Africaland • Leggi argomento - Frigo!!!
Frigo!!!
Messaggioil 02/06/2015, 22:58
GGZ ha scritto:http://www.amazon.it/STYLE-G046-FRIGO-LITRI-CLASSE/dp/B00JVORLTY
Niente mi sono risposto in parte da solo!
Mi potete solo spiegare il concetto (e magari qualche calcolo per capire l'assorbimento sulla batteria)di:
Potenza : 50W
Potenza consumata: 0.27kw-h/24 ore
Energia annua consumata: 99. Kwt
Alimentazione: ad 220-240V - 50 Hz
Ho messo anche i numeri per fare un esempio!
Ovviamente va calcolato che l'inverter consuma un pelo lavorando, ma mi hanno sempre detto che è una cosa irrisoria!
Grazie mille
Giorgio
si ma non è a compressore
Messaggioil 02/06/2015, 23:00
io ho un eurogel , piu che soddisfatto è sempre con me anche quando non viaggio , io mi dilungo spesso con gli amici anche dopo aver fatto spesa e i miei surgelati li porto sempre a casa salvi anche sotto il sole di luglio
Lucifero
lucifero
Messaggioil 03/06/2015, 11:36
...mi intrometto..ho visto un frigor in esposizione al Landmagia, molto capiente e grosso ma privo di compressore, che funziona a 12volt, 220volt. Secondo voi è valido?
Cosa utilizza per raffreddare? Mi pareva di aver capito avesse una bomboletta di gas ricaricabile....non ricordo la marca.
Messaggioil 03/06/2015, 11:59
Marco quello che hai visto esposto è un trivalente e funziona sia a 12v e a gas e credo anche 220/230v...e secondo me non ne vale la pena...non c'è paragone con un frigo a compressore.!
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
Messaggioil 03/06/2015, 13:17
dici? Non lo so non me ne intendo di frigor...però aveva un prezzo allettante per la capacità e dimensioni...poi non so, nessuno regala nulla
Messaggioil 03/06/2015, 13:29
Solo compressore. Non scendere a compromessi. Butteresti i soldi.
La misura dell intelligenza è data dalla capacità di cambiare...quando necessario.
discobianco
Messaggioil 03/06/2015, 13:53
E un frigo piccolo a compressore a da 220 V collegato ad un inverter? Cosa ne pensate?
Io ne ho trovato uno a 149 euro.... Rispetto a 400/500/600/700 degli altri mi sembra molto buono!
L'inverter poi lo posso usare per altre cose quindi averlo non mi dispiace.
I consumi di ampere come li calcolo in questo caso?
Grazie mille
GGZ
Messaggioil 03/06/2015, 14:01
I frigo a compressore portatili hanno un compressore diverso da quello per frigo fissi. Il portatile non ha problemi se mosso e può lavorare fino a grandi inclinazioni. I frigoriferi fissi hanno un tipo di compressore che non è adatto ad essere mosso... Quindi se lo usi solo quando sei fermo è ok ma se lo vuoi usare in viaggio non va bene. Andrebbe sempre in blocco.
discobianco
Messaggioil 03/06/2015, 14:02
Riguardo il consumo in ampere devi considerare il vantaggio è i volts che anche se con inverter sono sempre 12 volt.
discobianco
Messaggioil 03/06/2015, 15:49
L'inverter è già predisposto nel frigo...........non serve altro.Comunque compera quello da 150 euro,il prossimo anno,cercherai di meglio... ciao
giba foto
Messaggioil 03/06/2015, 16:21
Giba lui si riferiva ad un frigo a compressore da casa usato in macchina con un inverter..
discobianco
Messaggioil 03/06/2015, 17:08
Esatto discobianco,
So che il frigo di casa deve rimanere in verticale e se si sdraia bisogna aspettare un po', ma penso che gli "scossoni" non gli diano problemi!!! Se mi ribalto si, ma in quel caso il frigo non sarà il mio problema!!! Ahahahaha
Comunque non ne ne intendo, sono solo considerazioni
GGZ
Messaggioil 03/06/2015, 17:22
Anche gli scossoni blocca o il compressore...e a lungo andare lo rovinano. Fidati di chi ci è già passato e ha fatto già tutti gli errori e chi vai in contro...
discobianco
Messaggioil 03/06/2015, 18:25
Ok allora farò tesoro degli errori altrui!!!
GGZ
Messaggioil 03/06/2015, 21:45
Ragazzi, considerato che abbiamo appurato che la migliore (forse unica) soluzione è costituita dal frigo portatile a compressore, ma considerato anche il costo elevato che non tutti sono (siamo) disposti a sostenere, una soluzione potrebbe essere quella di cercare qualcosa di usato: basta passare qualche quarto d'ora al giorno a cercare su internet e alla fine qualcosa salta fuori.
Magari si trova qualcosa in zona, si conosce il marchio e il modello, si riesce a risalire al venditore o si ha la possibilità di provarlo.
Io ho fatto così e con relativamente poco ho un prodotto valido che fa ancora egregiamente il suo lavoro.
Alla fine un frigo di 5 anni montato su un autobus o su un camion probabilmente è ancora perfettamente efficiente. ;)
titohill
Messaggioil 04/06/2015, 8:35
Una piccola precisazione,sull'Euroengel. Il 32 litri di cui parlo spesso,è prodotto in serie SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con alimentazione a 12/24 w. Per cui se trovate qualcosa in giro,SICURAMENTE non funzionerà anche col 220,questo che stò scrivendo,ve lo può confermare l'amico Gegio.La modifica la fanno solo su mia richiesta,perchè usandolo da 17 anni,ho capito che è la soluzione migliore. Poi voi tirate tutte le conclusioni che volete. ciao
giba foto
Messaggioil 04/06/2015, 10:55
Si, il mio Euroengel di serie andava solo a 12v, ma per un uso esclusivo in viaggio è inutile avere anche la possibilità dell'alimentazione a 220 visto che in campeggio si fà prima a collegare un mantenitore di carica alla batteria che scollegare il frigo e attaccarlo alla 220, diverso se si prevede anche un uso casalingo..
Gegio
Messaggioil 04/06/2015, 12:06
Gegio,non serve scollegarlo,si cambia solo il filo.Io ho una prolunga esterna e devo solo infilare la presa.ciao grazie
giba foto
Messaggioil 04/06/2015, 14:00
Si ma la 12v devi toglierla o puoi collegare la 220 senza staccare la 12v e lui sceglie automaticamente?
Perchè se la 12v và staccata che tu la stacchi lato frigo o lato macchina poco cambia, è sempre un'operazione in più da fare, in un frigo che hai pagato inutilmente di più e che magari se ti scordi rischi pure di danneggiarlo.
Se si ha idea di non usarlo a casa a mio avviso molto meglio solo a 12v e magari farsi scontare qualcosa sul prezzo e con quello ti prendi il mantenitore di carica: meno sbattimenti e alla fine hai pure la batteria carica quando riparti.
Gegio
Messaggioil 04/06/2015, 14:41
titohill
