Africaland • Leggi argomento - Dormire dentro al 110 o in maggiolina??
Messaggioil 27/08/2014, 20:29
Qualcuno ha esperienza di entrambe le situazioni? faccio bene a sbattermi per abbandonare la maggiolina?
Tutto nasce perché sono appena tornato dal lontano nord dove freddo pioggia e venti incredibili mi hanno messo in testa l'idea che in certe situazioni è molto meglio stare dentro la macchina che a 2mt da terra :roll:
Usando il Def quotidianamente farei qualcosa di molto semplice e totalmente reversibile o meglio qualcosa da allestire un paio di giorni prima della partenza e da rimuovere appena tornato, un po' come faccio con la maggiolina del resto.
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 27/08/2014, 20:43
Ciao,ho la doppia possibilità di dormire con il Def,preferisco di gran lunga la maggiolina,piú comoda,meno impegnativa rispetto al montaggio,seppur semplice come il mio,di un letto all interno del Def.non ho mai provato con climi estremi,al massimo l' inverno sardo.sara' che all'interno non ho materassi comodi,lattice da 3 cm,ma sono a favore della maggiolina;-)
robertoss
Messaggioil 27/08/2014, 20:53
Io purtroppo dentro un 90 penso di non riuscire a starci essendo alto 1 e novanta, stavo infatti pensando di prendere una maggiolina, secondo voi d'inverno è possibile utilizzarla oppure no...? ;)
brunobis
Messaggioil 27/08/2014, 20:57
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 27/08/2014, 21:05
Giorgio 300tdi ha scritto: in certe situazioni è molto meglio stare dentro la macchina che a 2mt da terra :roll:
Secondo me devi valutare questo aspetto.
Non fatico a credere che hai avuto qualche problema a dormire in tenda dove sei stato, ma il 99% delle volte ti muovi a latitudini meno estreme.
Avendo già la maggiolina, vale la pensa sbattersi in una camperizzazione ?
lollorock
Messaggioil 27/08/2014, 21:10
vendi quei 50 kg a buffo che te porti dietro e dormi dentro. Sul 90 poteva avere un senso su un 110 no.
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 27/08/2014, 21:25
Se si tratta semplicemente di "dormire", avendo un 110 , direi che uno di statura normale, senza interferenze dei sedili anteriori, può dormire tranquillamente e comodamente; all'asciutto e, se vi sono intemperie (vento, pioggia, neve, gelo....) ovviamente l'interno del DEF (notoriamente impermeabile e coibentato :mrgreen: :mrgreen: ) è la soluzione migliore rispetto alla maggiolina.
Ma........se parliamo di viaggi......l'idea di togliere/spostare TUTTO il bagaglio ogni sera per poter srotolare il materasso......mi fa propendere decisamente per la mia comodissima maggiolina (nella quale, alla peggio, oltre al materasso, cuscino, coperta d'emergenza, luce di cortesia.....ecc. ecc. posso sempre portarmi il sacco a pelo "tecnico" che mi fa dormire confortevolmente fino a -19°).
Tutto sto "pippone" per dire che preferisco la maggiolina....... :22 :22 :22
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 27/08/2014, 21:27
Grazie era proprio quello che volevo sapere... ;)
brunobis
Messaggioil 27/08/2014, 21:33
Uso da molti anni la Maggiolina in ambienti con basse temperature (es.-10ºC), sacco a pelo e ci sto da papa.
La mattina la chiudo lasciando dentro tutto e la sera riapro trovando tutto come avevo lasciato. E´ottima per stivare anche l'abbigliamento (pulito chiaro!!).
PS. Nella foto si vede PROTEO110 (utente de forum) che ho ospitato per qualche notte, ha dormito sui sedili posteriori dato che il bagagliaio era strapieno di materiale fino al tetto.
Angelo87_110
Messaggioil 27/08/2014, 21:52
blackdef ha scritto:vendi quei 50 kg a buffo che te porti dietro e dormi dentro. Sul 90 poteva avere un senso su un 110 no.
infatti,coibenti (lo ha appena fatto Cristiano),vendi la maggiolina,webasto e vai col tango!!!
