Africaland • Leggi argomento - acquisto freelander - cosa e come verificare
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 07/11/2018, 18:29
Salve, ho acquistato un Freelander 2000 diesel con motore Land Rover per uso svago e per pochi soldi al quale era stato tolto l'albero di trasmissione e non si puo conoscere il motivo. Di fatto è un 2x4. Volendo rimontare l'albero da acquistare usato, vorrei chiedere se è possibile verificare il corretto funzionamento del riduttore (IRD credo sia questo il nome tecnico) o e in realtà non è possibile farlo se non si monta l'albero come mi ha risposto il meccanico. Grazie per la vostra risposta.
Giannic
Messaggioil 07/11/2018, 20:13
Giannic ha scritto:Salve, ho acquistato un Freelander 2000 diesel con motore Land Rover per uso svago e per pochi soldi al quale era stato tolto l'albero di trasmissione e non si puo conoscere il motivo. Di fatto è un 2x4. Volendo rimontare l'albero da acquistare usato, vorrei chiedere se è possibile verificare il corretto funzionamento del riduttore (IRD credo sia questo il nome tecnico) o e in realtà non è possibile farlo se non si monta l'albero come mi ha risposto il meccanico. Grazie per la vostra risposta.
Non c'è altro motivo di togliere l'albero se non l'IRD andato...
Messaggioil 07/11/2018, 20:18
Oppure il giunto viscoso inchiodato...
Messaggioil 07/11/2018, 22:05
Ma l ird ha ancora il pignone dove si collega l albero perché se manca é andato sicuramente. Se vuoi vedere se l ird è ancora in buone condizioni, controlla il gioco nel caso puoi vedere lo stato della dentatura di pignone e corona togliendo I 6 bulloni che mantengono il pignone. Se non senti rumore mentre cammini ed ha il pignone montato, al 90% non ha problemi perché lo smeriglio dei 2 componenti che lavorano sotto sforzo distruggono tutti gli altri ingranaggi, altra cosa é scaricare l olio per vedere se c'è limatura Nell olio o pezzi grossi attaccati al tappo. In tanti rimuovono l'albero perché si indurisce il giunto e non necessitando di un 4x4 ed lo eliminano per evitare di tritare tutto. Altra cosa da controllare è il differenziale posteriore non so se c'è l hai o no, anche quello è un altro componente che si rompe per via del giunto, spesso viene rimosso del tutto insieme ai semiassi o viene tolta la corona in modo che non giri niente per non sentire il rumore. Per il differenziale ci sono 2 modi per vedere le condizioni o aprirlo da dietro per vedere le condizioni dei denti o montare l albero per vedere se in trazione fa rumore.
P. S. Quando andavo a visionare dei free per l acquisto più di qualcuno adottava questi metodi.
P.P.S. Scusate se ci sono errori scrivo di fretta dal cellulare.
Inviato dal mio Honor 9 utilizzando Tapatalk
Praticof
Messaggioil 08/11/2018, 11:38
La trasmissione 4x4 del Free è soggetta a rotture e spese di riparazione non basse. Praticof ha perfettamente descritto le fasi della diagnosi, anche se è logico pensare che - se hanno tolto l'albero alla tua - qualcosa si deve essere rotto prima, no?
Io ho avuto sia la 4x4 che ora un'altra 2x4 (senza albero). Secondo me dipende da quello che ci vuoi fare....
alfred
Messaggioil 16/04/2019, 8:03
Buongiorno a tutti da un neoiscritto, il mio consiglio prima di acquistare è leggere questa discussione , cosa che io non ho fatto perché ho iniziato a costruire dal tetto e cioè : mio figlio ha una auto (Ford) in avaria per problemi di elettronica , di conseguenza a piedi sono rimasto io visto che usa la mia auto (Volvo) per andare al lavoro , quindi leggendo gli annunci per una auto tampone da pochi soldi mi è capitato un Freelander 1^ serie a GPL (quanto mi piace risparmiare), visto e fatto passaggio di proprietàl Sabato 6 Aprile, ritirato lunedì , ho già fatto + di 1000 km senza sapere come si apre il cofano, finalmente grazie a questo forum ho trovato il manuale istruzioni.
