Africaland • Leggi argomento - manutenzione e assistenza freelander 1
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 30/04/2017, 23:01
Salve, non ho dimestichezza con il forum e sono un nuovo iscritto. Mi chiamo Romolo, di Sanremo, da circa un mese proprietario di un freelander td4 del 2006 . Ho un problema con le lucine del contachilometri. ... sono smorte e fanno poca luce.
Vorrei sostituirle con lampade più potenti ma non so da che parte cominciare. Potreste aiutarmi? Grazie in anticipo.
Inviato dal mio SM-A700F utilizzando Tapatalk
Romoletto113
Messaggioil 07/05/2017, 23:49
Qualcuno mi può aiutare?
Romoletto113
Messaggioil 07/05/2017, 23:51
Volevo sapere come smontare il contachilometri e sostituire le lampadine. ...... sono deboli e fanno poca luce. .. volevo mettere led oppure lampadine più potenti.
Grazie in anticipo.
Romoletto113
Messaggioil 29/05/2017, 20:57
Romoletto113 ha scritto:Volevo sapere come smontare il contachilometri e sostituire le lampadine. ...... sono deboli e fanno poca luce. .. volevo mettere led oppure lampadine più potenti.
Grazie in anticipo.
ciao Romoletto,
guarda nel tread manutenzione.. mi sembra che qualcuno lo abbia già fatto
KURZ 9.0 Freelander TD4 '02
KURZ
Messaggioil 18/07/2017, 23:34
Kruz, grazie per la risposta ma non ho trovato nulla in proposito. ..
Romoletto113
Messaggioil 23/07/2017, 8:04
Signori, buongiorno. Sono nuovo su questo forum. Vi chiedo cortesemente un consiglio. Cosa può succedere alla mia freelander1 td4 se smonto la trazione posteriore. Ha i supporti dell albero e credo che anche la VCU andate. Grazie per la vostra pazienza. Bogdan.
bogdan73
Messaggioil 28/07/2017, 11:48
Romoletto113 ha scritto:Kruz, grazie per la risposta ma non ho trovato nulla in proposito. ..
peccato, ero convinto di si.. mi dispiace
mal comune mezzo gaudio, ora ho lo stesso problema
il 4 parto in vacanza, appena ho un po' di pace mi ci metto, se va a buon fine posto le foto della operazione ;)
KURZ
Messaggioil 28/07/2017, 12:01
bogdan73 ha scritto:Signori, buongiorno. Sono nuovo su questo forum. Vi chiedo cortesemente un consiglio. Cosa può succedere alla mia freelander1 td4 se smonto la trazione posteriore. Ha i supporti dell albero e credo che anche la VCU andate. Grazie per la vostra pazienza. Bogdan.
Ciao Bogdan, cerca nel forum il 3D "Giunto dell'albero di trasmissione!", troverai tutto quello che vuoi sapere
KURZ
Messaggioil 28/08/2017, 13:44
Salve a tutti!
Il mio catorcio amorevole ieri mi ha lasciato a piedi, mi spiego:
stavo facendo dei lavori per sistemare il vetro posteriore che a seguito di un tamponamento funzionava male.
Nel riconnettere la batteria ho accidentalmente toccato con la chiave del polo positivo la carcassa della centralina.
ora quando giro la chiave per accenderla succede quanto segue:
-il contagiri si piazza a 1500 giri con auto spenta
-il relè che comanda l apertura della valvola del gasolio nella pompa continua ad attaccarsi e staccarsi, fa tipo un ronzio.
Ovviamente l auto non parte ma la batteria è ok.
è un 2.0 td rover codice centralina 0281 001 420
Qualcuno saprebbe darmi consigli o aiutarmi a trovare lo schema della centralina?
Grazie a tutti pace e birra
lelloApache
Messaggioil 28/08/2017, 14:14
ciao, sarebbe il caso che aprissi un apposito thread e non fare domande qui su un thread che ha un argomento/scopo specifico di sole info tecniche
christianb
Messaggioil 21/09/2017, 0:42
Buongiorno ragazzi,
una domanda... sul mio Free del 1999 ci piacerebbe cambiare la copertura della ruota posteriore (quella sul portellone)
Ormai la copertura di plastica telata è andata....
Dove si possono trovare a prezzi umani ? Magari tutta nera o al massimo con logo Volvo ....
Inoltre un'ultima cosa, vorremmi anche cambiare i tappetini interni. Consigliate di prenderli compatibili ? Originali non si trovano più?
Grazie mille !
Giorgio87Free
Messaggioil 01/10/2017, 15:17
Ciao a tutti,
devo dire che siete veramente preziosi, sto trovando via via tutte le info che cerco in giro per il forum, grazie a tutti.
Ma c'è un quesito che qui mi sembra non venga affrontato e a cui non mi hanno saputo rispondere nenanche in diverse Land Rover, ovvero:
il motore 18k4f di una MG ZR a fasatura variabile può essere montato sul Freelander 1 ovviamente benzina con stesso codice motore (ma a fasatura fissa)?
