Africaland • Leggi argomento - cerchi freelander 1 serie compatibilità
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 22/10/2014, 11:59
Riprendo questa discussione per non aprirne un altra...
Capita la differenza di montaggio tra i vari cerchi da 16 " Rover-TD4, sarei a chiedervi, ma se uno non sa dove erano montati i cerchi (se rover o td4) perchè all' sfascio non ricordano da dove li hanno montati...come si fa? C'è una qualche sigla da controllare? O devo andare con la macchina e provare a montarne uno?
Denghiu
marcofree
Messaggioil 22/10/2014, 16:25
visto che questa differenza l'ho scperta io e prima di allora nessuno la sapeva, prima del crush (ma forse si è salvato) avevo aperto un apposito topic per descivere e come riconoscere i due tipi di cerchio differente, con tanto di foto dell'uno e dell'altro
devo controllare se ho ancora nell'archivio del pc le foto dei due modelli e se ce l'ho stasera le posto
se non trovo le foto mi dispiace ma non le posso più rifare perché i 9 cerchi che ho attualmente (4 con estive, 4 con termiche, 1 scorta) sono tutti del td4
comunque la differenza visibile sta sulle razze che nel td4 hanno l'interno più scavato di quelle più cicciotte del tdrover mentre l'esterno è uguale
poi il mozzo interno, dove appoggia il mozzo della ruota e infilano i prigionieri, ha una sorta di spessore (il cerchio è sagomato così non è applicato postumo) nel td4 mentre nel tdrover l'appoggio del mozzo è piatto
christianb
Messaggioil 22/10/2014, 16:26
e comunque se non dovessi avere le foto e ti interessano alcuni cerchi, metti le foto della parte interna di questi e ti dico se sono dell'uno o dell'altro
christianb
Messaggioil 22/10/2014, 20:47
Potresti andare quihttp://africaland.it/forum/viewtopic.php?f=12&t=78668&start=60&sid=9cfcbb908c9bc89b3592d488e3154448
pagina 4 ci sono due foto dell'esterno dei cerchi che ho postato ;)
edoardo free 2000tdi 2000
dodos
Messaggioil 22/10/2014, 22:17
però dalla parte esterna non è facile vedere la differenza tra i due cerchi perché la differenza palese la si vede all'interno, sull'attacco del mozzo
christianb
Messaggioil 23/10/2014, 11:08
christianb ha scritto:e comunque se non dovessi avere le foto e ti interessano alcuni cerchi, metti le foto della parte interna di questi e ti dico se sono dell'uno o dell'altro
Farò così, grazie mille.
Cmq per ora ho chiare, in teoria, le differenze :D
marcofree
Messaggioil 23/10/2014, 11:13
Grazie mille christian
marcofree
Messaggioil 24/10/2014, 19:10
Queste sono le foto dei cerchi
Quindi. ..montano sul td4 o no?
marcofree
Messaggioil 24/10/2014, 20:23
mi sembrano quelli del td rover
dovresti postare unafoto dell'attacco del mozzo non d sopra perché così apparentemente sembrano tutti uguali
dovresti farla per far vedere meglio l'attacco con i 5 fori, se c'è o meno lo spessore, quindi magari inquadrarli col cerchio in piedi
christianb
Messaggioil 24/10/2014, 20:57
Meghe
Messaggioil 24/10/2014, 22:45
Meghe ha scritto:Su questo sito riporta ET 40 per i TD4 http://www.pneumaticileader.it/cerchi-l ... er-1-17313 e ET46 per i tdi rover http://www.pneumaticileader.it/cerchi-l ... der-1-8986
ma questi sono siti commerciali......poco ne sanno
entrambi i modelli, visto che ne ho avuti 4 treni di entrambi, 2 tdrover e 2 (quelli attuali) td4, + 2 di scorta, pari quindi a 18 cerchi, tutti originali, marcati landrover, prodotti sia ininghilterra che in italia (ignoravo ma li fanno anche qui), tutti riportano ET 46....fidatevi solo delle info ufficiali e di chi ci è passato prima di voi....non di quello che scrivono sui siti di vendita generici, gestiti da chi neanche sa di dov'è originaria la landrover.... ;)
christianb
Messaggioil 25/10/2014, 14:46
Mi fido Christian mi fido
Se non fosse x il cogl...ne dell'ex proprietario che non usava il copriruota di scorta stamane smontavo il mio e vedevo la differenza. Ma si è ossidato tutto
Domani mattina provo a smontare i cerchi davanti e dietro e vedo le differenze. ..
Sepre gentili grazie
marcofree
Messaggioil 25/10/2014, 15:25
marcofree ha scritto:Mi fido Christian mi fido
wd40 come se piovesse e dopo 5 minuti sviti i bulloni!
christianb
Messaggioil 25/10/2014, 18:54
e con che c.... li hanno stretti? :roll:
mi pare che dinamometriche sono abbastanza diffuse ;)
dodos
Messaggioil 25/10/2014, 18:57
Ops,ruota di scorta
dodos
Messaggioil 26/10/2014, 14:01
Talmente stretti che si è spaccato il prigioniero filettato della ruota di scorta
Comunque. ..il cerchio e fatto cosi Immagine
E questo è il prigioniero
marcofree
Messaggioil 26/10/2014, 14:50
Azz..quello è il bullone antifurto,hai la bussola nella sacca col crik?
comunque dalle foto si vede quello che dice Cristian,se non sbaglio i primi sono td Rover,nella seconda foto si vede bene lo spessore sul mozzo quindi td4 ;)
dodos
Messaggioil 26/10/2014, 21:57
Si è il bullone...provato tutto il pomeriggio a svitare ma niente neanche mettendolo in Morsa dopo averlo messo sulla brace per scaldarlo e fatto il bagno con wd40...
Lo dovrò fare smontare in officina
marcofree
Messaggioil 27/10/2014, 1:10
dodos ha scritto:Azz..quello è il bullone antifurto,hai la bussola nella sacca col crik?
:3
christianb
Messaggioil 29/10/2014, 17:25
Cerchi presi e ora aspetto le gomme...
Ricapitolo una cosa però...
i cerchi del td rover non vanno bene sul td4 ma all'incontrario si...e parliamo di cerchi originali land rover...non per l'offset che è identico ma proprio per la loro costruzione giusto?
ma i cerchi invece aftermarket, di qualsiasi marca essi siano...ma basta che siano a 5 fori e offset 46?
marcofree
Torna a FREELANDER
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