Per la cronaca , i difetti elencati in questa discussione la mia ce li ha tutti :D , ma sicuramente adesso che ho il manuale riuscirò a trovarne altri, per adesso cerco di capire se le gomme tassellate Canonica (???) possono circolare in estate visto che il 15 Aprile era ieri, un saluto e vi aggiorno l'elenco dei difetti.
Albaro
Messaggioil 05/09/2019, 20:12
io a breve vado a vedere un Freelander primo modello (anno 2002) alimentato a GPL..
secondo voi cos'è la prima cosa che devo guardare controllare ? :roll:
Ha un motore benzina/gpl con oltre 200.000 mila chilometri.
il venditore dice che l'auto è stata revisionata è rifatto il motore ma non ha nessuna documentazione da mostrarmi per farmi vedere i lavori eseguiti..
Chi sà se prendo una grossa fregatura al costo di 2.500 euro
Nikstar
Messaggioil 05/09/2019, 21:37
Nikstar ha scritto:io a breve vado a vedere un Freelander primo modello (anno 2002) alimentato a GPL..
Che io sappia il free benzina ha il difetto della guarnizione della testata che va sostituita con una guarnizione particolare.
Poi bisogna avere sempre le stesse accortezze già descritte, su tutte vedere se il giunto è inchiodoato.
francesco76
Messaggioil 05/09/2019, 23:50
Bisogna vedere come è stato fatto il motore se hanno cambiato i rasamenti sotto le canne, montato la guarnizione modificata insieme a termostato ed tutto il giro dei tubi come da modifica Land rover per risolvere il problema, perché prima o poi ti toccherà farlo a te.
Praticof
Messaggioil 09/09/2019, 22:16
Praticof ha scritto:Bisogna vedere come è stato fatto il motore se hanno cambiato i rasamenti sotto le canne, montato la guarnizione modificata insieme a termostato ed tutto il giro dei tubi come da modifica Land rover per risolvere il problema, perché prima o poi ti toccherà farlo a te.
Non sono un esperto in motori soprattutto sui freelander 1.8 a benzina.. ma così facendomi due conti osservando molti Freelander sull'usato a benzina.. non capisco una cosa.. il venditore dice che il motore del Free in questione è stato rifatto circa sei mesi fà.. ma facendomi i calcoli possibile che sia già stato rifatto a 190.000 - 200.000 chilometri ?
Ci sono fuoristrada soprattutto quelli giapponesi "con motori rifatti" che durano quasi il doppio dei chilometri (300.000-350.000 chilometri).
E' normale che un motore a benzina del freelander 1.8 vada rifatto a 190.000 chilometri ?
Ogni quanti chilometri si rifà il motore di un Free a benzina ?
Nikstar
Messaggioil 20/09/2019, 8:09
Salve a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con il free 2.5 V6 benzina? Mi piacerebbe conoscere pregi e difetti.
Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
Il Signore creò il rugby, così anche i calciatori potessero avere degli eroi.
Piuttosto che niente... è meglio piuttosto
Ho visto cose che voi astemi non potete nemmeno immaginare!!!!!!!
8ttoemezzo
Messaggioil 21/11/2019, 13:37
ciao sa dirmi qualquno come si cambia pompa frizione a freelander 1 td4 82 kw 112cp 2001 grazie
vasile
Messaggioil 21/11/2019, 15:39
Per cambiare la pompa master devi prima scollegare il perno che collega l asta al pedale, poi dal vano motore guardando sulla destra sotto la scatola della centralina vedi la pompa, segui il tubo rigido nero dovresti vedere un attacco rapido tipo quello del compressore lo scolleghi, poi ruoti la pompa verso sinistra se non ricordo male comunque si ruota per farla uscire, se hai pazienza riesci a farlo senza smontare la scatola della centralina. Per rimontarlo fai il contrario poi bastano un paio di spurgate se il ripetitore è buono.
Praticof
Torna a FREELANDER
