Africaland • Leggi argomento - Problema frizione
Problema frizione
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 12/02/2019, 7:51
Salve a tutti, è da qualche tempo che ho un problema al mio free, il pedale della frizione rimane abbassato senza pressione, e la frizione rimane innestata. Ora dopo aver cambiato 3 meccanici, aver speso oltre 500 euro e cambiato tutto il kit pompa mi ritrovo con lo stesso problema. Un'altro meccanico mi ha detto che potrebbe essere il volano. Vi chiedo prima di spendere altri soldi a casaccio, cosa potrebbe essere ?
freecalabrese
Messaggioil 13/02/2019, 12:23
Hai cambiato solo la pompa del pedale?
Perché per sostituire il ripetitore si deve togliere il cambio, di che versione del free parliamo se hai il td4 è un difetto noto il ripetitore invece nel Rover potrebbe essere il forcellino, di volanti che non fanno disinnestare la frizione non ne ho mai visti.
Inviato dal mio Honor 9 utilizzando Tapatalk
Praticof
Messaggioil 13/02/2019, 16:51
Quanti km ha la macchina? Perché la pompa master si cambia in concomitanza con la frizione e volano, e da quello che descrivi sembrerebbe il cuscinetto reggispinta che sta partendo...
discochic
Messaggioil 14/02/2019, 14:01
Il modello è il td4 1 serie. Ho sostituito la pompa frizione e frizione a 120000 km circa, ed è andato tutto bene, ora a 160000 km, ho sostituito la pompa sia il pezzo, sotto la centralina che quello del cambio. Risultato, che non c'è pressione nel pedale frizione.
freecalabrese
Messaggioil 14/02/2019, 14:16
Pompa e ripetitore vanno cambiati insieme perché se si finisce il fluido che c'è con il dot 4 si riesce a farla funzionare per un po', devi provare a spurgarla con l attrezzo che mette in pressione il circuito perché alla vecchia maniera non hai grandi risultati. A me dopo 50 k km si è rotto il ripetitore non è proprio che brilli in robustezza, controlla se dal buco di scolo della campana del cambio si vede qualche perdita sempre se non hai preso acqua nel breve periodo.
Praticof
Messaggioil 14/02/2019, 14:57
ciao a me succedeva lo stesso, è bastato sostituire la pompa della frizione!
pochi euro e una mezza giornata di lavoro.
sulla campana del cambio c'è poi il nottolino per lo spurgo.
il mio è un freelander td4 il tuo non so!!
Antonio82
Messaggioil 02/03/2019, 21:05
Vi ringrazio dei suggerimenti, era qualche bolla nell'impianto. Ora ho un nuovo ostacolo, la free ha vuoti di potenza, con fumo bianco. Ho provato a staccare lo spinotto debimetro, e il motore gira con vuoti nello stesso modo con spinotto attaccato. Dite che è stato lui o altro?
freecalabrese
Messaggioil 06/05/2019, 17:59
Rieccomi qua a scrivere, che la pompa frizione è di nuovo rotta, ricomprata e nel montaggio si è riscontrato un problema di aggancio al resto dell'impianto. Lo spinotto ad aggancio rapido come quello del compressore, non vuole agganciarsi. Qualcuno sa dirmi come risolvere questa rogna?
freecalabrese
Messaggioil 06/05/2019, 21:44
a me diede problemi nello smontaggio, ma poi spingendolo per bene dentro si aggancio? ce la fai a fare una foto???
Antonio82
Messaggioil 12/05/2019, 9:28
Risolto. L'innesto rapido era difettoso, sostituito con modifica artigianale, ora c'è la rogna delle bolle nel tubo che non fa sganciare la frizione.
freecalabrese
Torna a FREELANDER
