Africaland • Leggi argomento - Ird croccante
Ird croccante
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 09/06/2018, 15:10
Non c'è bisogno di toglierle, nello spazio tra le crociere c'è un bullone da 17mm apri il fermo (é di quelli che si battono), sviti un po' per far uscire il fermo a u, con una leva fai forza sul bullone per farlo uscire, se spruzzi un po' di sbloccate male non fa quando rimonti metti un po' di grasso io uso quello al silicone.
Inviato dal mio Honor 9 utilizzando Tapatalk
Praticof
Messaggioil 09/06/2018, 21:04
Ok sembra di aver visto un siger..grande praticoff come sempre
canaglia77
Messaggioil 09/06/2018, 21:11
Non é un Seger é una rondella da ribattere che ferma un lato Dell esagono del bullone. Ho trovato un video che mostra come smontarlo.
https://m.youtube.com/watch?v=GXJs4b-GmfUImmagine
Praticof
Messaggioil 09/06/2018, 22:29
Ho fatto una cazzata, il bullone é uscito tutto perché ho omesso di usarlo per la leva e a martellate sul vcu é caduto e non rientra piú, dopo mi son ricordato, adesso l'ho preso a martellate di nuovo avendo cura comunque di coprirlo ma non si muove sembra invincibile, vedo se ho una bomboletta d'aria per i computer che raffredda...magari distacca...
canaglia77
canaglia77
Messaggioil 10/06/2018, 13:40
C'è l'ho fatta col sistema in video, incredibile!!! Ho dovuto far fatica perché ho rovinato il filetto, perciò ho usato un dado col filetto piú piccolo e altri avvitati sopra, ho tolto il primo albero, ora tolgo il secondo
canaglia77
Messaggioil 11/06/2018, 17:37
Ok l'altro albero l'ho tolto in 2 minuti col sistema! Bene ora devo togliere i cuscinetti...
canaglia77
Messaggioil 11/06/2018, 17:46
Non riesco a fare qualche foto?
Tipo tutorial per noi?
francesco76
Messaggioil 12/06/2018, 15:09
Praticoff ha postato un video per lo smontaggio del VCU dall'albero che é perfetto, per il resto in tre paginette é tutto scritto
canaglia77
Messaggioil 12/06/2018, 15:12
Cioé, io son Praticoff dipendente :11 :12 :14 :12 :3
canaglia77
Messaggioil 12/06/2018, 17:18
Non esageriamo, il giunto viscoso nel freelander é come l appuntamento con la futura suocera é inevitabile.
Praticof
Messaggioil 12/06/2018, 20:51
canaglia77 ha scritto:Praticoff ha postato un video per lo smontaggio del VCU dall'albero che é perfetto, per il resto in tre paginette é tutto scritto
Dove????
Ti prego dimmi dove!!!
canaglia77 ha scritto:Cioé, io son Praticoff dipendente :11 :12 :14 :12 :3
Si è innegabile, ci sa proprio fare!!!!
francesco76
Messaggioil 12/06/2018, 21:21
Dove????
https://m.youtube.com/watch?v=JU7bPxp8yZM
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 12/06/2018, 21:23
Dove????
Ciao Francesco.
AAHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!
No, credevo che avesse realizzato lui un video dove lui smonta il vcu!!!!
Si, quel video lo conosco.
francesco76
Messaggioil 12/06/2018, 21:47
Meno male...
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 12/06/2018, 22:38
Un mio tutorial non sarebbe il massimo si sentirebbero solo dei bip per coprire le bestemmie :), ho la fortuna di avere sempre qualche intoppo e il poco spazio in garage non aiuta.
Praticof
Messaggioil 27/12/2019, 12:15
Praticof ha scritto:........ per la perdita tra cambio e ird se hai un td4 al 90% é il cilindretto della frizione, successo a me dopo che ho scoperto la perdita é andata avanti 5 mesi poi é scoppiato. ....
Credo di avere lo stesso problema poichè ho notato una perdita piccola di olio. Potete spiegarmi meglio cosa è il cilindretto della frizione, e che va fatto per sistemare?
grazie!
lukyb76
Messaggioil 27/12/2019, 17:55
Cerca di capire se è fluido freni o olio trasmissione, perché se è fluido freni devi smontare il cambio se è olio trasmissione ci sono un paio di paraoli da cambiare.
Praticof
Messaggioil 27/12/2019, 20:24
Oddio... E che ce tra il fluido freni con il cambio????
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
lukyb76
Messaggioil 30/12/2019, 22:28
Il ripetitore è idraulico è posizionato dentro la campana se inizia a perdere si vede sudare da lì.
Praticof
Torna a FREELANDER
