Africaland • Leggi argomento - Tenda da sole per portapacchi
Messaggioil 17/06/2016, 16:58
Ciao a tutti.
Scrivo qui perché non ho trovato post sull'argomento... Se mi sbaglio linkatemeli!
Sto cercando una tenda parasole da fissare al portapacchi del mio D2. Non so, di tipo avvolgibile o simile.
Trovo poco o niente e tutto costosissimo... avete idee? Consigli? Anche guide per autocostruirla!
Grazie a tutti
Disco Td5: un crack finanziario ambulante da cui non ci si può separare!!!
gabster
Messaggioil 17/06/2016, 17:50
bobo
Messaggioil 17/06/2016, 17:53
bobo ha scritto:Soluzione economica:
http://www.decathlon.it/riparo-tarp-fre ... 00081.html
Grazie del suggerimento!
Io però pensavo a qualcosa di agganciato al portapacchi che si apre e chiude in pochi istanti e magari senza dover ricorrere a picchetti
gabster
Messaggioil 17/06/2016, 18:40
Ci sono molti che hanno descritto come costruirseli o comprarli, cerca nel forum la voce tendalino vedrai che ne trovi di info
Carlo
Carl
Messaggioil 17/06/2016, 18:42
Carl ha scritto:Ci sono molti che hanno descritto come costruirseli o comprarli, cerca nel forum la voce tendalino vedrai che ne trovi di info
La parola chiave quindi è "tendalino". Ora cerco! Grazie mille
gabster
Messaggioil 17/06/2016, 20:50
Non trovo nulla :?
gabster
Messaggioil 17/06/2016, 20:59
Io ho questa Arb te la consiglio
La vita è un viaggio solo chi viaggia vive due volte.
Willifender
Messaggioil 17/06/2016, 21:51
se scrivi tendalino nella ricerca nell'indice escono decine di post
Carlo
Carl
Messaggioil 18/06/2016, 9:00
Fiamma.
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 18/06/2016, 9:37
danielship ha scritto:Fiamma.
Bello l'arb, ma son poco meno di 300 cocuzze!
Altri post: faccio fatica a trovare ciò che mi interessa
gabster
Messaggioil 18/06/2016, 10:10
Sono ben spesi io lo uso tantissimo. Ti ripara dal sole, dalla pioggia è dell'umidità la sera. Poi puoi sempre farlo con un telo e due pali. Però questo si apre e si chiude in un attimo. Anche il Fiamma è valido. Per me tra quello e la Maggiolina sono stati davvero i soldi meglio spesi.
Willifender
Messaggioil 12/08/2016, 7:04
Io ho la F35 della Fiamma, costa circa 370 Eurozzi.... ho scelto quel modello perché la volevo corta in modo che non sporgesse dalla linea del Defender 90 e tassativamente con il cassone rigido... l'unico modello che soddisfava le mie esigenze era questa.
Da aperta mi da la sensazione che sia un pelino piccola come sviluppo del tendalino pero' la riprenderei sicuramente !
Con il Discovery penso tu possa prendere un modello piu' lungo con conseguente apertura e copertura maggiore.
Ora vedo se trovo qualche foto.....
Land79
Messaggioil 12/08/2016, 7:09
eccole....
Land79
Messaggioil 12/08/2016, 16:29
Se vuoi qualcosa di veramente economico, ma non per questo poco robusto o funzionale, puoi fare qualcosa del genere:
viewtopic.php?f=10&t=75107&hilit=+Cingolato
delle semplici barre scatolate (nel mio caso di acciaio inox) infilate dentro le barre del portapacchi in maniera "telescopica" ed un telo 2x3 con gli occhielli del valore di 10€ in qualsiasi punto brico... e con una trentina di € e una mezza giornata di tempo in totale te ne esci ;)
Ps: ovviamente la larghezza finale del tendalino sarà vincolata all'interasse tra la prima e l'ultima barra portatutto, mentre per la profondità, nel caso del Defender, avresti un tetto largo circa 140 cm (se ricordo bene): per cui due barre da 140 cm infilate l'una dentro l'altra, considerando 15 cm almeno da lasciare per evitare che si sfilino (e per fare un po' di forza) ti resta un tendalino di circa 2m x 2,70m.
Nel Discovery non so, tra l'altro nel Defender, essendo più alto, nonostante i cm che perde con lo sbalzo, non ho bisogno di altri paletti: la struttura è auto-portante anche a sbalzo e, a meno che non ci sia vento molto forte non devo neanche mettere tiranti, paletti o picchetti vari, per cui risulta molto veloce da usare.
titohill
