Africaland • Leggi argomento - Tenda igloo: why not?
Messaggioil 29/03/2017, 9:25
Ciao a tutti,
ho letto un po' il post Consigli x Tenda Da Tetto, ma era già corposo e non volevo caricarlo con un capitolo un po' diverso e che magari mi chiudete con due risposte ;).
La domanda è la seguente:
La tenda da tetto, perchè deve essere la Overland di turno e non può essere un'igloo?
Ora vi contestualizzo:
Mi sto guardando attorno per prendere una tenda da usare con il mio Def 90 per andare a fare viaggi Europa (marzo-ottobre) e Africa (tutto l'anno) (parolone! ...ma ci proviamo).
Ho visto che sono diffusissime tende come la Overland.
Per altre esperienze ho dormito abbondantemente sia in tende come la Overland di tela, sia in igloo e personalmente ho sempre visto l'igloo come l'evoluzione della canadese pesante, ingombrante ecc.
Ho valutato allora i seguenti punti, ma ne restano alcuni aperti che chiedo a chi ha già avuto esperienze in viaggi con queste:
- Peso: TendaTetto 54kg circa, Igloo 4kg
- Posizionamento: TendaTetto fissa a tetto, Igloo sul tetto/a terra/ovunque (chiusa)
- Tempi di montaggio/smontaggio: TendaTetto 3', Igloo penso 10'/15' una volta settati (ce ne si mettono 4' in due a terra, no Cueciua!)
- Resistenza: TendaTetto no problemi penso, Igloo se usi una "4 stagioni" nemmeno
- Posizionabilità: TendaTetto solo sul tetto nella pratica, Igloo ovunque
- Uso in ambienti umidi: Webasto credo sia la soluzione in entrambi i casi (con più attenzione per il sintetico dell'igloo)
I punti che mi restano aperti sono:
Per l'igloo, posto che per spillonarla alla base ("catino") mi posso ingegnare e non lo vedo un problema,
per i tiranti del copritenda invece dovrò fare "lo sbattimento" di ingegnarmi ma di volta in volta in base al terreno (spilloni su terra, pesi/sassi su terreni molto duri/molto molli (sabbia)).
Da questo punto la vedo un po' più difficoltosa... ma non impossibile!
Voi quindi come la vedete l'igloo a tetto, intendo quando c'è vento e sabbia o vento e acqua?
Ultimo: il tirante che arriva a terra... può dare problemi con la fauna dei vari luoghi? :o
Grazie!
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 29/03/2017, 12:18
I tiranti delle tende devono avere una certa angolazione per essere efficaci e ,appunto, "tirare" la tenda. Altrimenti rischi un po' l'effetto mongolfiera o tenda moscia.
Perciò devi trovare il modo di sfruttare il portapacchi per tirarli inizialmente in "orizzontale" e poi fissarli a terra.
Dipende comunque molto dalle dimensioni della tenda
Per il problema vento dovresti provare a vedere una di quelle a basso profilo, quelle classificate per "alta quota"
Anvil
Messaggioil 29/03/2017, 13:34
seguo molto interessato.
a parte problemi di fauna locale (per altro in poche regioni del mondo) per quale motivo vorresti dormire a tutti i costi in igloo sul tetto?
un pavimento modulare ( tipoo quelli da paddock che si usano per fare le hospitality) non ti darebbe una superficie regolare e comoda dove dormire?
Chi sa fa, chi non sa parla.
TNT
Messaggioil 29/03/2017, 14:04
secondo me il vero vantaggio della tenda da tetto è che quando la apri ti trovi il letto fatto (materasso) ed il sacco a pelo pronto, la columbus la apri in due secondi di orologio... ho meditato e provato a lungo soluzioni alternative, ma secondo me la columbus è il top, purtroppo ha un costo non indifferente. Nuova poi ha un costo esorbitante.
Detto questo io sono innamorato della two second, ho fatto due volte la Mauritania usandone una, eccezionale e ad un costo ridicolo, ed in Mauritania il vento è notevole.
robisala
Messaggioil 29/03/2017, 14:07
Ciao,
io ho trovalo la soluzione per me ottimale.
Ho un defender 90, lo sto allestendo per vacanze camping/viaggi...
Ho optato per costruire un portapacchi senza sponde con la parte finale ribaltabile per apporggiarci sopra una tenda 2 second...! oltretutto la parte che si ribalta poi sul portapacchi non mangia spazio ma si può caricare.
La tenda sta quindi mezza sul portapacchi mezza a sbalzo sulla parte ribaltabile...(esattamente cm una classica air camping). La parte ribaltabile è sostenuta da una scaletta portante. Tempo di montaggio con il materassino 2 posti gonfio 10 minuti a dir tanto.
Ho scelto questa soluzione x 3 motivi...anzi 4.
Economicià
Possibilità di decidere se dormire a terra o in aria
Peso aggiuntivo praticamente inesistente
...l'air camping non potevo tenerla sempre montata xke non sarei piu entrato in garage..e montarla e smontarla ogni volta diventava complesso..
Testata per la prima volta al raduno di levone 2 settimane fa'....un successo!
ONE LIFE...LIVE IT...! BAGHEERA - Asti
TekoLAND
Messaggioil 29/03/2017, 14:10
condivido molto di quanto scrivi ed ho pensato anche io a qualcosa di simile.... hai qualche foto da mostrarci?
