Africaland • Leggi argomento - Passaggio cavo interno/esterno
Messaggioil 27/02/2025, 21:01
Salve a tutti! Sto iniziando a fare una camperizzazione soft al mio Discovery 2 e vorrei trovare un punto da dove far passare il cavo del pannello fotovoltaico (che fisserei alle barre originali sul tetto) fino alla zona bauliera dove istallerò il regolatore di carica. Qualcuno può darmi delle soluzioni?
MARDUK
Messaggioil 27/02/2025, 21:17
Fai un buco
Tanto l'acqua entra da tutti i lati 1 più uno meno :D
Scherzi a parte un buco ed un passaparatia stagno e fai un lavoro pulito ovviamente é inreversibile
Messaggioil 28/02/2025, 0:32
Usa un passacavo stagno, se non hai alternative
Messaggioil 28/02/2025, 1:51
mentre per il davanti? io vorrei mettere la barra led ma non volevo bucare il tetto...ce un modo di passare il cavo e collegarsi da qualche parte?
Stavo pensando ad passarlo nel montante e collegarmi agli spinotti che son nel cofano vicini al cristallo...presumo siano dell'optional del riscaldatore vetro anteriore
Hungrymat
Messaggioil 28/02/2025, 13:02
Ciao Hungrymat,
se ti posso dare un consiglio per il cavo barra led, passa il cavo dietro la il montante in plastica, entra nei passacavi sotto la pompa dei freni ed esci vicino al pedaliera interna
ti premetto già che bestemmierai in tutte le lingue per rimettere il montante in plastica vicino al parabrezza, però viene un bel lavoro.
eros.cuberli
Messaggioil 28/02/2025, 21:16
beh le bestemmie ora mai fanno parte di me...comunque esatto volevo passare dentro il montante ma invece di entrare in abitacolo ho visto nel vano che ci sono 2 spinotti ai lati (zona alta del vano) credo che siano per abilitare il scalda vetro anteriore che so esiste come optional...dato che non c'e l'ho volevo riutilizzare i il cablaggio per alimentare la barra led...e magari mettere il botte interno dato che ho tanti posti vuoti vicino al quadro clima
Hungrymat
Messaggioil 28/02/2025, 22:05
Ma reggono quei cavi per una barra led??
Messaggioil 02/03/2025, 19:59
Era per quello che chiedevo ma vedendo il diametro e sapendo che son usati per delle resistenze penso proprio di sì! Ma chiedo lumi a chi magari ha già provato
Hungrymat
Messaggioil 03/03/2025, 14:17
Secondo me per una barra a led utilizzerei cavi dedicati, non mi fiderei di un cablaggio del genere. Poi... De gustibus
Messaggioil 03/03/2025, 14:51
Vedi qual'è il fusibile che lo serve e fai due conti in base alla potenza della barra LED
comunque concordo con Landy76 io farei un cablaggio ad hoc
Messaggioil 03/03/2025, 14:55
concordo con il mettere cavi nuovi fino alla batteria...così ho fatto e non si rischia problemi dopo
eros.cuberli
Messaggioil 03/03/2025, 15:37
opzionero per il cablaggio nuovo, grazie mille a tutti
Hungrymat
Messaggioil 03/03/2025, 22:09
Di solito vendono anche il cablaggio con le barre. Un sito italiano vendeva tutto il kit compreso. Basta solo far passare il tutto tra abitacolo e vano motore e far un idoneo collegamento direttamente alla batteria.
