Africaland • Leggi argomento - Frigo!!!
Frigo!!!
Messaggioil 11/05/2015, 23:50
quest'anno mi sono deciso a comprare il frigo...
Voi cos'avete?
Ce ne sono da tutti i prezzi, mi son studiato le caratteristiche ma non sono riuscito a capire quale sia un prodotto buono senza stare a svenarsi....
Avete qualche consiglio??? Senza spendere 4/500 euro....
Lo cercavo con il compressore, gli altri non mi sembrano molto efficienti, ma se mi sbaglio ditemelo
Grazie mille
Giorgio
GGZ
Messaggioil 11/05/2015, 23:54
senza spendere quelle cifre non saprei cosa consigliarti.....a metà strada tra 400 e 500 ti prendi un euro gel da 32 litri. Fantastico. Ottimamente coibentato. http://www.euroengel.it/ita/prodotti.html
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 12/05/2015, 0:22
Dipende cosa devi trasportare e per quanto tempo.
Quando facevo il pendolare Re - Peaio (diciamo 4 ore !!!) usavo un normale frigo senza alcun componente elettrico, ma con
dentro una bottiglia da due litri di ghiaccio; tutto arrivato sempre in buone condizioni, anche i surgelati.
Se devi trasportare bibite, affettati, formaggi, carne non congelata, quelli elettrici senza compressore (costo < 100 eu) vanno
bene a patto di inserire articoli provenienti da un frigo, quindi già freddi, e per la durata anche di 10-12 ore.
Ciò in climi normali, se vuoi andare nel deserto il discorso è diverso, ovviamente.
riro
Messaggioil 12/05/2015, 0:23
specifico per defender?...
Messaggioil 12/05/2015, 0:29
l'utilizzo che ne farò è il seguente:
Viaggi in luoghi caldi (Corsica, Sardegna Croazia) ma non deserto per ora.
E le esigenze sono quelle di avere bevande fresche e magari un po' di carne che verrebbe consumata nell'arco di 24 massimo 36 ore.
ce ne sono in commercio di quelli che ti abbattono la temperatura fino a 24 gradi rispetto alla temperatura esterna..... Ecco secondo me sembra poco ma mi potrei sbagliare.... È vero che in macchina farà caldo in alcuni momenti, ma ovviamente il frigo non sarebbe esposto al sole e il più isolato possibile lasciando libera la ventola ovviamente!
GGZ
Messaggioil 12/05/2015, 0:32
12 v.... Poi che sia bello tondeggiante come i waeco oppure più squadrati come quelli da camper non importa... Una soluzione la trovo senza problemi!!!!
Mi interessa avere un buon prodotto, definitivo ma senza lasciarci un rene...
GGZ
Messaggioil 12/05/2015, 8:57
Davidone ha scritto:senza spendere quelle cifre non saprei cosa consigliarti.....a metà strada tra 400 e 500 ti prendi un euro gel da 32 litri. Fantastico. Ottimamente coibentato. http://www.euroengel.it/ita/prodotti.html
quote in pino Davidone ..euroengel d 32 litri - il tipo che menzioni tu é a cella di peltier... in condizioni ottimali (cioé quando non fa caldo) raffredda fino a massimo 20 gradi in meno rispetto la temperatura esterna ... ma in estate con 32 gradi ...vuole dire - forse avere il frigo a 12 :) .... naaa..... un bel frigo a compressore si fa la spesa una volta e dura una vita
Non ho comprato una macchina..ho comprato un hobby
nico73
Messaggioil 12/05/2015, 9:22
Ti racconto come ho fatto io: ho smontato un normalissimo frigo a celle peltier, di quelli in plastica da supermercato, e mi sono messo da parte l'impiantino con la cella peltier e le ventoline.
Poi mi sono costruito una cella frigo di dimensioni molto più piccole del bussolotto in plastica, facendola in legno compensato di pioppo e verniciandola con resina epossidica atossica all'interno, pre renderla impermeabile.
