Africaland • Leggi argomento - cerchi freelander 1 serie compatibilità
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 29/10/2014, 17:38
marcofree ha scritto:i cerchi del td rover non vanno bene sul td4 ma all'incontrario si...e parliamo di cerchi originali land rover...non per l'offset che è identico ma proprio per la loro costruzione giusto?
si, tutto corretto
ma non per la costruzione, per la conformazione delle razze e del mozzo di appoggio
marcofree ha scritto:ma i cerchi invece aftermarket, di qualsiasi marca essi siano...ma basta che siano a 5 fori e offset 46?
no
offset (ET) può variare ma con ET diverso devi calcolare se sporgono e di quanto oppure se rientrano (in questo caso non vanno mai bene)
inoltre le misure fondamentali da verificare, oltre l'ET sono il PCD, ovvero la distanza tra i fori dei bulloni e il Foro di Centraggio del cerchio (il grosso buco tra i 5 fori dei bulloni)
Per il Freelander 1:
offset (ET) standard: + 46
PCD: 5 x 114,3
Foro centraggio: 64 mm
Cerchi con misure di PCD e Foro diverso non li puoi montare perché non ci entrano proprio
christianb
Messaggioil 30/10/2014, 14:33
Vorrei prendere questi cerchi per montare le invernali, sono dati compatibili, sia dalle immagini che dalle misure mi pare siano corretti, Chris tu che dici :?:
http://www.pneumaticileader.it/cassa-pn ... 29/105598/
Meghe
Messaggioil 30/10/2014, 15:51
hanno il foro di centraggio di 72,5 mm un po' pià grande dei 64 mm del free
io non mi fiderei a far gravare tutto il peso e lo sforzo sui 5 prigionieri
ne cercherei con foro adatto oppure cercherei un anello di adattamento
christianb
Messaggioil 31/10/2014, 8:58
Grazie Christian, come sempre preciso.
Questi sono compatibili col freelander?
http://www.subito.it/accessori-auto/cer ... 340677.htm
Mi pareva di averli visti con questo disegno, ma non so se la misura é la stessa o era o specifici
Meghe
Messaggioil 31/10/2014, 9:15
Meghe ha scritto:Grazie Christian, come sempre preciso.
no, sono del disco 2
i cerchi per il free sono solo quelli per free, non sono compatibili con altri modelli
così come altri modelli di land non li hanno compatibili tra loro
christianb
Messaggioil 31/10/2014, 10:43
Ok, allora è solo il disegno che si assomiglia.
ho contattato questo http://www.subito.it/vi/105072477.htm chiedendo su che motorizzazione erano montati e una foto dell'interno per togliermi ogni dubbio:
ora ne ho più di prima, non mi sembrano come le foto da voi postate :?
Meghe
Messaggioil 31/10/2014, 10:47
Meghe ha scritto:Ok, allora è solo il disegno che si assomiglia.
dalla foto mi sembra quello per td4, l'unica cosa che mi lascia perplesso è che vende anche i distanziali da 30 mm che servono appunto per montare i cerchi del td rover sul td4..aspettiamo lumi da christian però
ps. ottimo prezzo cazzarola io per 4 ne ho spesi 180 e ora sto cercando disperatamente il quinto cerchio...e son pure belli come disegno
marcofree
Messaggioil 31/10/2014, 10:58
Se vanno bene e li prendo il quinto te lo cedo volentieri, la gomma di scorta non ho intenzione di cambiarla :lol:
Meghe
Messaggioil 31/10/2014, 12:17
si sono quelli del TD4
i distanziali non servono solo per montare quelli del tdrover sul td4 ma anche solo per allargare la carreggiata quindi forse il tizio li aveva su per rendere il free più largo
l'altro giorno questi li avevo visti anche io perché devo verniciare neri quelli che ho per le termiche e pensavo che forse sarebbe stato più veloce prenderne 4 già neri e vendere i miei grigi......ma poi ho pensato che è meglio che mi diverto io a verniciare i miei!
christianb
Messaggioil 31/10/2014, 14:14
Meghe ha scritto:Se vanno bene e li prendo il quinto te lo cedo volentieri, la gomma di scorta non ho intenzione di cambiarla :lol:
io sono obbligato, nn posso di certo tenere di scorta un 17 :D
marcofree
Messaggioil 31/10/2014, 14:47
marcofree
Messaggioil 31/10/2014, 15:32
Ci sentiamo in MP ;)
Io devo solo fare il treno invernale, come scorta lascio la M+S che ho già su
Meghe
Messaggioil 03/11/2014, 18:50
christianb ha scritto:hanno il foro di centraggio di 72,5 mm un po' pià grande dei 64 mm del free
Giusto per dire che cercando in rete si trovano i distanziali apposta per montare cerchi con foro di centraggio diverso e non gravare sui prigionieri...oltretutto si è certi che il cerchio è centrato ;)
marcofree
Messaggioil 03/11/2014, 19:16
bellissimi questi cerchi e per la mia sarebbero perfetti,ma Free rover o bmw?
santonox
Messaggioil 03/11/2014, 22:23
bisogna vedere l'attacco interno ma nelle foto non si vede
ma non fai prima a verniciare i tuoi?
christianb
Messaggioil 04/11/2014, 13:24
Grazie Marco, alla fine ho già preso i 16 neri originali land ;)
se solo mi ridanno la macchina :twisted:
Meghe
Messaggioil 04/11/2014, 14:08
lo so ;)
attendo tue news :D
marcofree
Messaggioil 20/11/2014, 9:41
Per la cronaca, il buon MEGHE mi ha spedito il cerchio che ho provveduto a montare come ruota di scorta avendo già montato gli altri da 16.
marcofree
Messaggioil 20/11/2014, 23:32
nel free 1.8 anno 2001 avevo montato i cerchi della fiat sedici , avevano gli stessi fori e non toccavano da nessuna parte
fluter
Messaggioil 21/11/2014, 1:09
fluter ha scritto:nel free 1.8 anno 2001 avevo montato i cerchi della fiat sedici , avevano gli stessi fori e non toccavano da nessuna parte
sicuro fossero fiat sedici originali?
io sono sicuro che non si possono montare perché ho provato a metterli sul mio ma non vanno bene per 3 motivi perché
pur avendo lo stesso pcd, hanno il foro di centraggio minore di quello per il free quindi neanche si appoggiano al mozzo, avendo il mozzo del free un anello più largo del foro del cerchio fiat (o anche Suzuki sx4)
hanno anche ET diverso quindi farebbero stare le ruote più interne, stringendo la carreggiata
e pur essendo da '16, hanno canale da 5,5 quindi le 215-65-16 ci stanno ma strettine quindi rischio stallonamento
problemi analoghi con i cerchi del dr5, scenìc rx4 e x-trail
christianb
Torna a FREELANDER
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
