Africaland • Leggi argomento - Spia Motore TD4
Spia Motore TD4
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 01/02/2019, 15:36
Ciao a tutti
Il mio Freelander TD4 del 2003 presenta il seguente problema
Quando faccio rifornimento quasi al massimo capienza del serbatoio , mi si accende la spia motore con perdita di potenza .
Ricorrendo ad uno dei tanti prodotti per la pulizia iniettori diluiti nel serbatoio il problema sparisce .
Se poi , successivamente al trattamento , riempio a meno della metà il serbatoio non ho problema
Il mio meccanico ha fatto autodiagnosi con il seguente risultato ; problema prealimentazione.
A suo avviso c'è da sostituire il filtro gasolio e pulire o sostituire il galleggiante nel serbatoi. Della serie, inizio a sostituire finche non risolvo il problema..............io pago !!
Non è che io sia contrario a tale soluzione ma mi aspetto che sia l'uno o l'altro dei 2 elementi .
Prima o poi è certo che devo far mettere mano ma vorrei anche un vostro parere
Grazie 1000
Gragnanese
Messaggioil 03/02/2019, 13:51
C'è nessuno ?....
Gragnanese
Messaggioil 03/02/2019, 23:29
La butto là, come ipotesi un pò strampalata ma a volte... sai mai che...
Potrebbe essere lo sfiato del serbatoio intasato? Se fai il pieno di gasolio, già coi primi km se il tubetto di sfiato è tappato si può creare una depressione a causa del normale consumo di gasolio e del mancato ingresso di aria, al suo posto, e quindi ben presto il motore segnala anomalia.
Invece, con serbatoio pieno solo a metà o anche meno, c'è più margine (più volume d'aria) prima che il serbatoio finisca in depressione.
Potrebbe anche essere della condensa che si ghiaccia lungo lo stesso tubetto di sfiato, facendo anche in questo caso da tappo.
Quando poi apri il bocchettone anche solo per mettere l'additivo, in pratica fai sfiatare e ripristini la pressione normale all'interno del serbatoio.
carriolon
Messaggioil 04/02/2019, 0:55
carriolon ha scritto:La butto là, come ipotesi un pò strampalata ma a volte... sai mai che...
Secondo me è quello il problema mi capitò con la moto, prova l auto senza il tappo. Nel serbatoio del free td4 non c'è la pompa solo il galleggiante ed un filtro a rete.
Inviato dal mio Honor 9 utilizzando Tapatalk
Praticof
Messaggioil 04/02/2019, 19:14
provo e faccio sapere
Gragnanese
Messaggioil 09/04/2019, 6:57
Avevo lo stesso problema, cambiato pompa e filtro pompa gasolio ma niente... Alla fine ho aperto la botola della pompa interna al serbatoio e.... Sorpresa! Il filtro di plastica era pieno di merda! Una melma nera che non faceva passare abbastanza benza, è bastato pulirlo per tornare a tirare come prima ;)
discochic
Torna a FREELANDER
