Africaland • Leggi argomento - Problema pedale frizione
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 25/09/2021, 15:23
Salve a tutti ho un problema ho fatto cambiare la frizione alla mia Freelander all'inizio sembrava che il pedale stesse su ma adesso mi tocca sempre riportarla in posizione penso che sia la pompa della frizione qualcuno sa come sostituirla? Grazie
Tony79
Messaggioil 26/09/2021, 17:23
Prima di cambiare la pompa prova a fare uno spurgo dell'aria. 8-)
Messaggioil 26/09/2021, 20:51
Anch’io ho avuto un problema al pedale della frizione... ed era una stupidaggine, un aggeggio di plastica i cui dentini si consumano e non tengono il pedale nella giusta posizione....
ex 88” SIII soft top diesel 1974
ex Freelander TD4 Sport
ora RRC 2 porte e RR L322 TDV8
Gobbi570
Messaggioil 27/09/2021, 22:21
I due meccanici (non autorizzati, ma uno LR e uno Citroen) da cui mi servo abitualmente provarono con soluzioni estemporanee che durarono pochi giorni.
Poi, durante un tagliando, il terzo intervento del primo mecca fu decisivo, ma non conosco la cura (sicuramente economica perché non la mise neanche in conto)...
Gobbi570
Messaggioil 03/04/2023, 12:25
non mi va di aprire un argomento. Quindi scriverò qui. Ho sostituito la pompa del pedale frizione pure io. tutto torna alla perfezione ma dopo pochi giorni, pedale giù e marce dure. spurgo l'aria., il tutto funziona per pochi giorni e nuovamente pedale giù. rispungo semplicemente svitando un po la vite. tutto rifunziona per pochi giorni, Oggi ho provato ( come qualcuno ha fatto ) a spurgare l'aria con lo spurgo nel dot4, Ho collegato un tubo con il liquido, vediamo per quanto tempo funziona,.
Nel dubbio mi domando : ma è normale che uno debba fare queste procedure di " metti tubo con olio , siringa ecc ecc " oppure c'e un problema altrove che non so?
luca.valenti
Messaggioil 13/04/2023, 12:13
Ciao Luca, a me era successo montando una pompa non originale che col tempo trafilava vicino la pompa secondaria, mi è durata meno di 20000 km e da quando l'ho sostituita con quella originale non ho mai più avuto problemi
discochic
Messaggioil 20/05/2023, 15:14
è durato solo 1 settimana, e siamo ancora punto e accapo, a questo punto può darsi che la pompa secondaria sia difettosa anche ?
luca.valenti
Messaggioil 29/05/2023, 0:20
È stato cambiato il cuscinetto della pompa?
discochic
Torna a FREELANDER