All'esterno ho coibentato con la stifferite, usando fogli con spessore 2 cm. Poi un nuovo giro di compensato di legno da 4 mm, verniciato anch'esso impermeabile. Il coperchio (anch'esso in legno reso impermeabile e isolato) è incernierato e si apre verso l'alto, gli ho fatto un bordo in doppia battuta con guarnizione in neoprene ed alloggia la cella peltier alla quale, interponendo delal grafite in polvere, ho avvitato una massa radiante in aluminio a lamelle presa dal retro di un qualcosa dei computer, non so se fosse il microprocessore o roba del genere (sono negato in elettricità ). La grafite serve a fare perfettamente contatto tra la celal peltier e la massa radiante in alluminio, e l'ho perimetrata con un filo di silicone per non disperderla.
Ebbene, su questa massa radiante si forma addirittura il ghiaccio! Le ventoline (una esterna per disperdere il calore) ed una interna (perdistribuire il freddo) fanno in resto. Il tutto è alimentato a 12 v e funziona alla grande. Ho inserito un termometro interno - esterno (quelli da autoricambi) e vedo che la temperatura interna si mantiene sempre attorno ai 3-5 gradi, indipendentemente da quella che ho fuori.
Il criterio che mi ha guidato nella costruzione di un accrocchio del genere è stato la minima spesa con la massima resa, modificando un prodotto di per sè funzionante (i frighi portatili da supermercato) ma progettati male e costruiti anche peggio.
Vale a dire che le celle peltier di suo sono anche relativamente valide, ma vengono montate su contenitori troppo grandi che hanno già in partenza un volume d'aria troppo grande da raffreddare. Se poi siamo invogliati a riempire tutto questo spazio con alimenti, ovviamente il risultato finale è che sarà impossibile anche solo tenerli freschi per un paio di ore.
Il peggio è che tali contenitori in plastica sono anche isolati malissimo, hanno un foglietto di polistirolo di spessore ridicolo...
La mia cella autocostruita è molto più piccola e isolata molto meglio, quindi la Peltier è messa in condizione di fare efficacenemte il suo compito. Le sue dimensioni sono circa 30cm di altezza x 20di larghezza x 30 di profondità.
Tutto qui. Se hai voglia, tempo e manualità in un giorno ti fai il frigo su misura. :3
carriolon
Messaggioil 12/05/2015, 9:34
li ho avuti tutti.... per poi approdare al compressore.
beh, non c'è storia.
consumo ridotto, temperatura regolabile come vuoi tu, buona capienza e possibilità di surgelare.
se avessi investito tutti i soldi che ho speso in frigoriferi economici in uno a compressore avrei risparmiato un sacco di soldi.
se sei deciso a comprare un frigo prendilo a compressore senza compromessi.
è una spesa che fai una volta nella vita.
sono molto resistenti, si possono riparare e consumano molto meno di un frigo a celle di peltier, lavorano in tutte le condizioni.
io personalmente ho preso un waeco cdf 35 e mi trovo benissimo! arriva anche a -18. quando non è montato sul disco lo tengo in casa come secondo frigo per le bevande e non mi ha mai deluso !
Ho mantenuto gelati, torte, carne congelata... insomma è un vero frigo in miniatura.
fai attenzione che entrino le bottiglie da 2 litri in verticale !!!
ciao, Pino.
La misura dell intelligenza è data dalla capacità di cambiare...quando necessario.
discobianco
Messaggioil 12/05/2015, 12:33
Per Carriolon:
Grandissima inventiva e ottima spiegazione!!!! Ora però vogliamo vedere le foto e qualche particolare!!! Ahahahaha
Per discobianco:
Eh era il dubbio che avevo.... Ma il prezzo di attacca di un frigo a compressore qual'e'?
Grazie mille
Giorgio
GGZ
Messaggioil 12/05/2015, 12:46
Per un 40 litri partì da 400 euro. Ma si parla di prodotto eccellente. Puoi poi trovare anche l'occasione come è capitata a me che con 250 euro ho preso un waeco nuovo di pacca.
discobianco
Messaggioil 12/05/2015, 13:22
Io ho un vitrifrigo da una 40ina di litri e sono soddisfatto; consuma molto meno di un vecchio frigo Indel che ho mandato in pensione, probabilmente perché ha la ventola di raffreddamento, che ne aumenta il rendimento.
Comunque tecnicamente sono tutti uguali (tranne un tipo che non ricordo), perché il gruppo compressore è identico: vitrifrigo, waeco, euroengel montano tutti Danfoss, cambia solo il contenitore.
