Africaland • Leggi argomento - freelander 2005
freelander 2005
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 02/09/2020, 12:27
spia motore accesa con il punto esclamativo dtc p1612 la macchina non rende mi date una mano
gautieri
Messaggioil 02/09/2020, 15:19
In che senso? è un codice errore o è una scritta? Se da diagnosi che tester, di solito i tester ti dicono a cosa si riferisce il codice errore.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 02/09/2020, 16:45
diagnosi fatta con bosch kts 560i esce codice sconosciuto p1612
gautieri
Messaggioil 02/09/2020, 21:47
Lo strumento di diagnosi, ottimo per quanto sia non è idoneo per il freelander, tieni conto che il motore è BMW e in questo caso si riferisce all'immobilizzatore, come Land potrebbe essere la pompa di bassa pressione o qualcosa inerente al circuito alimentazione gasolio. È spuntata improvvisamente e casualmente o in precedenza è stato effettuato un intervento che potrebbe portare a queste ipotetiche cause?
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 05/09/2020, 9:09
non e stato fatto nessun lavoro comunque sto controllando impianto alimentazione la pesca serbatoio pulito filtro gasolio pulito e cambiato lunedi provo e vi faccio sapere .grazie
gautieri
Torna a FREELANDER
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
