccaste
Messaggioil 24/09/2014, 22:17
Pelo110 ha scritto:Roccaste la columbus e f**a? Ci sto pensando su per il.discorso 123 e via....pero rispetto la.overland oltre ad essere meno adventure e comoda uguale? Ciao
Ciao, come detto ogni tenda ha pregi e difetti, io ho rinunciato ad un po' di "romanticismo" (inteso come verandina, spogliatoio e altre comodità) per favorire al massimo la velocità di apertura/chiusura.
Su questo, te lo metto per iscritto e controfirmato, è FANTASTICA!!
Io oggi la ricomprerei ad occhi chiusi! Veramente un gran bell'acquisto.
Sul fatto comodità direi che sono tutte uguali, se parli di comodità di materasso.. ;)
Ps. Cosa da valutare. Visto il modo in cui si apre, a cuneo, la lunghezza di 210 non è certo quella utile!! Infatti gli ultimi 20 cm circa diventano inutilizzabili, se non per riporre zainetti o qualche vestito sotto i piedi. Io sono alto 1.93, ed ho preso la versione X-long, 230cm, ed è giusta giusta. Nel senso, posso indifferentemente dormire con la testa lato tela o lato "cuneo" avendo a disposizione del margine sopra la testa o sotto i piedi. Per tutte le altre tende invece, la lunghezza dichiarata può essere considerata quella utile.
roccaste
Messaggioil 24/09/2014, 22:23
Ok io che sono 180 la mormale 210 dovrebbe bastare...taglia media...tu hai quella?
Pelo110
Messaggioil 24/09/2014, 22:26
Xlong medium, ma solo perché la large non la fanno.
Anche se a posteriori se avessi preso la large mi sarei trovato una cosa tipo cappella del fungo sul tetto, un po' antiestetica sinceramente.
Certo che in previsione futura (molto futura, ora il pupo ha 1 anno e mezzo) mi sa che inizieremo a scazzottare tra un 5-6 anni.. :lol:
Ma vedremo, tempo al tempo.. :lol:
Per la lunghezza, io a casa ho il materasso di lunghezza 210, e ovviamente ci sto comodo, se tu sei comodo nel classico 195 allora direi che non hai problemi di sorta. Ma qui il consiglio è di provarla prima, a volte dipende anche dalle abitudini personali.. ;)
roccaste
Messaggioil 24/09/2014, 22:46
roccaste ha scritto:Lollo, probabilmente esiste,
un po' ho cercato ma non ho trovato nulla di simile, per questo vi ho girato la domanda :oops:
lollorock
Messaggioil 24/09/2014, 22:51
[quote="roccaste"]
[quote]
ho dei conoscenti che nella columbus medium dormivano, con un figlio di 9 anni, loro 2 di testa ed il figlio di piedi comodi...... :D
sagaci :D
amo l'amo purchè non esca l'esca
ciao a tucc
Pippo
"Aquilante" D90 Td5 SW my03
"Nostromo" Discovery Td5 HSE my03
http://viaggiaconme.wixsite.com/pipporicotti
Aquilante
Messaggioil 24/09/2014, 22:55
Io nella medium ci ho dormito con moglie e figlio di 6 anni. Allora ne aveva 6. Tutto perfetto.
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 24/09/2014, 22:59
va bene......la Quechua è verissimo che si apre e si chiude velocissimamente, ma...:
a) devi piazzare il materasso, il cuscino, il sacco a pelo (e i tempi di "allestimento" e di stivaggio di tutto l'ambaradàn non sono affatto 5 minuti)
b) se piove sono c@zzi amari
c) lo stivaggio di un "coso" rotondo vi assicuro che nel defender ci sta come la nutella sui carciofi
Il thread, se ricordo bene, trattava di "Maggiolina V/S interno del 110".
Io insisto nel "tifare" per la Maggiolina per una serie di motivi:
1) 1 minuto per allestirla, 2 minuti per chiuderla
2) ci dormo (e non solo :7 ) comodissimo con tanto di materasso, sacchi a pelo, cuscini, luce di lettura
3) non devo sbaraccare bagagli ogni sera (io, contrariamente ai "solitari" viaggio sempre in due, se non 3 persone, quindi di bagaglio ne ho in abbondanza)
4) ribadisco che se si parla di viaggi (asfalto, sterrati, piste, sabbia ecc. ecc.) non si pone il problema dei "laterali" (basta stare attenti alla linea di massima pendenza SEMPRE)
Detto questo, tenda, interno vettura, tende da tetto.......l'importante è andare.....
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 24/09/2014, 23:19
paolopsqt ha scritto:va bene......la Quechua è verissimo che si apre e si chiude velocissimamente, ma...:
Ma se leggi bene, io parlavo della Quechua "Base" ovvero salotto e stop.
Io dormo nella mia amatissima Columbus. Ed i motivi li ho spiegati qualche post addietro.. ;)
Per lo stivaggio nel defender: io la metto dietro i sedili posteriori (del 110). Ma un'altra soluzione potrebbe essere una rete interna sul tetto nel "cassone" e mettercela sopra. Tutto sommato, si ingombra, ma col fatto che è relativamente piatta non ho mai avuto particolari problemi nello stivaggio.. ;)
roccaste
Messaggioil 24/09/2014, 23:30
io la base second la appendo, con 2 ganci da macellaio piccoli, alle 2 maniglie sopra al portellone.......ci sta benissimo in piedi e non porta via spazio
ciao a tucc
Pippo
Aquilante
Messaggioil 18/10/2014, 18:45
Ho trovato soluzione cosiImmagine
Pelo110
Messaggioil 18/10/2014, 18:46
Ovviamente da finire e fissare
Buttando giu sedili dietro e pianale a 37 circ cm viene a filo perfetto....largo 130 cm il pianale per 100 mi viene letto da 180 cm
Pelo110
Messaggioil 18/10/2014, 18:47
ImmagineImmagine
Ripeto da finire...sotto.ci sta di tutto
Pelo110
Messaggioil 22/10/2014, 19:29
Smontato sedili adesso si valuta
Pelo110
Messaggioil 22/10/2014, 21:11
io ho fatto cosi' per dormire dentro ed avere anche batteria servizi, serbatoio acqua e gavoni, mi mancano ancora i materassi su misura
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 1209ded97f
LaNdRe
Messaggioil 23/10/2014, 15:31
LaNdRe ha scritto:io ho fatto cosi' per dormire dentro ed avere anche batteria servizi, serbatoio acqua e gavoni, mi mancano ancora i materassi su misura
eccezionale……sto anche guardando qui
viewtopic.php?f=30&t=23483
invece Giba…quando dici che hai fissato solo le casse sopra i passaruota…quelle più grandi centrali non saltano quando prendi buche, dossi o dune? :mrgreen:
Pelo110
Messaggioil 23/10/2014, 15:34
sai cosa mi viene in mente guardando il tuo lavoro? di fare tipo quei letti da casa che si alzano e sotto hanno il posto per la roba…bo adesso scopiazzo :mrgreen:
Pelo110
Messaggioil 23/10/2014, 17:32
come legno multristrato da 10 mm può andare? grazie
Pelo110
Messaggioil 23/10/2014, 17:38
Pelo110 ha scritto:,,,Ripeto da finire...
In coda per il materasso secolo scorso!!!
Messaggioil 23/10/2014, 17:39
ma veramente?
Pelo110