Messaggioil 12/05/2015, 13:38
Vero...cambia il contenitore. Cosa da non sottovalutare. ;)
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 12/05/2015, 13:40
Beh. Il contenitore fa metà del lavoro...una buona coibentazione è tutto.
discobianco
Messaggioil 12/05/2015, 13:42
GGZ ha scritto:... Ora però vogliamo vedere le foto e qualche particolare!!!
Giusto, è vero devo ancora metterle. Vediamo se uno di questi giorni mi ricordo :oops:
carriolon
Messaggioil 12/05/2015, 14:44
Ciao..io ho un Waeco/Dometic rc 2200. (circa 300 eurini)
Per quello che serve a me va bene, l'ho preso perche' e' trivalente ovvero va a 12V, 230 V e con le bombole di gas, utile quando le fonti di energia si esauriscono.
Certo un frigo con gruppo compressore e' piu' performante, ma a me serviva una cosa autonoma totalmente per cui ho optato per la soluzione ad assorbimento piu' gas. Quindi circa 30 gradi di delta temperatura fino a 30 gradi esterni.
Ovvio che nel deserto non va bene,ma credo nemmeno quelli a compressore normale. Per alte temperature esterne ci vanno compressori tropicalizzati e i costi decollano.
psicopalla
Messaggioil 12/05/2015, 15:15
Il trivalente ce l'ho sul camper: a 220v e a gas funziona anche bene ma a 12v fà più un mantenimento che altro, quindi se si intende fare tanti km in posti molto caldi vedo meglio un modello a compressore, se invece l'uso sarà in climi normali e con prevalenza di soste rispetto al guidato allora va più che bene.
Nei trivalenti ogni tanto ricordatevi di battere sulle serpentine posteriori dove passa l'ammoniaca (se ricordo bene): questa ha la tendenza a cristallizzare impedendo il corretto funzionamento del frigo, battendoci sopra con qualcosa di metallico si rompono i cristalli ed il frigo renderà di più, provare per credere.
Gegio
Messaggioil 12/05/2015, 20:01
Ciao Max,come fai a credere che quelli a compressore "normale" non vanno bene nel deserto,se non hai mai provato.Aspetta il parere di chi c'e l'à e poi deciderai. Vedrai che qualcuno si farà sentire,io non posso. ciao
giba foto
Messaggioil 12/05/2015, 21:40
Giba..faccio il frigorista! :lol: :lol: x cui mi baso sulla teoria ed esperienza di riparazioni compressori che lavorano in ambienti caldi...ma giustamente non avendo esperienza di deserto (almeno per ora) mi rimetto con curiosita' a coloro che hanno provato frigo con compressore in quell'ambiente! eheheh
Io il frigo trivalente lo uso di piu' durante le soste rispetto alla marcia, x cui fa quello che mi serve..Son d'accordo con Gegio sul funzionamento a 12v!
Ciau a tutti!
psicopalla
Messaggioil 12/05/2015, 22:47
Io stessa situazione tua. . volevo una cosa buona e spendere poco... trovato uno da cento commerciale a 30 euro... altro non faceva che casino e consumare batteria.. diciamo dovrebbe mantenere la temperatura ma se metti dentro una bottiglia che girava in macchina quindi calda lo esasperi e ti ci vuole una notte a raffreddarla
ho preso un mastodontico Trivalente stava dentro di tutto ma raffreddata e faceva ghiaccio solo dove d'età lo scambiatore consumava un mucchio di corrente a 12v e anche abbastanza gas. ...calcola che aveva un termostato per il 12v che però non ě mai entrato in funzione e avevo la batteria costantemente scarica e le bibite calde e come se non bastasse da cestinare alimenti degradati e ricomprarli. .. poi una iper occasione un waeco 12v compressore usato posso dire un portento. .. in poco tempo raffredda e in un po di più ghiaccia. non consuma quasi niente perché sempre mai più buttato qualcosa e molto
efficiente. .. il prezzo ê alto ma se fai conto della batteria da cambiare ed il cibo buttato più magari il disagio.... ti viene con poco più pensaci....
..............ne è passata di acqua sotto i ponti!!!!!!!!!!!!!!
cescodisco
Visitano il forum: Marco72 e 3 ospiti
