Africaland • Leggi argomento - come allungare la scaletta aircamping?
Messaggioil 31/03/2009, 23:07
ciao a tutti volevo sapere come avete fatto ad allungare la scaletta da 1,60m dell'air-camping. il fabbro dice che è da fare da capo in quanto non esistono tubi con sezione adatta a fare un altro pezzo. oppure alla vendono a circa 80€ quella nuova, ma non so come si possa adattare.
Ci sono 10 categorie di persone al mondo:
quelle che capiscono il sistema binario e
quelle che non lo capiscono
robin
Messaggioil 01/04/2009, 0:12
Mah, io avevo trovato un profilato rettangolare in ferro che andava più che bene: non ricordo le misure ma entrava giusto nella parte bassa dell'originale. Poteva essere un 20x10, non ricordo proprio ma lo puoi verificare misurando la tua scala. Per realizzare lo scalino, avevo segato due centimetri per lato dell'ultimo pezzo della scala originale ed a questi avevo saldato un pezzo del profilato usato per la prolunga: i due monconi scorrevano nella prolunga nuova ed erano forati ai lati per infilare due nuove spine per la regolazione dell'altezza. Un ulteriore pezzo di profilato saldato al fondo in modo da costruire una "U" ed una serie di buchi laterali per regolare l'altezza dello scalino mobile terminavano il lavoro.
Non è stato un lavoro difficile.
Unico problema: non avevo trovato profilato zincato, solo grezzo. Il tutto è quindi da verniciare/zincare...
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 01/04/2009, 0:26
Il lavoro che ha fatto Carlo è esattamente come è fatta la scaletta originale con prolunga. Tra l'altro se non mi sbaglio la mia non ha il gradino in più sulla prolunga e per questo in certe situazioni la distanza tra i gradini è un po' troppo ampia. Se ti va bene spendere quegli 80€ per la scaletta nuova vai a vedere come è fissata in un negozio che le vende per capire se la sostituzio ne è fattibile. La modernità ha portato anche un po' di praticità.
orlando67
Messaggioil 01/04/2009, 8:01
Ho fatto tutto esattamente come ha descritto Carlo e anchio non ho trovato i profili zincati. Vai da chi vende metalli e vedrai che trovi i profilati che ti servono.
Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 04/04/2009, 13:54
La mia ha la sua prolunga originale(del 1948 penso..)ma l'ho sostituita con una nuova e lunga per la Maggiolina. ;)
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 04/04/2009, 14:51
Anche trovando il profilato zincato, il problema ruggine resterebbe nelle zone di saldatura... Alla fine tanto vale prendere quello che si trova. L'alluminio non andrebbe bene, la sezione sarebbe troppo esile per una scala.
Però si potrebbe pensare di rifare completamente la scala tutta in profilati di alluminio di sezioni più grosse (come nelle scale Overland), rivettando gli scalini utilizzando piastrine in acciaio zincato al "L" come ho fatto per realizzare una scaletta mobile sul modello di quella per la maggiolina (che per l'Air Camping NON è adatta perché dev'essere portante.
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 04/04/2009, 14:56
cigipi60 ha scritto:Anche trovando il profilato zincato, il problema ruggine resterebbe nelle zone di saldatura... Alla fine tanto vale prendere quello che si trova. L'alluminio non andrebbe bene, la sezione sarebbe troppo esile per una scala.
posso dire una stron*ata se la prolunga si fa' con del tubolare di acciaio inossidabile e si ferma con 2 viti invece di saldare cosi' non si rovina la zingatura e il pezzo che tocca a terra non fa' la rugine.si potrebbe fare un "H" di 700 mm larga quanto l'altra scaletta e il piolo a 350 mm.
Vivo Ogni Giorno Come Fosse L'Ultimo
scorpio880_it
Messaggioil 04/07/2022, 22:57
devo prolungare anch'io
qualche suggerimento?
ociodesoto
Messaggioil 05/07/2022, 9:48
ociodesoto ha scritto:qualche suggerimento?
Sì, aprire i profili degli utenti a cui vuoi rispondere e guardare da quanti anni non scrivono più....
È un thread del 2009. :roll:
Messaggioil 05/07/2022, 13:17
Ciao Paolo, secondo me Daniel potrebbe risponderti ;) ma in effetti è l'unico che ancora a volte frequenta.
Io per la mia vecchia aircamping avevo provato a cercare tubolari della sezione adatta per infilarli ma non li ho trovati, avevo risolto con dei profili ad L sagomati al bisogno e saldati ad un piatto che fa da base.
Il risultato è una U con i fori laterali e due copiglie con un pezzo di filo o catenella.
Messaggioil 05/07/2022, 23:07
non ho chiesto ad un singolo utente ma al forum, Andrea ha letto e gentilmente ha risposto. Dimenticavo......... prima di formulare la mia richiesta ho diligentemente utilizzato
la funzione "CERCA"
Grazie ad AndreaCat
ociodesoto
Messaggioil 07/07/2022, 13:18
Io l’allungata cosi,facendo anche due gradini in più che in foto non si vedonoImmagine
Range forever
Messaggioil 07/07/2022, 13:20
Ho trovato del tubolare delle stesse misure interne ed esterne uguali alla scala originale solo di spessore maggiore
Range forever
Messaggioil 08/07/2022, 0:07
grazie a voi per le utili risposte
ociodesoto
Messaggioil 08/07/2022, 9:20
Ehhh, passano gli anni, ma certi "raddrizza quadri" (il termine più indicato purtroppo non si può scrivere) non cambiano mai...
Messaggioil 08/07/2022, 10:12
Ciao non ho più l’aircamping da decenni e non posso postarti foto ma avevo adottato una soluzione molto semplice, economica ed efficace che spero riuscirti a spiegare.
Mi ero fatto fare da un fabbro una semplice H di ferro a misura con i due portanti al di fuori di quelli della scala e la traversa piattina robusta saldata poggiata all’esterno di questi. Forati i portanti della scala e della prolunga e uniti con 2 perni e dadi autobloccanti non troppo stretti, altri 2 fori per 2 spinotti di blocco. In fase di chiusura roteavo facilmente la prolunga sulla scala e la prolunga non sovrapponendosi non faceva praticamente aumentare il volume della scala e mettevo la cappottina senza problemi.
Sembra complicato ma é tutto facile da realizzare e velocissimo da aprire e chiudere.
Ti allego “pessimi” disegni e spero di esserti utile.
Ogni lasciata è persa
FabioDisco
Messaggioil 08/07/2022, 10:22
Altra cosa che mi é venuta in mente con i ricordi.
Se pensi di adottare questa soluzione, la piattina falla saldare non a metà della H ma un pó più in basso, in modo che la devi praticamente usare poco come gradino, altrimenti a piedi nudi ti fai male.
In ogni caso io salgo sempre, anche attualmente con la Maggioina, con dei sandali o scarpe che ripongo fuori dalla tenda.
É chiaro che questa soluzione é praticabile solo se devi prolungare massimo 50 cm. direi, la mia aircamping aveva già la scala divisa in 2 che scorreva , si prolungava e non arrivava a terra per 20/30 cm.al massimo, ma se peró ti manca mezza scala, dovresti saldare più piattine ed usarle obbligatoriamente come gradini, a questo punto non so se é l’ideale.
FabioDisco
Messaggioil 09/07/2022, 8:39
grazie per lo schema, in settimana cerco i profili da usare
ociodesoto
Messaggioil 09/07/2022, 9:39
vedo che c'è l'alternativa per comperare la scaletta delle ultime versioni che per 160€ risolve il mio problema, provo a contattarli
scaletta per tende tetto
ociodesoto
