Africaland • Leggi argomento - Scaletta sul cofano / tende
Messaggioil 01/07/2020, 8:33
Mi piacerebbe una tenda da tetto ma con scaletta dal cofano. Consigli, sconsigli?
- chi non fa niente non sbaglia mai -
atx
Messaggioil 01/07/2020, 10:01
Angelo87_110
Messaggioil 01/07/2020, 18:25
qualcosa a prezzi umani ?
w3rw0lf86
Messaggioil 02/07/2020, 10:54
La qualità è indiscutibile. Quanto al prezzo, si trovano ottimi usati. Spesso li trovi anche qui sul forum.
Angelo87_110
Messaggioil 02/07/2020, 11:39
Tengo d'occhio da giorni infatti. ;)
atx
Messaggioil 04/07/2020, 13:59
Ieri sono andato a prendere una aircamping.
Ora devo fissarla sul tetto africaland, farò delle staffe perchè non voglio forarlo.
Poi chiedo: come faccio secondo voi a fare la "salita" dal cofano? Metto mandorlato sul cofano, poi la sua scala gli faccio un aggancio speciale? Non ho il bull bar.
(ps: sul cofano serve da 3 mm la piastra o basta da 2mm, che ho un amico che la vende da 2)
Grazie!
atx
Messaggioil 04/07/2020, 14:25
Io mi son fatto un supporto con un innesto con la parte alta orientata come la scaletta originale e due ganci (cerchiati in rosso) per fissarlo nella parte alta della piastra del paraurti ai lati della la bocca del verricello. Dispongo così anche di un comodo primo scalino "basso"
Se ti interessasse posso fotografarti il supporto più in dettaglio
Paolo_tn
Messaggioil 04/07/2020, 14:35
Geniale.!
atx
Messaggioil 04/07/2020, 14:37
Se poi la moglie non gradisse il posto scelto, sempre troppo pendente, puoi muovere la macchina con la tenda aperta! :lol: :lol: :lol: ed aggiungo: anche con lei dentro :D
Paolo_tn
Messaggioil 04/07/2020, 14:40
Lo faccio uguale. È perfetto.
atx
Messaggioil 06/07/2020, 9:57
Paolo_tn ha scritto:Io mi son fatto un supporto con un innesto con la parte alta orientata come la scaletta originale e due ganci (cerchiati in rosso) per fissarlo nella parte alta della piastra del paraurti ai lati della la bocca del verricello. Dispongo così anche di un comodo primo scalino "basso"
Ho provato a montarla frontalmente, ma ho notato che deve essere montata molto avanzata, altrimenti con la scala non si ha il raggio giusto e non riesco nemmeno a tirarla dato che non ho una leva adeguata.
Ora devo capire se spostare avanti il portapacchi (AL) o accontentarmi della salita laterale. Mi piaceva l'idea del frontale per impatto zero sul concetto "campeggio". :D
La scaletta è zincata e dire tropicalizzata, ma non è perfetta, piccole tracce di ruggine superficiale. Esistono dei prodotti che possano riportare il lucido o almeno togliere il ruvido senza vernici varie? (se gli passo la paglietta rovino il trattamento credo)
Poi vorrei chiedere: se la lavo con chanteclair e idro, rovino il trattamento idrorepellente? Come potrei pulirla un po fuori e dentro senza fare danni?
atx
Messaggioil 06/07/2020, 10:48
Ai tempi dei campeggi da ragazzino, sui sovra teli delle tende si spruzzava il prodotto apposito per impermeabilizzarle, che altro non era se non silicone spray.
L'unica accortezza era non toccare il telo mentre pioveva.
Quando lo spruzzi, fallo ben distante da qualunque mezzo, un domani dovessi riverniciare qualcosa diventeresti matto... ;)
Messaggioil 10/08/2020, 16:33
Ciao, scrivo qui per evitare di creare post "ridondanti" (tra virgolette)
Avevo camperizzato un po il dentro del def, per dormirci dentro in giri solitari o in 2. Poi ho trovato una AirCamping Small e quindi ora possiamo fare i nostri giri tutti e 4.
La nostra situazione attuale quindi è questa: AirCamping Small sul tetto, e camperizzazione con casse + materassini dentro. Morale : 2 persone sul tetto e 2 persone dentro (siamo io+moglie+2 bambini 8/10 anni)
Ovviamente sulla aircamping si sta meglio, è più arieggiato, è più larga...etc. Sto quindi valutando il da farsi, e pensavo di trovarne un'altra, sempre small da affiancare. Ora sembra di cercare ORO, per cui sto cercando una small usata.. A questo punto il portapacchi (AP200N Africaland) sarebbe corto? fa 200 cm e le 2 tende direi 110+110cm (dovrei aggiungere una barra da tetto?). Insomma sono un po nel caos decisionale... Se volete dire la vostra ben accetto!
atx
Messaggioil 10/08/2020, 22:41
Fossi in te valuterei anche l'acquisto di un tendalino australiano 270° con pareti, da minimo 3000€! ;)
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 10/08/2020, 23:25
Naaaaa, solo 2000 dall’Australia!
pecorone87
Messaggioil 10/08/2020, 23:29
pecorone87 ha scritto:Naaaaa, solo 2000 dall’Australia!
Da 2000€ ce l'hanno solo i pezzenti ... Andrea è di alto livello! ;)
Fausto
scirocco81
Messaggioil 26/08/2020, 12:44
Ciao, per ora non ho fatto il lavoro di montare la tenda con salita dal cofano, mea culpa. In trentino ho ricevuto la visita della polizia locale alle ore 8 che mi ha detto che "per stavolta ok" ma la prossima (ed hanno fatto foto al mezzo) se la tenda esce dalla sagoma mi fanno 150€ di multa per "campeggio". Non avevo nulla a terra, apparte ovviamente la scaletta. Bisogna che mi organizzi per modificare tutto. Nel frattempo cerco una seconda aircamping S perchè abbiamo visto che il sistema ci piace per cui faremo 2 tende (per 4 persone) sul tetto. Aggiungo che se qualcuno ha 2 barre da tetto africaland da vendere mi interessano. Attualmente siamo 2 dentro e 2 sopra ed è troppo un caos.
atx
