Africaland • Leggi argomento - stufetta
stufetta
Messaggioil 06/01/2009, 20:18
per il prossimo progetto di camprizzazione e per la morsa di questo freddo pungente, sono alla ricerca di una stufetta che funzioni a 12 volt! ma il problema è dove trovarla........ho cercato in diversi siti ma senza risultato! qualcuno sa dove poterle trovare e se sono veramente funzionali?
Mirco
Messaggioil 06/01/2009, 20:26
Scordatela, una stufa elettrica per scaldare in maniera apprezzabile deve avere una potenza di 1000-1500W e a 12V corrisponde un assorbimento di un centinaio di amperes per cui una batteria da 100Ah completamente carica, in un' ora sarebbe a zero!
Messaggioil 06/01/2009, 20:35
ne avevamo parlato in una discussione su riscaldamento..ce ne era una proposta da overdream che nessuno ha provato che io conosco, mentre ce ne era una a prezzo irrisorio che chi l'ha provata diceva che scaldava fi tanto, ma solo nelle immediate vicinanze (non ha un buon ricircolo d'aria).
quello che vorrei sapere però è..la accenderesti appena prima di fermarti per "rompere l'aria" e poi dormi al freddo oppure vuoi tenere un minimo di tepoer in macchina per tutta la notte? inoltre sei una persona freddolosa o normale, oppure ancora sopporti bene il freddo (l'uso della grappa non è ammesso nella casistica).
marco84
Messaggioil 06/01/2009, 20:47
Io ho trovato questo tipo di riscaldatore ,sempre tramite il forum, non penso che siano un gran che' ,ne ho ordinati un po' e mi arrivano questa settimana...giusto per stemperare un po' l'aria gelida :D
http://www.nautimarket.net/shop/product ... ts_id=6512
GRAZIE
SAM DEF.90 MY2004
samland
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=43998 questa è quella proposta da over dream
http://www.nautimarket.net/shop/product ... ts_id=6512 questa è quella che ha provato un utente, ma non ricordo chi.
secondo me elettriche van bene se vuoi rompere l'aria prima di spegnere la macchina e basta. al contrario fai fuori solo batterie. se vuoi un riscaldamento continuo valuterei un bruciatore a gasolio tipo un webasto, ma a un costo decisamente più alto.
ma il freddo dipende solo da te, io inoccasione dell'ice trophy ho dormito di fianco alla macchina, con il saccoa pelo a pragelato a gennaio, non avevo certo caldo, ma tra sacco a pelo e superpippo (residui dei pochi giorni di naia come alpino prima che mi riformassero) non avevo nemmeno freddo
marco84
Messaggioil 06/01/2009, 20:51
soppa marco84 che sincronizzazione :lol:
GRAZIE
SAM DEF.90 MY2004
samland
Messaggioil 06/01/2009, 20:55
l'uso sarebbe temporaneo, per rompere l'aria ogni tanto ma soprattutto per ridurre un po' l'umidità all'interno! adesso monto già una batteria supplementare da 100 amp, ma se i consumi sono come quelli descritti da roby, sono eccessivi! a sto punto metodo grappa :mrgreen: ! marco hai un link delle stufette della overdream? inoltre a proposito di quella discussione, che non ricordavo dove fosse, si parlava di sufette ceramiche???........insomma oltre al webasto o simili non c'è niente di funzionale ma più economico che permetta di riscaldarsi?
Mirco
Messaggioil 06/01/2009, 21:01
ottimo (neanche il tempo di chiedere) grazie dei link! comunque ripeto per quello, l'esigenza era solo di riscaldare un po' l'abitacolo mentre uno si cambia e per togliere l'umidità! per il freddo.........bè qualche 31 dicembre in tenda l'ho fatto, comunque si sà che non si è in appartamento!
Mirco
Messaggioil 06/01/2009, 21:03
i link te li ho messi prima, gli assorbimenti? fai i Watt/ la tensione= amper
cioè 150W/12volt=12 amper
considerando che in un mmq di filo di rame passano circa 4 amper per collegare la stufetta serve un filo da 3mmq almeno, se è più grande meglio, più piccolo non va bene
marco84
Messaggioil 06/01/2009, 21:06
altra alternativa da usare con cautela però, nel senso quando si è svegli e da spegnere quando si va a dormire può essere un riscaldatore catalitico a gas, ti porti una bomboletta e seia posto, li fanno anche piccoli. ma serve un buon cambio d'aria (magari il finestrino appena aperto, anche poco) e non accenderlo quando sei dentro.
altri riscaldatori non saprei, penso che per impianti bellini dcome costi siano allineati a webasto
marco84
Messaggioil 06/01/2009, 21:08
con 150 W ti scaldi le mani se le tieni vicine, ma in un abitacolo di una Land Rover fanno poco o nulla...
Messaggioil 06/01/2009, 21:14
non l'ho provata, in effetti non son molti, ma per romper l'aria magari bastano, non so.
alla fine allora il riscaldamento migliore è quel liquido trasparente che esce dalla serpentina in rame collegata al pentolone con quel strano coperchio, il tutto nascosto nel fienile...
buono a sapersi :mrgreen: :mrgreen:
marco84
Messaggioil 06/01/2009, 21:22
qualcosa a gas o gasolio che non sia webasto,esiste?
gnok
Messaggioil 06/01/2009, 21:25
van sempre collegati all'impianto di raffreddamento, per cui a motore spento ho hai un bruciatore che scalda l'acqua o sei al freddo comunque. o recuperare un bruciatore a gas per scaldare una modesta quantità d'acqua, allesterno dell'abitacolo, e usare quei radiatori per diffondere calore all'interno
marco84
Messaggioil 06/01/2009, 21:26
so che c'era un paio di ditte che fan cose simili a webasto (identiche quasi) ma anche i prezzi non erano molto distanti
marco84
Messaggioil 06/01/2009, 21:27
si... ho sbagliato a linkare...ma ho già cancellato... :roll:
magari qualcosa a gas è più gestibile-economico...
gnok
Messaggioil 06/01/2009, 21:29
gnok..può essere un idea, un piccolo bruciatore a gas, che scalda qualcosa come una decina di litri d'acqua che con pompa elettrica (che non assorbe molto) la mandi a quei riscaldatori che hai linkato, e diffondo il calore in abitacolo. si tratta solo di trovare un boiler piccolino da adattare
marco84
Messaggioil 06/01/2009, 21:38
http://www.starlightdelta.com/cat604.htm
questo è un esempio di qualcosa di adattabile che un radiatore interno all'abitacolo. è il primo che ho trovato, probabile si trova qualcosa di più economico o di usato.
marco84
Messaggioil 06/01/2009, 21:41
questo è il diffusore...
basterebbe anche un radiatorino con due ventole... :roll:
resta il problema di come riscaldare l'acqua...è non è un problema da poco... :mrgreen:
un mini-boiler a gas?? :ugeek:
o mega bozza di grappa? :lol:
gnok
Messaggioil 06/01/2009, 21:42
belli i boiler... :o :shock:
non li avevo mai visti...
gnok
