Africaland • Leggi argomento - Sistemazione bagagliaio Disco 2
Messaggioil 15/06/2015, 12:09
Ciao,
finalmente ho quasi completato quella che doveva essere una cassettiera per il bagagliaio del disco 2.
Innanzitutto lasciatemi spiegare perché ho preferito farlo diventare una sorta di armadietto, le ragioni sono due e sono semplici:
1) ho sperimentato l'uso di alcune scatole in plastica comprate al brico/leroy merlin per le varie attrezzature che porto con me e mi sono trovato benissimo
2) i cassetti sono complicati da realizzare in legno, pesano parecchio e rubano parecchi cm di spazio in larghezza (5 almeno ognuno) e in altezza (un paio di cm).
Ho usato compensato da 14 mm per la struttura. Le dimensioni esterne sono (circa) 112 cm di larghezza x 80 cm di profondità x 25 cm di altezza (22 cm all'interno del vano)
La ragione per cui ho realizzato questo armadio è essenzialmente che tra scatole di attrezzi/ricambi e cane finivo per avere una macchina da 5 m senza bagagliaio! :lol:
Così posso mettere ricambi e attrezzi sotto, i bagagli su una metà del bagagliaio e il cane ha ancora abbastanza spazio per muoversi.
Ora vorrei realizzare un porta binda da piazzare a ridosso dei sedili posteriori. Possibilmente qualcosa di amovibile in quanto non porto la binda sempre con me (questa è essenzialmente una vettura per la famiglia che fa un pò di fuoristrada ogni tanto per sgranchirsi le gomme) :D
Suggerimenti?
IT 9 GGG - Discovery II Td5 2003
Fatto buoni affari con:
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 15/06/2015, 12:34
Io preferisco la soluzione con un unico vano inferiore. La vedo più modulare. Adatto ciò che ho al momento. Con i vani compartimentati sono più limitato. Ma è un mio parere personale ;)
Messaggioil 15/06/2015, 13:27
molto interessante e valido, solo che se devi andare a pescare qualche oggetto che è in fondo, con il bagalgiaio da 1,20mt devi avere un braccio luuuungo. oppure mettere una sorta di strato estraibile.
Messaggioil 15/06/2015, 13:30
Ma va, ci arrivi tranquillo in fondo. Ci arrivo io che sono una mezza calzetta, figurati ;)
Messaggioil 15/06/2015, 13:32
ah bon, io me lo ricordo immenso e profondissimo il baule del td5. meglio così.
Messaggioil 15/06/2015, 13:42
Tranquillo. Arrivavo in fondo anche al soppalco del 110 che come bagaglio è molto più lungo del D2 ;)
Messaggioil 15/06/2015, 13:43
Grazie, ci avevo pensato ma poi al centro diventava troppo debole con compensato da 14 mm
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 15/06/2015, 13:45
davideadesso ha scritto:molto interessante e valido, solo che se devi andare a pescare qualche oggetto che è in fondo, con il bagalgiaio da 1,20mt devi avere un braccio luuuungo. oppure mettere una sorta di strato estraibile.
il vano che ho costruito è profondo 80cm. Arrivo in fondo con il braccio
Avevo pensato a fare un'apertura a gavone nella parte posteriore ma si complicava il lavoro e soprattutto si indeboliva il risultato
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 15/06/2015, 13:51
Bello. Mi piace.
Per comodità però vorrei farlo con cassetti scorrevoli .. qualcuno ha da consigliare delle guide robuste?
Tra attrezzi, strops, cinghie, ecc.. i kg non da sostenere non sono pochi.
LandFede
Messaggioil 15/06/2015, 14:00
Io il ripiano l'ho fatto poggiare su tre assi: due laterali e una posteriore. In questo modo il pannello superiore non flette assolutamente ;)
Messaggioil 15/06/2015, 14:59
LandFede ha scritto:Bello. Mi piace.
volevo fare anch'io i cassettoni. Avevo pure identificato le guide. Si tratta di guide per gli armadi rack da computer/server. Sono molto robuste e hanno un'uscita di circa 60/80 cm, quello che serve.
