Africaland • Leggi argomento - Maggiolina riscaldata
Messaggioil 09/04/2019, 12:30
A breve le foto del mio sistema x scaldare def e tenda e il modo x tenerla appesa in garage
guru
Messaggioil 09/04/2019, 12:39
Magari può essere di aiuto per qualcuno
guru
Messaggioil 09/04/2019, 12:53
guru ha scritto:Magari può essere di aiuto per qualcuno
:12
Messaggioil 09/04/2019, 15:04
Anche io ce l’ho appesa in garage, 4 tiranti e due barre, ed è posata li....ma sono aperto a ogni soluzione, sopratutto se mi permette di tirarla su e da solo......ora come ora non riesco a farlo
nippur
Messaggioil 09/04/2019, 15:12
Io la overcamp ce l'ho appesa in garage con 4 occhielli e due cordini e la monto e smonto da solo :roll: :roll:
Messaggioil 09/04/2019, 15:27
Nip, da te mi sarei aspettato un paranco elettrico... :mrgreen:
Messaggioil 09/04/2019, 15:34
Digger ha scritto:Nip, da te mi sarei aspettato un paranco elettrico... :mrgreen:
Infatti, avevo già preso tutto carrucole comprese, ma mi manca lo spazio dentro, devo cercare di inventarmi qualcosa al di fuori per poterla anche mettere sopra il def ( che in garage non entra) una sorta di capretta ( tipo quella per togliere i motori) ma più in grande
nippur
Messaggioil 09/04/2019, 15:58
io ho fatto un trespolo su 4 ruote pivotanti su cui riporre la maggiolina in piedi, ma non lo ho ancora provato :mrgreen:
IN TEORIA si dovrebbe riuscire a caricarla/scaricarla da soli
Messaggioil 09/04/2019, 16:09
Una cosa tipo.....palo dell’impiccagione su rotelle :lol: :lol: :lol: :lol:
Che poi è quello che avevo pensato io :o :?
nippur
Messaggioil 09/04/2019, 16:19
copione! :lol:
Messaggioil 09/04/2019, 16:21
Io avevo pensato ad una mega altalena..
Così facevo felice anche la piccola...
Ma poi ho venduto la tenda.. e la piccola và sull'altalena L parco.. :lol:
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 09/04/2019, 18:39
Ecco le foto del Guru
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
brunobis
Messaggioil 09/04/2019, 19:15
Maggiolina vendita anni fa, ma comunque due domande dalle foto mi vengono.
Nell'angolo c'è il materasso che è stato modificato, comunque non c'è il rischio che qualcosa possa finire nella bocchetta visto che è montata sul fondo, benché rialzata?
La regolazione termostatica come funziona?
All'altro angolo si potrebbe realizzare un wc con lo stesso sistema :D
naca
Messaggioil 10/04/2019, 7:13
Comando tutto dalla tenda , x il tubo vediamo se dovrò alzarlo
guru
Messaggioil 10/04/2019, 8:11
Complimenti, ottime soluzioni, per il riscaldamento (ho un iPad e non riesca a vedere per intero alcune foto) non ho capito dove va il tubo verso la vettura.
Per l’ancoraggio al tetto della maggiolino, anche la mia è così solo che invece delle catene ho delle barre filettate che sono avvitate a dei tasselli lato tetto e fissate a due sbarre sotto
nippur
Messaggioil 10/04/2019, 8:12
Stavo pensando... Se si mettesse un breve tratto telescopico e una curva da 90?
La bocchetta risulterebbe verticale e quindi nessun oggetto dentro e volendo si potrebbe orientare il calore nella direzione voluta. ;)
Aggiungerei fascettato al corrugato un cavo bipolare in neoprene, una presa in corrispondenza dell'imbocco sulla vettura, così sullo stesso tracciato hai anche la corrente 12v nella tenda.
Bel lavoro!
naca
Messaggioil 10/04/2019, 8:27
Il tubo telescopio è una bella idea ma a trovarlo da 75 di diametro non so se c è, x la corrente non mi interessa
guru
Messaggioil 10/04/2019, 8:55
Ottimo per il riscaldamento (io uso una termocoperta) ma il sistema per sollevarla mi sembra eccessivo. Ho visto quello di Jam e mi sembra più semplice ed ugualmente efficace Magari ci posta 2 foto ;)
Messaggioil 10/04/2019, 9:16
Belin, una corda con due rinvii, un bilancino ed un paranco a mano ti sembrano eccessivi?
Tutto il resto (catene e ganci) sono solo per tenerla appesa.
A me pare quanto di più semplice si possa realizzare...
Messaggioil 10/04/2019, 10:26
Infatti !!
guru
