Africaland • Leggi argomento - Pannello solare pieghevole
Messaggioil 21/06/2021, 11:11
Ciao a tutti,
ho acquistato questo prodotto ed è molto valido. E' già completo di tutto, basta attaccarlo con le pinze ai morsetti della batteria.
https://www.ilportaledelsole.it/caricabatteriesolari/2803-110w-pannello-pieghevole-portatile-etfe-con-mppt-10a.html
Messaggioil 21/06/2021, 12:14
Interessante, facci sapere se mantiene le promesse. ;)
Messaggioil 21/06/2021, 12:30
Per ora l'ho attaccato alla batteria qualche minuto come prova ed effettivamente carica.
Messaggioil 22/06/2021, 13:57
molto molto interessante! il fatto che abbia già il regolatore di carica MPPT è un plus, inoltre essendo piegabile a valigetta non ha bisogno di essere fissato in modo permanente sul portapacchi o da altre parti e può essere tranquillamente stivato in auto ed aperto/collegato alla batteria alla bisogna.
Facci sapere come va alla lunga.
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 22/06/2021, 14:51
Ho ormai creato un impianto con pannello solare sulla Maggiolina, comunque interessante come aggiuntivo in caso ne dovessi aver bisogno.
Anche io pertanto attendo tua recensione dopo che lo avrai messo alla prova.
Grazie comunque per la segnalazione.
Ogni lasciata è persa
FabioDisco
Messaggioil 22/06/2021, 17:52
interessante, grazie per la segnalazione.
con questo pannello che utenze puoi alimentare?
ghiaino
Messaggioil 22/06/2021, 21:27
Con 110w non alimenti direttamente quasi niente, forse un telefono però carichi la batteria e prelevi da lì quello che serve per le utenze
Messaggioil 23/06/2021, 8:50
Esatto, serve per caricare in continuità la batteria
Messaggioil 23/06/2021, 19:28
capito grazie
ghiaino
Messaggioil 23/06/2021, 21:33
Interessante... ;)
sierra 1
Messaggioil 24/06/2021, 8:46
funzionale e ottimo prezzo, attendiamo feedback dopo l'uso ;)
crys76
Messaggioil 28/06/2021, 10:36
Provato ieri, funziona alla grande.
In circa 2 ore mi ha caricato una batteria (credo da 45Ah, ma non ricordo di preciso devo verificare) da 12,3V a 13,3V.
Messaggioil 28/06/2021, 10:50
Consiglio a prescindere di mantenere cariche le batterie con il fotovoltaico.
Dove lavoro lasciamo sempre i mezzi che si muovono poco con un mantenitore di carica a pannelli fotovoltaici.
Chiaramente sono di parte in quanto il mio lavoro è basato proprio sul fotovoltaico ...
Messaggioil 28/06/2021, 10:52
Abusivo, visto che è il tuo mestiere, questo pannello (vedi link nel mio primo messaggio) fa solo da caricatore o anche da mantenitore?
Messaggioil 28/06/2021, 10:58
Mantenitore di carica sicuro!
Come caricatore potrebbe impiegare del tempo ma funziona.
Dipende anche dal tipo di circuiteria che usi.
Dato che i pannelli che maneggio sono solo per produzione di energia elettrica per la rete nazionale,
non hanno circuiterie dedicate ma i "cinesi" vengono in aiuto!
Messaggioil 28/06/2021, 11:04
Domanda: in un mantenitore classico da rete, quando la batteria raggiunge la carica, lui stacca.
In un pannello al sole come funziona, non è sempre collegato? Dove la "scarica" l'energia prodotta che non serve?
Messaggioil 28/06/2021, 13:28
Viene dissipata in calore dallo scatolotto del pannello (che sia PWM o MPPT)
Messaggioil 28/06/2021, 13:37
4x4xFar ha scritto:Domanda...
Ma anche due!
4x4xFar ha scritto:...in un mantenitore classico da rete, quando la batteria raggiunge la carica, lui stacca...
Normalmente questo è più o meno il funzionamento di un mantenitore per casa.
A parte che ci sono mantenitori di carica apposta per pannelli solari con tensione d'ingresso variabile,
ma personalmente uso uno Step Down Converter con tensione e corrente regolabile.
In questo modo stabilita la massima tensione di lavoro della batteria, a carica raggiunta, la medesima non assorbe più.
Solo quando la batteria si scarica comincia ad assorbire corrente fino alla soglia che stabilisco io.
Non so se mi sono capito!?
Messaggioil 28/06/2021, 13:56
Questo ok, ma siccome il pannello solare finchè è esposto al sole continua a produrre energia elettrica, dove la dissipa quando la batteria è carica e non "chiama" più corrente? In una resistenza come dice Side?
Messaggioil 28/06/2021, 14:17
Non c'è dissipazione!
E' un po' come se la batteria venisse scollegata fino a quando la sua tensione non si abbassa e c'è richiesta di corrente (limitabile).
Faccio un esempio:
Imposto a vuoto una tensione di 12,6 V all'uscita del converter limitando la corrente a 1 A.
Se la tensione della batteria è superiore a quella del converter non succede nulla.
Se la tensione della batteria è più bassa c'è richiesta di corrente ma fino ad un massimo di 1 A.
Questo significa che quando la batteria è molto scarica, tipo 10 V, ci sarà un assorbimento di 1 A fino a quando la tensione della batteria salirà fino a 12,6 V.
I valori da me indicati sono solo come esempio e ognuno mette i valori che vuole.
Altrimenti c'è il mantenitore di carica per FTV e non si deve pensare a niente!