Mi pare le avevo viste da Misco. Certo non sono economiche ma sono di qualità.
Sul tubo ho visto un tizio che ha messo delle guide di un materiale tipo silicone (non è silicone però credo) sul piano inferiore del cassone e faceva scorrere lì i cassetti. Semplice ed efficace ;)
Alla fine ho rinunciato per ingombri, costi, tempo aggiuntivo ma anche perchè mi sono chiesto se davvero fosse utile avere i cassetti. Le scatole permettono di evitare la polvere. Dei cassetti con coperchio sono ancora più complicati e rubano ancora più spazio.
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 15/06/2015, 15:01
Dimenticavo: l'interno non è verniciato per scelta, non per incuria. Mi sono chiesto: se c'è qualcosa di piccolo che rimane sul fondo ed è buio, che speranza ho di vederlo dopo aver dipinto tutto di nero?
Per questo meglio un colore chiaro, a quel punto tanto valeva lasciarlo color legno!
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 15/06/2015, 15:25
:68 bel lavoro!
Luca - Discovery II Td5 Luxury MY '03 "Sansone"
Before site crash: + 650 posts
Africalanders che ho avuto il piacere di conoscere personalmente:
eno
wolly1977
fiamma94
renatoberto
ironluky
Messaggioil 16/06/2015, 18:35
Il lavoro è fatto bene,ma è fatto male !!! le casse si devono aprire dal sopra !! Due antine come coperchio e risovevi più facilmente,e non è vero che siano più deboli,le mie sono di multistrato più sottile e ci dormo sopra. Il discorso comodità,è quello che più conta. Se ti serve una cosa posta sul fondo,devi spostarev tutto,dal sopra è subito reperibile.E poi visto che dovevi fare il lavoro,perchè non sei arrivato fino all'altezza del finestrino??? un'altra capienza. Se però non viaggi,va bene così. ciao
giba foto
Messaggioil 17/06/2015, 7:29
giba foto ha scritto:Il lavoro è fatto bene,ma è fatto male !!! le casse si devono aprire dal sopra !! Due antine come coperchio e risovevi più facilmente,e non è vero che siano più deboli,le mie sono di multistrato più sottile e ci dormo sopra. Il discorso comodità,è quello che più conta. Se ti serve una cosa posta sul fondo,devi spostarev tutto,dal sopra è subito reperibile.E poi visto che dovevi fare il lavoro,perchè non sei arrivato fino all'altezza del finestrino??? un'altra capienza. Se però non viaggi,va bene così. ciao
Intendo metterci scatoloni in plastica 40x60x20(altezza) da un lato e due 40x36x20(altezza) dall'altro. Ho già sistemato da tempo le mie cose in queste scatole. Per questo l'apertura dall'alto non mi serviva.
Non l'ho fatto più alto perché sopra ci viaggia il cane :)
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 17/06/2015, 9:00
capitoooooo
giba foto
Messaggioil 21/06/2015, 13:43
Il costo approssimativo di legno (compensato da 1,4 cm di spessore), maniglie, cerniere, moquette e bordino nero dal Brico è di circa 150€.
Per le dimensioni fai riferimento al file allegato.
Ecco la cassettiera finita con le maniglie.
Dopo averla usata qualche giorno, posso dire che:
1) avrei fatto il vano di destra più grande di un paio di cm. In questo modo ci entrava una batteria di riserva. Al momento le cerniere ne impediscono lo stivaggio
2) il bordino nero del brico è troppo debole, ci vorrebbe qualcosa di più robusto, un bordino spesso e gommato.
Per il resto mi trovo benissimo!
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 21/06/2015, 13:54
Bellissimo lavoro :D
Davvero complimenti :)
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