Naturalmente la domanda origina dal fatto che il mio Free ha il motore ucciso dal noto HGF ed è ormai fuori tolleranza per poterlo recuperare, quindi o trovo un motore o saluto il Free...
grazie a quanti vorrano interessarsi, un saluto a tutti
macs.free
Messaggioil 31/10/2017, 11:24
Ciao a tutti,
è arrivato il momento per me di effettuare gli interventi di manutenzione periodica al mio Free 2.0 Td4 del 2003
Vorrei, come da voi consigliato, sostituire
- olio del cambio
- olio differenziale anteriore (IRD)
- olio differenziale posteriore
- olio servosterzo
Ho letto in uno dei primi post che voi consigliate delle tipologie di olii, ho provato anche a vedere sul manuale ma tutti gli olii specificati non sono più in commercio.
Voi sapreste consigliarmi dei marchi o dei prodotti in particolare? Così da poter andare sul sicuro.
Grazie in anticipo per le risposte.
.......Hippopotamus amphibius
DonKilluminati
Messaggioil 31/10/2017, 19:04
L'olio del cambio ti consiglio di comprare quello originale land rover in concessionaria é sempre quello migliore, ird io ci ho messo 75 w90 differenziale posteriore 80 w90 entrambi motul mi ci son trovato sempre bene sia col samurai che con altre auto e per il servosterzo non ricordo la marca non credo che ci sia bisogno di specifiche particolari, io son 50k km che ho messo questi olii e fila tutto liscio.
Praticof
Messaggioil 28/11/2017, 10:52
[quote="christianb"]TAGLIANDO:
2.0 TD ROVER
tagliando da effettuarsi preferibilmente ogni 10.000 km/1 anno a seconda di quale traguardo viene raggiunto prima
Olio motore:
quantità: 5 lt cambiando il filtro; 4,5 lt non cambiando il filtro (ma è consigliabile cambiare il filtro ad ogni cambio olio)
tipo: 5W40 per motori con pochi km; 10W40 per motori che iniziano ad avere un po' di km (oltre i 150mila)
Filtri olio, aria, gasolio:
originali o compatibili
CONTROLLI/MANUTENZIONE PERIODICA
Olio cambio:
Quantità: 2 lt
Tipo: MTF94
Da cambiarsi ogni 40.000 km
Olio differenziale anteriore (IRD):
Quantità: 1,1 lt
Tipo: 75/90
Olio differenziale posteriore:
Quantità: 1 lt circa
Tipo: GL5 80/90 EP
Liquido antigelo:
Quantità circuito: 7,5 lt
Tipo: Rosso (consigliato)
2.0 TD4 origine BMW
Olio motore:
quantità: 7 lt cambiando il filtro; 6,5 lt non cambiando il filtro (ma è consigliabile cambiare il filtro ad ogni cambio olio)
tipo: 0W40 per motori con pochi km; 5W40 per motori che iniziano ad avere un po' di km (oltre i 150mila)
Olio cambio:
Quantità: 1,6 lt CAMBIO MANUALE; 4 lt CAMBIO AUTOMATICO
Tipo: MTF94
Quantità: 1,1 lt
Tipo: 75/90
Tipo: GL5 80/90 EP
Liquido antigelo:
Chiaramente ogni 4-6 mesi verificare i livelli di tutti i liquidi e i fluidi, affinché qualunque anomalia e/o alterazione, possa essere verificata e ripristinata nelle corrette condizioni
Per il motore td4 bmw che olio freni consiglia?
Letizia
Messaggioil 09/03/2018, 21:28
Letizia ha scritto:Per il motore td4 bmw che olio freni consiglia?
L'olio dei freni prescinde dal tipo di motore ;)
A word of caution, there is no such thing as a cheap Freelander. It is as mythical as unicorns, teletubbies and true democracy (cit.) :D
Autotreno
Messaggioil 16/05/2018, 13:19
Buongiorno ho appena acquistato un freelander del 2005 da un privato.
Unico proprietario 95000 km.
Durante la prova non mi sono accorto di un rumore lato serbatoio carburante, un sibilo, potrebbe essere la pompa del gasolio? è situata nei pressi dello sportello vicino al serbatoio?
Avete idea dei costi per la sostituzione?
E' una cosa grave???'
M.
mamboxx
Messaggioil 16/05/2018, 15:09
mamboxx ha scritto:Buongiorno ho appena acquistato un freelander del 2005 da un privato.
M.
Ciao, purtroppo non posso aiutarti riguardo le tue problematiche ma posso darti qualche consiglio riguardo al forum africaland.
E' bene, come quando si entra in casa di altri, presentarsi.
Dire il tuo nome, la tua provenienza e il tuo modello di Land Rover.
Lo puoi fare in questa sezione aprendo un 3d relaticvo alla tua presentazione:
viewforum.php?f=23
Questo non per farci i cavoli tuoi ma perchè in questa maniera è possibile trovare utenti vicini che possano aiutarti di persona.
Se mi son permesso di darti questi consigli è perchè questo forum funziona così.
Vedrai che le risposte arriveranno.
francesco76
Messaggioil 16/05/2018, 23:05
La pompa si trova dietro al passaruota destro posteriore, é normale sentire un leggero ronzio che una volta in moto viene quasi del tutto coperto, io lo sento se ribalto i sedili, la pompa più o meno costa 80€.
Inviato dal mio Honor 9 utilizzando Tapatalk
Praticof
Messaggioil 17/05/2018, 7:06
Quando si cambia quella pompa, se necessario, si cambia anche il filtro gasolio, posto nello stesso alloggio, a meno che la causa di malfunzionamento è dovuto propio al filtro e non alla pompa, allo stesso tempo è bene cambiare anche il filtro presente sotto alla batteria
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Torna a FREELANDER
