Africaland • Leggi argomento - spia avaria motore freelander1 td4
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 17/05/2021, 14:57
salve a tutti, dopo una semplice passeggiata nel bosco, mi si è accesa la spia avaria motore con lieve perdita di potenza.
i giri motore salgano fino a limitatore ma molto più lentamente, in salita soffre parecchio. la diagnosi del meccanico generico dice che c'è qualche problema nel sistema di sovralimentazione . da dove inizio a controllare ? il filtro tubo turbina lho gia cambiato ma senza risultati.
luca.valenti
Messaggioil 17/05/2021, 15:18
Tubi aspirazione o intercooler?
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 17/05/2021, 22:53
EGR bloccata. ho risolto pulendo la valvola.
luca.valenti
Messaggioil 18/05/2021, 7:22
Bene, veloce e risolutivo :)
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 18/05/2021, 7:54
ti conviene toglierla il prima possibile, o almeno disattivala e tappa il tubo, altrimenti si riblocchera'
Inviato dal mio BlackView9100 utilizzando Tapatalk
crys76
Messaggioil 20/05/2021, 12:07
allora in questi giorno il problema andava e veniva ad intermittenza. quindi dovrò smontarla nuovamente.
Ho notato che sia i tubi in gomma, sia il collettore di aspirazione, sono tutti sporchi di olio e morchia. Forse è meglio smontare piu parti e pulire per bene , male non gli farà :)
luca.valenti
Torna a FREELANDER
