Africaland • Leggi argomento - Tecnica chiusura maggiolina
Messaggioil 26/11/2015, 23:05
Ciao ragazzi, ho appena comprato una maggiolina nuova di pacca, vengo subito al dunque...chi ha questa tenda come la
chiude? Nel senso che procedura usa? Io per ora faccio come mi han spiegato loro cioè metto gli elastici interni, butto le porte laterali aperte all'interno, la chiudo finché non restano 10 cm tra il tetto e il fondo poi faccio il giro della macchina per sistemare dentro il telo e poi nella parte anteriore e in quella posteriore faccio un rotolino col telo e lo inserisco dentro in uno spazio, poi ricontrollo il telo e solo a questo punto la serro completamente...fate così anche voi?
Poi mi sorge un dubbio, ma quando piove se devo mettere il telo delle porte laterali dentro prima di chiudere ed è bagnato questo non va a contatto col materasso rischiando di bagnarlo?? :ugeek:
Roccia
Messaggioil 26/11/2015, 23:09
tutto corretto, secondo me.
Con la differenza che sulla mia (un po datata) non ci sono gli elastici.
Io le porte le lascio chiuse con le cerniere, salvo una ventina di cm, giusto per far uscire velocemente l'aria in fase di chiusura.
Poi, di giri intorno ne faccio almeno un paio........ahimè! :roll:
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 26/11/2015, 23:34
Si sì anch'io due giri...e per fare il "rotolino" sul telo anteriore salgo sul cofano...
Roccia
Messaggioil 26/11/2015, 23:38
Anche io due giri,e porta mezzo aperta quando chiudo
robertoss
Messaggioil 26/11/2015, 23:55
robertoss ha scritto:Anche io due giri,e porta mezzo aperta quando chiudo
E quando piove se metti il telo dentro non ti si bagna il materasso?
Roccia
Messaggioil 27/11/2015, 0:22
Seguo interessato ;)
batista83pi
Messaggioil 28/11/2015, 10:54
Sul "bagnato", fortunatamente ho solo una esperienza (e solo parziale).
Qualche anno fa a Neuschwanstein in Germania ho preso un mega-acquazzone durante la notte.
La maggiolina ha trattenuto l'acqua all'esterno. La mattina, siccome è uscito il sole, ho aspettato si asciugasse prima di chiudere.....
So che esiste in commercio un accessorio che fa da guscio intorno alle pareti.
Rimane comunque il problema della chiusura mentre piove......
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 28/11/2015, 12:25
Nei video di Autohome quando fanno vedere che la aprono sembra che le porte siano arrotolate sotto il tetto quindi tutt'e aperte, ma secondo me cosi non si chiude bene...io vorrei provare a chiuderla con le porte quasi tutte chiuse senza dover quindi buttare il tessuto bagnato dentro...penso che alla velocità con cui si chiude l'aria riesca ad uscire lostesso...
Roccia
Messaggioil 28/11/2015, 14:18
Secondo me non c'é soluzione... Seguo anche io nella speranza che qualcuno condivida una genialata...
Tratorin
Messaggioil 28/11/2015, 16:53
E' successo anche a me di chiuderla mentre pioveva e arrivato a casa, ho fatto proprio la tua stessa considerazione ;)
Roccia ha scritto:..E quando piove se metti il telo dentro non ti si bagna il materasso?
Io ho fatto un pò di prove e per me l'ideale è porta chiusa e finestre aperte, secondo me si gonfia il giusto agevolando l'arrotolamento.....
Moghi
Messaggioil 28/11/2015, 17:29
Con maggiolina datata : porta orrotolata finestre aperte ,chiudo fino a 10 cm,poi io uso una doga da letto mentre faccio il giro infilo il telo dentro con quella finito il giro chiudo cercando di tenerla il piu' possibile in asse con la mano che non gira la leva
Vivo Ogni Giorno Come Fosse L'Ultimo
scorpio880_it
Messaggioil 28/11/2015, 19:55
Idem come Scorpio,però uso un bastoncino da sci.....recuperato
giba foto
Messaggioil 28/11/2015, 22:26
Buona l'idea della doga o del bastoncino... mi armerò sicuramente con un accessorio simile.
batista83pi
Messaggioil 30/11/2015, 0:03
Ma scorpio la porta la tieni tutta arrotolata? E ti si chiude?
Roccia
Messaggioil 30/11/2015, 1:30
Roccia ha scritto:Ma scorpio la porta la tieni tutta arrotolata? E ti si chiude?
si ,e' arrotolata in dentro,sulle nuove non so' .
scorpio880_it
