Africaland • Leggi argomento - Tetto che si solleva By Alemezzoamico
Messaggioil 26/01/2016, 11:20
Ma no, ho anche quotato: Wiberg & Wiberg
Messaggioil 26/01/2016, 11:22
Davidone ha scritto:Come promesso a Guru che mi ha mandato le sue foto, attendendone altre se le avrà, comincio a postare lo splendido lavoro fatto da Alemezzoamico, utente del forum poco attivo su AL ma a quanto pare, molto attivo nella sua carrozzeria.
Bellissima realizzazione!!
ImmagineImmagineImmagineImmagine
ma nell'ultima foto è la stessa macchina???? sembra un'altro colore... Guru?????
Poz & lama
poz
Messaggioil 26/01/2016, 11:26
Se torni indietro di qualche post c'è un pdf con le foto della realizzazione di Wiberg & Wiberg e si vede che a portellone aperto non c'è nulla che tiene insieme le due fiancate.
Messaggioil 26/01/2016, 11:42
Crivelli ha scritto:Se torni indietro di qualche post c'è un pdf con le foto della realizzazione di Wiberg & Wiberg e si vede che a portellone aperto non c'è nulla che tiene insieme le due fiancate.
Forse a tenere insieme i fianchi provvedono le tavole rigide che formano il letto, mentre a tetto abbassato ci sono i fermi sganciabili che sostituiscono quelle viti (sei o otto mi sembra) messe da Land Rover per tenere il tetto legato ai laterali.
Ricordo il lavoro fatto da David sul suo 110, aveva affrontato e risolto numerosi problemi impiegando una solida cornice perimetrale
Tutte le immagini interne ed esterne lasciano molto mistero anche sulla cerniera frontale
ociodesoto
Messaggioil 26/01/2016, 12:01
Ciao Alfredo nella sua ha messo due traverse come rinforzo x la carrozzeria
guru
Messaggioil 26/01/2016, 12:04
guru, mi confermi che si tratta di un'altra auto nell'ultima foto?
Poz & lama
poz
Messaggioil 26/01/2016, 12:25
Ciao Andrea e la sua macchina quella nell ultima foto
guru
Messaggioil 26/01/2016, 12:27
azz.. andre abiti a mezz'ora da noi e vieni a vedere la! !
guru
Messaggioil 26/01/2016, 12:34
hai ragione sono pessimo!!! mi organizzo e ci sentiamo, in settimana andrebbe bene? magari la prossima
Poz & lama
poz
Messaggioil 26/01/2016, 13:12
lollorock ha scritto:tanto per capire, ma su un 90 una soluzione del genere è praticabile e funzionale?
IO LO STO COSTRUENDO !!! :shock: :lol: :P
Per ora e' ancora tutto top secret ma sta venendo una cosa carina ( chiaramente secondo me :D ) si sa... ogni scarrafone e' bello a mamma sua....
Ci sono veramente tante cose in piu' a cui pensare rispetto alla realizzazione per un 110 in quanto gli spazi sono veramente ridotti, ma dovrei riuscire a far si che si possa accedere al letto dall'interno e a poter stare in piedi dentro al 90 per cambiarsi i vestiti o altro.....
L'accesso normale, per una questione di comodita', sara' dall'esterno ma in caso di pioggia, freddo ecc ecc si potra' accedere alla "mansarda" anche dall'interno.....
Penso ancora 2/3 mesi di lavoro e dovrei averlo finito !
Dopotutto sono solo 5 anni che ci lavoro :lol: :lol: :lol:
Avra' la cornice di rinforzo in ferro e il "coperchio" in alluminio per contenere il piu' possibile i pesi !
Il tetto originale andra' sostituito completamente e lo si potra' riporre in garage ma comunque la modifica non comportera' un'aumento di altezza del mezzo... anzi... rispetto al tetto originale sara' piu' basso di circa 2 /3 cm !!!
Restate sintonizzati che appena lo finisco presento la mia macchinina qui sul forum..... :D
Land79
Messaggioil 26/01/2016, 16:43
cornice di rinforzo e abbassamento del mezzo ? :shock:
sono davvero curioso, ma perchè è tutto top secret ?
Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 26/01/2016, 17:28
Ma si.....era solo così per dire.... sono già a un buon 70% dei lavori ma finché non sarà finito preferisco non entrare nei dettagli....Magari poi cambio versione altre 10 volte prima di ultimare ....
Land79
Messaggioil 26/01/2016, 17:29
il mio unico dubbio su queste realizzazioni è la possibilità di montare un rollcage.... per il resto è fantastica e sbavo ogni volta che vedo una foto
Un bel giorno mi imbarcai su un cargo battente bandiera Liberiana....
dcm
Messaggioil 26/01/2016, 17:38
Sul mio progetto ci sarà la possibilità di integrare il roll Cage nella struttura....
ma sarà possibile solo quello che ha la parte anteriore esterna che circonda la cornice parabrezza e poi si infila nell'abitacolo appena dietro ai sedili anteriori (sempre parlando del 90 e non del 110)
Comunque sarà un'evoluzione sulla quale mi metterò a studiare una volta finito il primo prototipo. ....
per adesso mi accontento di terminare il primo modello....
Land79
Messaggioil 26/01/2016, 21:02
ma con il tetto chiuso il letto rimane all'altezza delle battute superiori degli sportelli?
ci sono varie foto del letto solo da sopra ma vorrei vedere che distanza c'è dai poggiatesta alla parte inferiore del letto che a quel punto fa da imperiale....io non sono una pertica ma seduto sono più alto della portiera di 3/4 cm. credo che senza alzare almeno qualcosa sia impossibile guidare con il tetto chiuso
passata la domenica e la noia che fa scrivere c.a.z.... ci sto pensando seriamente ;)
novantino con tetto alto tutto con le 4 molle a gas tipo air top....la foto del westfalia rende l'idea
Messaggioil 26/01/2016, 22:31
Andreacat ha scritto:ma con il tetto chiuso il letto rimane all'altezza delle battute superiori degli sportelli?
Ho pensato anche a quello.... nonostante il tetto sarà più basso di un paio di cm, la parte anteriore dove c'è conducente e passeggero sarà persino più alta dell'originale. ... è un pochino complesso da spiegare ma quando avrò finito vi farò vedere le foto e capirete....
Land79
Messaggioil 27/01/2016, 0:08
Lui ha il pianale di tavole fatto in tre pezzi quando non serve le mette una sopra l altra sul bagagliaio altezza vetri alpini
guru
Messaggioil 27/01/2016, 10:58
Io sono curiosissimo,posso venire a curiosare?! Magari con una bella birrozza in mano come stimolo per accettare :mrgreen: :mrgreen: Siamo anche vicini.......mi sta prendendo la scimmia di farlo sul series!!
88 SIII diesel '82
Range Rover L322 3.0L '03
Discovery 200 tdi '90
Discovery 300 tdi '97
Discovery 300 tdi '98
"Mai dubitare di una Land Rover....."
KIX
Messaggioil 29/01/2016, 11:24
Guarda.... non voglio assolutamente essere maleducato....
se vuoi vederlo quando l'ho finito organizziamo piu' che volentieri e le birre te le offro io, pero' finche' non riesco a ultimare tutti i lavori e la modifica non sara' montata sulla macchina preferirei evitare di far vedere qualsiasi cosa a chiunque.
Tra l'altro lo sto facendo a "casa" di un'altra persona dove anch'io sono li come ospite e non mi va di tirare troppo la corda e presentarmi con ancora altre persone visto che gia' mi stanno facendo un favore.
Scusa, non te la prendere.....
Pero' ti prometto che appena e' finito ti avviso e organizziamo, ok ?
Ciauuuu
Land79
Messaggioil 29/01/2016, 13:22
Land79 ha scritto:Guarda.... non voglio assolutamente essere maleducato....
Ciauuuu
Tra figurati,capisco benissimo!! Anchio ho il series che sta occupando il posto a "casa" di un amico da un pò :D
Ci conto eh?! Comunque se vuoi farti una birretta si può fare a prescindere dal tetto ;) :mrgreen:
88 SIII diesel '82
KIX
