Africaland • Leggi argomento - manutenzione e assistenza freelander 1
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 19/03/2015, 20:42
easyrider ha scritto:
mave22 ha scritto:
easyrider ha scritto:Eccoli... :D
spero siano graditi :o
Grazie Easy , importantissimi veramente ,da scaricare!! :ugeek:
Mi dite se li vedete questi che ho condiviso?
Ci sono anche quelli che ho già messo ;)
https://www.dropbox.com/sh/s3tg2fe1wl6bp36/AAB-vf9G58esyKi0YpH44y28a?dl=0
Magari in Italiano......ci sono?? :(
Freelander Td4.........bella & dannata!!
mave22
Messaggioil 19/06/2015, 15:17
Raga un info.. nel free I serie restyling td4 nel serbatoio carburante è prensente qualche filtrino?
simonefree
Messaggioil 19/06/2015, 16:55
simonefree ha scritto:Raga un info.. nel free I serie restyling td4 nel serbatoio carburante è prensente qualche filtrino?
ciao, in prima pagina si era deciso di lasciare solo le info di manutenzione e assistenza, per le domande, risposte e commenti, aprire altri thread
altrimenti si rischia che gli argomenti trattati, vengano persi nelle pagine di commenti domande ecc
quimagari solo aggiornamenti per manutenzione ed assistenza
se puoi apri argomento
christianb
Messaggioil 29/06/2015, 8:36
a me la landrover a detto che il cambio olio va fatto ogni 20000km con castrol long life e io lo faccio ogni 15000 cambiando tutti i filtri secondo voi faccio bene?
defender 90 DEFFY
ginobarrage
Messaggioil 02/07/2015, 20:47
Ciao, si riesce a trovare una guida completa per come effettuare il tagliandone al Freelander? Quindi cambio di tutti gli oli e filtri, partendo da dove si trovano i vari tappi di scolo , attrezzi necessari ecc?
Riccardo
Freelander 2.0 td4 s.w. 2005 Tonga Green
Rickyangler
Messaggioil 04/07/2015, 19:16
Ho letto che c'è un filtrino zona turbo se non erro che solitamente non cambiano mai.. sapete indicarmi dov'è sul 2.0 td4? Grasias
simonefree
Messaggioil 05/07/2015, 7:34
simonefree ha scritto:Ho letto che c'è un filtrino zona turbo se non erro che solitamente non cambiano mai.. sapete indicarmi dov'è sul 2.0 td4? Grasias
e' fra il filtro aria e le termocandele ,devi togliere il coperchio di plastica con la scritta land rover, devi svitare i fili delle termocandele e 4 brugole poi ti viene via il gocciolatoio occhio che se le brugole devono essere cromate senno' e' il tipo vecchio che va cambiato
defender 90 DEFFY
ginobarrage
Messaggioil 10/07/2015, 21:23
ginobarrage ha scritto: occhio che se le brugole devono essere cromate senno' e' il tipo vecchio che va cambiato
Non mi è chiara questa cosa puoi spiegarmi meglio?
Ciao grazie
simonefree
Messaggioil 11/07/2015, 17:44
si se il gocciolatoio ha le brugole brunite e non cromate e' il tipo vecchio e consigliavano di cambiarlo perche' funzionava male
x cambiare il filtrino tutto chiaro'
defender 90 DEFFY
ginobarrage
Messaggioil 11/10/2015, 21:19
Sul mio free,il filtro recupero vapori era stato sostituito dal vecchio proprietario con quello cosiddetto "nuovo" ossia con quello con il decantatore, che in realtà nn e'nuovo, ma solo per BMW. Ero dal mio mecca autorizzato Land (soprattutto un amico), per altre cose, e mi ha immediatamente rimesso l'originale (quello con il filtrino,con le brugole comunque in acciaio e nn brunite) dicendo che quello con il decantatore nn va' assolutamente bene per i free. ;) Quindi io fossi in te lo sostituirei, ma rimettendo comunque l'originale!! ;)
mave22
Messaggioil 26/10/2015, 20:19
Belin altrochè 8-)
Ma nell'allegato manutenzione c'è un buco tra le pagine 09-4, 10-1
Possibile?
