Africaland • Leggi argomento - Barre portatutto su maggiolina
Messaggioil 02/11/2017, 19:47
Qualcuno ha mai montato le barre portatutto sulla maggiolina?
Autohome vende, per alcuni tipi di tende gia' predisposte, un kit (kit fix).
La thule vende le grondine artificiali da installare forando il tetto per tutte le altre.
Esperienze ?
navicula
Messaggioil 04/11/2017, 21:14
scusa la domanda scema ... che maggiolina?
un mio amico ha la 'vecchia' adventure (quella squadrata) con le barre e ci ha caricato sempre di tutto, in non so quanti anni di uso (pesante) non ha mai dato il benche' minimo problema, ma mi pare il guscio sia rinforzato rispetto alle altre.
quando ero pronto a prenderla non era piu' a catalogo, e autohome mi assicuro' la 'extreme' della nuova generescion era altrettanto robusta, con la possibilita' di montare il portapacchi.
per carichi non esagerati non credo ci siano problemi, ricordando che qualsiasi cosa ci metti sara' a oltre 220cm da terra ... e che se devi aprirla dovresti levar tutto :P :lol:
Messaggioil 04/11/2017, 22:03
airlander large. Non ha la predisposizione. Il guscio superiore e il meccanismo di sollevamento sopportano fino a 25 kg (faq).
navicula
Messaggioil 04/11/2017, 22:12
navicula ha scritto:airlander large. Non ha la predisposizione. Il guscio superiore e il meccanismo di sollevamento sopportano fino a 25 kg.
Infatti.
L'unica volta che ho osato mettere qualcosa sopra la Maggiolina, ho messo uno pneumatico (senza cerchio).
Vi assicuro che poi era un'impresa girare la manovella per aprire il guscio. Mai più.
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 04/11/2017, 22:24
Ho pensato di far aggiungere un paio di pistoncini che aiutano. Di quelli che si usano per sollevare i portelloni. Senza esagerare. Ma e' tutto allo stato embrionale.
navicula
Messaggioil 07/11/2017, 21:13
Troppo complicato.
Ho acquistato un pannello fotovoltaico flessibile, del peso di 2,9 kg.
Al fisso trovero' altra occupazione.
navicula
Messaggioil 08/11/2017, 0:25
navicula ha scritto:Ho pensato di far aggiungere un paio di pistoncini che aiutano. Di quelli che si usano per sollevare i portelloni. Senza esagerare. Ma e' tutto allo stato embrionale.
Qalcuno l' aveva fatta pneumatica.....
Camietto.... :mrgreen:
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 08/11/2017, 10:01
puoi copiare l'impianto della AirTop
nippur
Messaggioil 08/11/2017, 11:55
Prima faccio montare il pannello, controllo se la fatica aumenta troppo e poi ci ripenso.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
navicula
