Africaland • Leggi argomento - Spia motore.
Spia motore.
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 21/08/2019, 18:27
Se metti il decantatore Dell olio quel pezzo che va sotto il filtro non serve, per gli spinotti devi provare da qualche elettrauto il mio si tiene schiacciato con una fascetta di plastica perché chi ci ha messo mani prima l ha spezzata come anche la plastica che ripara tutto il gruppo pompa non è messo bene, non parlando del coperchio del filtro aria che è stato montato male deformandosi ogni volta per rimontarlo bene perdo anche un ora. Per i pezzi arrugginiti non ho capito a cosa ti riferisci.
Inviato dal mio Honor 9 utilizzando Tapatalk
Praticof
Messaggioil 22/08/2019, 13:28
Non è che si vedano tanto bene ma credo che rendano l idea di dove sono fissate. ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Praticof
Messaggioil 22/08/2019, 15:39
Ottime foto, grazie mille.
Non credo siano difficili da realizzare gli attacchi.
Quasi quasi ci provo ma alposto delle pedane ci metto dei tubi.
Comunque ho quasi finito il tagliando mi manca solo l'olio motore ma non riesco a svitare il tappo del filtro olio.
Mi chiedo perché i meccanici debbano avvitare sempre tutto così forte.
francesco76
Messaggioil 22/08/2019, 16:33
Marco hai presente il Carter del filtro olio/
la ci vanno 3 oring. quelli che ho trovato nella confezione del filtro nuovo sono più larghi, quello più piccolo va proprio largo. Può essere che si restringono al calore dell'olio?
francesco76
Messaggioil 22/08/2019, 16:49
Nel filtro olio io ho sempre trovato l oring largo che va sul porta filtro in plastica ed la rondella di rame che non serve a niente perché è piccola (è per il tappo del 320) il piccolo o ring sulla punta non l ho mai cambiato.
Praticof
Messaggioil 22/08/2019, 18:49
Praticof ha scritto:Se metti il decantatore Dell olio quel pezzo che va sotto il filtro non serve,
Ci stavo pensando poc anzi.
Io non monto il decantatore ma il filtro, come quello in foto.
Cosa potrebbe succedere senza quel pezzo?
francesco76
Messaggioil 29/11/2023, 15:30
Resuscito questo post, ma il buco al lato del filtro aria deve essere tappato o rimane cosi'? Ho notato che a vettura accesa da quel buco esce aria... :roll:
discochic
Messaggioil 29/11/2023, 15:37
Nel mio è sempre stato aperto.
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
Praticof
Torna a FREELANDER