DarkVenom
Messaggioil 02/11/2015, 14:52
Salve ragazzi volevo chiedervi se usate qualche tipo di additivo per il gasolio ed eventualmente che tipo mi consigliate ed in che misura usarlo ;)
hantrax
Messaggioil 02/11/2015, 20:35
Nessun additivo. Ogni tanto metti 30 euro di gasolio plus a serbatoio quasi in riserva, per ripulite pompe , impianto e iniettori. A volte nei casi piu' gravi un kilo di olio motore con circa mezzo serbatoio di gasolio. ;) poi dipende da che problema hai :ugeek:
mave22
Messaggioil 02/11/2015, 22:05
mave22 ha scritto:Nessun additivo. Ogni tanto metti 30 euro di gasolio plus a serbatoio quasi in riserva, per ripulite pompe , impianto e iniettori. A volte nei casi piu' gravi un kilo di olio motore con circa mezzo serbatoio di gasolio. ;) poi dipende da che problema hai :ugeek:
No nessun problema , chiedevo soltanto perchè so che qualcuno lo usa sui motori diesel a volte dopo 3 o 4 pieni di gasolio . In effetti il nostro gasolio a volte è molto sporco .
Ciao e grazie per la risposta ;)
hantrax
Messaggioil 02/01/2016, 18:05
vorrei solo dare qualche consiglio...per prima cosa se il filtro carburante è sporco voi potete metterci tutto quel che che volete,ma non serve a nulla,i motorizzati rover possono svitare la vite sotto il filtro per controllare se ci sono depositi di acqua e altro.
il filtrino recupero del td4 non va sostituito col decantatore.
servitevi possibilmente sempre da lo stesso gestore,e comunque mai fare rifornimento quando vedete la cisterna che riempie i serbatoi.
auguri a tutti!
ettore58
Messaggioil 02/01/2016, 21:13
Nessuno parlava di filtro gasolio, ma di provare a dare una piccola ripulita a iniettori e impianto di alimentazione per vedere se prima di prendere provvedimenti piu' gravosi per il portafoglio si risolvono alcuni problemi. Certamente il filtro gasolio va' sostituito, nessuno ha mai detto di ripulirlo :shock: :shock:
Poi se hai letto attentamente sul mio post sopra, c'e' dettagliatamente scritto che non va' assolutamente messo il decantatore al posto del filtro recupero olio, ma solamente che lo avevo trovato sostituito sul mio Free e che il meccanico Land ha provveduto immediatamente a rimettere l'originale.
Niente di personale, ma solo per essere precisi. ;) ;) ;)
Ciao Ettore.
mave22
Messaggioil 05/01/2016, 22:19
scusa ma tu hai consigliato un kg di olio motore con mezzo serbatoio? oppure ho letto male?
niente di personale....ma io da incompetente credo sia una castroneria!
sai conosco poco questo mezzo,e faccio tutto un altro lavoro....
ettore58
Messaggioil 07/01/2016, 22:07
Tranq.....nn e' una castroneria, fonte ufficiale mecca Land fidatissimo, io ho comunque risolto il mio problema evitando di incorrere in spese esorbitanti, e comunque nn fa' di certo male al motore, e' solo gasolio un po' piu' grasso.
:11
mave22
Messaggioil 13/01/2016, 20:15
Buonasera a tutti. Sono appena iscritto a questo forum! Ho appena appena acquistato un freelander del 2000.... Mi piace e sembra a prima vista in ottime condizioni. Chiedo gentilmente se potete darmi dei consigli su qualsiasi cosa possa non farmi pentire dell'acquisto! Grazie . michele
ranagolosa74
Messaggioil 16/01/2016, 19:17
Ciao Ranagolosa, che ne diresti di una bella presentazione di te e del tuo mezzo?? Poi passiamo alle domande, da esporre nei trend giusti, anche perche' se cerchi bene troverai le risposte ai tuoi quesiti, gia' abbondantemente discussi ;) ;) ;)
mave22
Torna a FREELANDER