- MUD LANDERS 4x4 -
" Piedino di fata "
ellino
Messaggioil 28/08/2014, 8:54
Gio alla cena ne parliamo un pò sai che su queste cose un pò di esperienza la ho ;-)
La vita è un viaggio solo chi viaggia vive due volte.
Willifender
Messaggioil 28/08/2014, 14:00
Ma chi l'ha detto che ogni sera bisogna togliere tutto per dormire ?? in non tolgo nulla,solo perchè ho scelto di viaggiare ORDINATO .....da una vita asserisco che le casse sono la soluzione MIGLIORE,e non sono fisse alla macchina,tranne le due laterali in alluminio sui passaruota poi ognuno si masturba come gli piace di più. Due materassini ed una coperta sopra,più sacco pelo,non c'è nulla di meglio, se non fa caldo,col caldo il discorso cambia,maggiolina o air camping. ciao giba
giba foto
Messaggioil 28/08/2014, 19:33
giba foto ha scritto:Ma chi l'ha detto che ogni sera bisogna togliere tutto per dormire ?? in non tolgo nulla,solo perchè ho scelto di viaggiare ORDINATO .....da una vita asserisco che le casse sono la soluzione MIGLIORE,e non sono fisse alla macchina,tranne le due laterali in alluminio sui passaruota poi ognuno si masturba come gli piace di più. Due materassini ed una coperta sopra,più sacco pelo,non c'è nulla di meglio, se non fa caldo,col caldo il discorso cambia,maggiolina o air camping. ciao giba
io non mi considero un viaggiatore e per questo non farò mai modifiche drastiche in tale direzione. Mi piace la tua soluzione Giba, la tieni sempre configurata così? o quando stai in Italia smonti tutto? quando dormi dentro ti si crea molta condensa?
Da quando ho il Def tutte le estati ho fatto vacanze al mare e la Maggiolina è sempre stata imbattibile, quest'anno in Islanda invece ho guardato con una certa invidia chi apriva il portellone e si sdraiava dentro. Sicuramente per il vento, ma anche stare a combattere con manovelle ganci scalette ecc sotto la pioggia battente non è stato il massimo.
Poi c'è anche il discorso di Blackdef cioè quello di levare zavorra dal tetto che non mi dispiacerebbe per nulla, io appena posso levo pure il portapacchi :shock: :D
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 28/08/2014, 20:50
Ti allego qualche scatto,così vedi meglio la semplicità della cosa.A volte levo tutto,a volte lascio tutto,non ci vuole mezza giornata per montare tre casse ed un frigo.Ho lasciato volutamente due mini panchine posteriori,molto utili in caso di mangiare con maltempo e vestirsi in macchina la mattina senza scendere a piedi nudi per terra.Logicamente sono avvantaggiato perchè non ho sedili posteriori,è stata però una scelta mia,non mi interessava portare amici o altri in macchina.Comunque ho preparato altre tre macchine,con 5 portiere,non cambia di molto,certo,bisogna levare i sedili,non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca,a qualcosa bisogna pur rinunciare per avere migliore abitabilità. ciao
giba foto
Messaggioil 28/08/2014, 21:08
Io mi trovi benissimo cosiImmagine ho rinunciato alle panche ma ci si siedono lo stesso gli amici:grin:
robertoss
Messaggioil 28/08/2014, 21:11
e si, secondo me il 110 hard top è il massimo... ;)
brunobis
Messaggioil 30/08/2014, 13:37
Cavolo giba, che bel lavoro. Ma quelle casse con cosa sono fissate al pianale?
Messaggioil 30/08/2014, 14:10
penso sia incastrate per bene a parte quelle sui passaruota che sono fissate....dico bene? :D
Messaggioil 30/08/2014, 19:27
Ha risposto bene Landy (la sua morosa ha dormito dentro un paio di notti e conosce bene la macchina) :lol: :lol: :lol: :lol: ciao Marco! Nessun fissaggio,si possono togliere in un attimo. ciao
giba foto
Messaggioil 31/08/2014, 16:14
E per le buche quindi basta quello che c'è dentro per non farle saltare? Però gli sportelli superiori delle casse hanno una chiusura o sono solo appoggiati? É una bella soluzione, mi sa che la copierò, con le dovute modifiche, per il mio discovery :mrgreen:
Visitano il forum: Federico6 e 1 ospite