TNT
Messaggioil 29/03/2017, 14:13
Scusa ma non riesco proprio a caricarle...se hai facebook cerca diego wild gherlone, sono io li ho foto..! Il progetto è stato realizzato assime a Devourer of Land, qui su africaland GIORS
TekoLAND
Messaggioil 29/03/2017, 14:31
ok, ti ho aggiutno..... vedo che abbiamo parecchie passioni comuni :-)
TNT
Messaggioil 29/03/2017, 14:48
TekoLAND ha scritto:Scusa ma non riesco proprio a caricarle...se hai facebook cerca diego wild gherlone, sono io li ho foto..! Il progetto è stato realizzato assime a Devourer of Land, qui su africaland GIORS
Mi fa morire il link che hai condiviso, quello della doccia che ti caccia se consumi troppa acqua ha ha ha!!!!
Però fammi capire, la tenda non è fissa nel portapacchi.
Apri il portapacchi e poi in un secondo momento ci metti la tenda sopra, giusto?
francesco76
Messaggioil 29/03/2017, 14:51
francesco76 ha scritto:Mi fa morire il link che hai condiviso, quello della doccia che ti caccia se consumi troppa acqua ha ha ha!!!!
OT: ahahaha si quello fa proprio per me!
TekoLAND
Messaggioil 29/03/2017, 15:46
Si la tenda è riposta nella sua custodia (in macchina o sul portapacchi..) apro la parte ribaltabile et voilà essendo una two second la tenda è montata..
TekoLAND
Messaggioil 29/03/2017, 23:31
Esempi di chi aveva montato la quechua sul tetto
ociodesoto
Messaggioil 29/03/2017, 23:40
1983 mia prima Land (eravamo piccoli ed incoscienti :D )
ociodesoto
Messaggioil 29/03/2017, 23:44
Sarà che uno è del camel trophy, l'altro un 2a, ma la tenda tradizionale sul tetto ce la vedo proprio bene!!!
Messaggioil 30/03/2017, 18:53
Chiediti bene,perchè chi "viaggia" non usa la Quechua sul tetto??
giba foto
Messaggioil 30/03/2017, 19:08
giba foto ha scritto:Chiediti bene,perchè chi "viaggia" non usa la Quechua sul tetto??
Quoto...
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
lollorock
Messaggioil 30/03/2017, 19:45
ociodesoto ha scritto:1983 mia prima Land (eravamo piccoli ed incoscienti :D )
ociodesoto
Messaggioil 31/03/2017, 9:52
Grandi ragazzi!
Pensavo che ci fosse solo una strada e invece c'è un po' di gente che ci pensa... e qualcuno che lo fa! Fantasticoooo!
Problema materassino, se gonfiabile, non esiste: si monta un compressore o se ne usa uno portatile (in un viaggio non puoi non averlo, direi).
Per l'igloo pensavo appunto a una 4 stagioni, da due, che abbia dimensioni simili alla TendeTetto. Questi igloo fra l'altro ok costano di più (700 euri circa) ma dovrebbero essere molto buone.
Pensavo appunto ad eventuali pannelli ripiegati sul portapacchi per estendere l'area di appoggio: pannelli (forati) che si ripiegano allesterno e, tramite barre ad uscita (stile chiavistelli), li blocco.
Suggerimenti per il materiale "pannellaggio" ? Truciolato? Assi da muratore? Compensato? Ho visto che fanno dei pannelli profilati in acciaio per casse da imballaggio ad esempio, poi però devo riuscire a capire dimensioni e recupero.
Ottimo il suggerimento per i tiranti... da pensare perchè il tirante deve avere prima di tutto la direzione da regolare di volta in volta.
Magari son sufficienti dei bracci che ruotano e si fissano sul piano orizzontale.
Grazie un casino per le foto! Sono sempre la cosa più utile.
Infine a Giba e altri chiedo se possiamo raccogliere i motivi per cui non funziona la soluzione igloo: è altrettanto utile per capire dove NON sbagliare. :15
Grazie!!!
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 31/03/2017, 10:04
trucciolare eviterei, assi da cantiere mi hanno sempre dato molte soddisfazioni anche se sono costosette....
guarda i profili della alfer, li vende topgear ma si trovano a meno, sono molto validi.... io ci ho costruito letto e leggera camperizzazione nel disco....
TNT
Messaggioil 31/03/2017, 10:16
LorenzoLandy ha scritto:Questi igloo fra l'altro ok costano di più (700 euri circa) ma dovrebbero essere molto buone.
Pensavo appunto ad eventuali pannelli ripiegati sul portapacchi per estendere l'area di appoggio [...]
Lungi da me volerti demoralizzare. E' sempre bello smanettare sulla macchina anche facendo cose pressochè inutili :D e lo facciamo tutti presi dal sacro fuoco della personalizzazione :mrgreen: ... ma ...
sei disposto a spendere 700 euri per l'igloo, e a spendere altri soldi per il materiale e a farti un mazzo così per studiarti un sistema di bracci e tiranti degni di una sessione di bondage, mi chiedo ... cercare una tenda da tetto usata intorno agli 800 ? Non fai prima e vai un po' più sul sicuro ?
La praticità di una queuchua sul tetto (per quanto si possa discutere sull'utilità) va a farsi benedire se poi devi montarti un trabucco per tenerla aperta :lol: :lol:
Anvil
