Africaland • Leggi argomento - Dormire ...."da cani"
Messaggioil 04/06/2014, 0:59
Spesso avrete pensato a trovare una soluzione per dormire nel Defender 110, sicuramente avrete valutato la costruzione di telai in legno o metallo con sopra delle robuste e pesanti tavole di legno.
A questi problemi si potrebbe rimediare sostituendo le tavole con le brandine con molle per CANI DI GROSSA TAGLIA: hanno la misura giusta per il Defender cioè circa
90X50 e si potrebbero sostenere tramite la trave mediana allungabile SKORVA dell'Ikea. La trave andrebbe messa sui fianchi posteriori, sotto i vetri scorrevoli posteriori.
Le brandine hanno anche dei bei materassi che una volta impilati lascerebbero spazio libero nel Defender.
ociodesoto
Messaggioil 04/06/2014, 6:30
...interessante!
Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle.
sberlax4
Messaggioil 04/06/2014, 7:02
Non sono un po corti come telai? sai le lunghezze? immagino le zampe non servono e appoggeresti il telaio sulla trave?
Carlo
Carl
Messaggioil 04/06/2014, 9:00
piu che altro, se penso a quelli dei miei, mi sembrano troppo poco resistenti per reggere il peso di una persona
Chris
Doghy
Messaggioil 04/06/2014, 9:25
Carl ha scritto:Non sono un po corti come telai? sai le lunghezze? immagino le zampe non servono e appoggeresti il telaio sulla trave?
Le gambe vanno tolte, la brandina va a sostituire le pesanti tavole di legno che un po' tutti utilizzano. Le brandine e i materassi si trovano nella misura di 120X80 cm. che è simile alla larghezza interna del Defender, con due brandine vi fate un piano che consente di dormire se non siete dei giganti. Da usare le brande per cani di grossa taglia con la rete metallica, quelle con le cinghie elastiche potrebbero non essere sufficentemente robuste.
Vanno cercate delle brandine come questa qui sotto con misura prossima ai 120 cm.
ociodesoto
Messaggioil 16/06/2014, 19:36
Ma sai che ci stavo ragionando proprio in questi giorni che ho trovato un'annuncio di una tizia che regalava una brandina 120x190 arrotolabile completa di materasso e stavo cercando una soluzione. Secondo me è una via di mezzo tra le solite strutture e la tenda da tetto.
Cristiano - Defender 110 td5 "La Grande"
Family Adv
Mistero
Messaggioil 16/06/2014, 19:50
Doghy ha scritto:piu che altro, se penso a quelli dei miei, mi sembrano troppo poco resistenti per reggere il peso di una persona
Dipende dal modello, però immagino che quelli per cani di grossa taglia resistano al peso di un uomo... Insomma, l'alano di mia cugina pesa una decina di kg più di me!!! :? :lol:
Filippo94
Messaggioil 16/06/2014, 20:14
si possono adottare anche le brandine fatte come quelle delle imbarcazioni da regata.
In pratica una struttura in alluminio o in ferro (come quella delle brandine dei cani) senza rete ma con un telo teso per mezzo di una cimetta che passa tutto attorno.
Vengono fuori leggerissime, fresche e straordinariamente comode.
....siamo zeppi di partenze intelligenti verso stupide destinazioni.....
sabbia
Messaggioil 16/06/2014, 20:59
Tipo quelle da carpfishing?
Family Adv
Mistero
Messaggioil 17/06/2014, 8:47
Voglio vedere cosa dice il cane di grossa taglia quando gli freghi la sua branda :lol: :lol: :lol:
carriolon
Messaggioil 18/06/2014, 9:17
E abbandoniamo così questo progetto???
Family Adv
Mistero
Messaggioil 18/06/2014, 10:31
Mistero ha scritto:E abbandoniamo così questo progetto???
Ho fatto questa proposta dopo essere entrato in un negozio per animali ben fornito. Ho visto delle brandine ben robuste e mi son ricordato di tutti gli esperimenti che ho fatto per dormire nel Defender. Reputo che due di queste brandine possano servire allo scopo in modo egregio evitando di portarsi dietro peso inutile costituito dalle tavole in legno.
Se non vi fidate a dormirci sopra prendetele in considerazione se avete dei ragazzi, i genitori dormono in tenda sopra all'auto o a fianco mentre i piccoli viaggiatori possono dormire comodi dentro il Defender.
ociodesoto
Messaggioil 18/06/2014, 10:35
sabbia ha scritto:si possono adottare anche le brandine fatte come quelle delle imbarcazioni da regata.
Hai mica un link o foto per capirne di più?!
Se serve poi qui a Genova di negozi del genere per chiedere ce n'è da togliersi la voglia.
sberlax4
Messaggioil 18/06/2014, 10:53
e come le posizioneresti in macchina?
Nel senso le gambe delle brandine dove le faresti appoggiare?
Io ero orientato in una cosa del tipo: http://www.decathlon.it/brandina-arpena ... 71697.html in modo da non avre ingombro e allestirle al volo
Family Adv
Mistero
Messaggioil 18/06/2014, 11:04
Mistero ha scritto:e come le posizioneresti in macchina?
Per questo propongo la misura da 120 cm che è simile alla larghezza del Defender, il lato stretto va appoggiato lungo i lati del Defender allo stesso modo di come mettono le tavole di legno ma con tanto peso in meno e la possibilità di rimuovere tutto in poche mosse.
ociodesoto
Messaggioil 18/06/2014, 22:02
Io volevo fare due brandine prendendo spunto da Questo.
Alla fine abbattendo i sedili anteriori e facendo delle gambe di misura, in poche mosse si possono avere due brandine ed un minimo di spazio centrale per salire e scendere dal cassone.......
Moghi
Messaggioil 19/06/2014, 0:31
Moghi ha scritto:Io volevo fare due brandine prendendo spunto da Questo.
E' il modo migliore per dormire dentro al Defender: leggero e letto pronto in un attimo ma......
...NON COMPERATE questo modello perché é diviso in due metá da 90 cm e se lo mettete all'altezza della paratia rischiate di toccare il tetto quando lo aprite. Quelle che ho io sono della Fiamma e sono piegate sul lato lungo quindi perfette da aprire nel 110.
Nel 90 metterei veramente la branda da cani appoggiata sui due lati e sulla paratia centrale.
Ho dormito nell'88 con due amache, nel 90 con due letti\barella sempre della Fiamma ma la soluzione comoda e leggera rimane sempre la rete a molle.
Un'alterativa intelligente alle tavole potrebbero essere le doghe in legno, leggere e flessibili, che all'Ikea vengono davvero a buon prezzo.
ociodesoto
Messaggioil 19/06/2014, 7:25
La larghezza di 50 cm non e' abbastanza, mi viene la claustrofobia solo a pensarci di non potermi muovere come una sardina in scatola e non sono grasso.
Carlo
Carl
Messaggioil 19/06/2014, 7:30
Volevo dire che secondo me quelle brandine cosi strette possono andare bene per bambini o per al limite una notte (ma io la farei in bianco) non certo per dormirci 15 o 20 notti di fila.
Mi sembrano oggetti da mettere in giardino o da portare in spiaggia per fare un pisolino non certo per dormirci sopra.
Carlo
Carl
Messaggioil 19/06/2014, 8:01
Scusa Carl ma se dormi con un sacco a pelo cosa ci fai con più di 50 cm, tanto al massimo puoi girarti, di sicuro non allargarti.
Paso paso, poco a poco, o camino se fais
pacifical
