Africaland • Leggi argomento - Sostituzione testina braccio anteriore Freelander
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 03/08/2020, 12:07
Ciao a tutti africalandisti!! Per chi non lo sapesse sono nel pieno del restauro di un Free 1.8 Benz del 1998!
Domanda per voi: devo cambiare le testine che collegano il blocco ruota con il braccio inferiore anteriore dell'auto e vorrei sapere se si possono cambiare solo quelle o devo sostituire l'intero braccio? Ecco una foto:
Diablos87
Messaggioil 03/08/2020, 12:14
Perché su Aylmer Motors ho trovato sia il braccio completo:
https://www.aylmermotors.com/italian/AP ... v=10&cm=21
Sia la testina di ricambio (ce ne sono un paio di modelli in realtà):
E, siccome sulla testina della mia non ci sono 3 dadi e controdadi ma una specie di rivettoni (non sono rivetti ma non so davvero che siano) non so cosa prendere!
Il meccanico (amico) mi ha detto di acquistare le parti per i lavori che non riesco a fare da solo così quando è libero li facciamo insieme... Ma non so che fare in questo caso!
Grazie in anticipo per tutte le risposte :)
Diablos87
Messaggioil 03/08/2020, 12:31
Se i semiblocchi del braccio sono buoni puoi prendere tranquillamente solo la testina,ma di una marca buona.
221068
Messaggioil 03/08/2020, 12:36
Si può cambiare solo la testina che costa intorno ai 25€, per cambiarla serve una pressa per togliere i rivetti, per toglierlo devi prima smerigliare la testa del rivetto poi con la pressa lo estrai, controlla il silent block che se è molto usurato conviene cambiare il braccio intero dato che comprare entrambi i pezzi costa quasi quanto il braccio ed per estrarre il silent block ci sono 2 strade usare un estrattore particolare perché la curvatura del braccio non consente di usare la pressa senza rischiare di piegarlo o bruciare la gomma per poi con una lama tagliare l anello in ferro.
P. S. La testina è un po' più sottile nella parte che entra nel braccio perciò devi spessorare con una rondella per foro. Immagine
Inviato dal mio Honor 10 utilizzando Tapatalk
Praticof
Messaggioil 03/08/2020, 12:54
Grandissimi grazie!
Allora la devo portare prima dal meccanico sul ponte per vedere quanti giochi ci siano e valutare la sostituzione solo della testina o dell'intero braccio! :-|
Leggevo su altri tread che qualcuno ha lamentato giochi e rumoracci sul grande silentblock tondo su cui si innestano i bracci anteriori.. questo credo:
Spero non sia quello a fare casino che sembra proprio un impiccio cambiarlo...
Grazie mille per le risposte comunque! :D
Diablos87
Messaggioil 03/08/2020, 12:55
221068 ha scritto:Se i semiblocchi del braccio sono buoni puoi prendere tranquillamente solo la testina,ma di una marca buona.
Su Aylmer hanno solo "britpart" e mi sembra di capire sia un'ottima aftermarket giusto?
Diablos87
Messaggioil 03/08/2020, 12:59
Per cambiare quello grande serve un estrattore perché non ha una base piatta ma inclinata a 45 gradi e poi si crea dell ossido tra il supporto e il silent block, quando è lui che gmfa rumore senti dei colpi dove c'è il poggiapiede affianco al pedale della frizione, la maggior parte delle volte che sembra che l auto si stia smontando sono le biellette della barra stabilizzatrice o i gommini il freelander soffre di questo problema.
P. S. Scanza britpart come la peste costano poco e durano ancora meno la maggior parte dei ricambi che produce sono fatti in Cina con materiali scadenti come fa anche bearmarch, se leggi su qualche forum inglese si dice che sia più facile che l auto prenda fuoco che un pezzo britpart vada bene tolte alcune eccezioni dove sono pezzi solo venduti da loro come il giunto viscoso o il parastrappi.
Praticof
Messaggioil 03/08/2020, 13:08
Praticof ha scritto:Per cambiare quello grande serve un estrattore perché non ha una base piatta ma inclinata a 45 gradi e poi si crea dell ossido tra il supporto e il silent block, quando è lui che gmfa rumore senti dei colpi dove c'è il poggiapiede affianco al pedale della frizione, la maggior parte delle volte che sembra che l auto si stia smontando sono le biellette della barra stabilizzatrice o i gommini il freelander soffre di questo problema.
Ok.. tra oggi e domani intanto cambio da solo le biellette stabilizzatrici e i gommini della stessa barra anteriore (che tra l'altro per ora ha un gioco destra sinistra di tipo 2cm :? )
Fantastico io ero convinto fosse un'ottima marca! Per ora ho comprato le cose di cui sopra oltre a dischi pasticche e ganasce :roll:
Oramai li monto e vedremo che succede
Diablos87
Messaggioil 30/08/2020, 9:44
Ciao a tutti, ma allora i pezzi di ricambio, su quale sito li compriamo?
Io purtroppo con l'inglese non ci chiappo molto, anche se ho provato a cercare qualcosa e ho visto che loro hanno prezzi migliori e più scelta, troppa scelta!
Quindi, consigli?
RGLgarage
Torna a FREELANDER
