Africaland • Leggi argomento - Sensore albero a cammes balordo
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 15/05/2017, 8:22
Buongiorno, da qualche tempo il free TD4 motorizzato BMW del figlio fa le bizze e credevo di aver risolto con la pulizia del serbatoio, la sostituzione della pompa etc, come vi ho già raccontato.
Invece ne è saltata fuori un'altra, complice anche un più che consistente chilometraggio senza apprezzabili problematiche o lavori importanti:
A freddo tuttto bene, parte e viaggia bene. Se la spegni dopo che si è scaldata non riparte se non dopo un lasso di tempo apprezzabile di almeno un'ora.
Dopo aver visto e provato il sensore del flauto che è ok, ho tentato un approccio sperimentale sul sensore della posizione dell'albero a cammes.
A caldo quando non partiva, l'ho smontato, cosa semplicissima, ed ho immerso la parte inferiore per una ventina di secondi in un bicchiere di acqua fredda, senza bagnare i contatti.
Rimesso in posizione velocemente e collegato la macchina è partita regolarmente.
Ho fatto la prova diverse volte facendo scaldare il motore per qualche decina di minuti fino ad ottenere il mancato riavviamento e sempre, dopo averlo raffreddato, consente l'accenzione fino a quando si riscalda con il funzionamento del motore e non riparte.
Procedendo al cambio del sensore con uno nuovo tutto è tornato regolare ed a caldo riparte regolarmente.
Può essere utile a qualcuno alle prese con lo stesso problema.
alberto52
Messaggioil 18/05/2017, 19:34
grazie per la dritta ;)
Ivan - L R Freelander 2.0 TD4
ivan59
Messaggioil 28/06/2017, 0:34
Bella dritta,se potresti fare una foto di dove è posizionato dato che a caldo lo ha fatto pure a me per tre volte,e in piu' ho un problema al regime sotto i 1600 giri,cioè "perde colpi" e si accende la spia motore,a freddo ma molto piu' a caldo.
IL N°2 PER....
http://dominator650.freeforumzone.leonardo.it/forum.aspx?c=54183&f=54183
CIRODOMINATOR
Messaggioil 14/02/2024, 18:41
Ciao, credo che sia anche il mio problema, ho già cambiato filtro gasolio, pompa di bassa pressione e pulito incontatti del sensore di pressione carburante sul flauto, ma a caldo continua anon accendersi. Pochi giorni fa ho pulito anche i contatti del sensore albero a camme e sembra andare molto ma molto meglio, la sostituzione è semplice? Svito il bulloncino e sostituisco semplicemente il pezzo?grazie mille
Rogermonete
Messaggioil 15/03/2024, 11:48
Grazie per la tua dritta (confermata anche da qualche forum inglese), pezzo cambiato in dieci minuti e problema risolto, il tuo post mi è stato molto utile, avevo già cambiato altri pezzi senza risultato.
Rogermonete
Torna a FREELANDER
