Africaland • Leggi argomento - Problema infiltrazioni acqua
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 01/09/2023, 16:46
Buonasera , ho un problema con infiltrazioni di acqua nel cofano del freelander 1 , dopo vari tentativi ho scoperto alcuni punti in cui l acqua entra. Dalla parte superiore dove chiude il vetro del portellone , li ho optato per del silicone e sembra che ho risolto il problema.
Ma entra anche dal lato destro della guarnizione dove poggia il vetro nonostante la guarnizione sembra che sia aderente al vetro in fase di chiusura. E per ultimo noto che vi è anche un po sul piano inferiore non appena apro il portellone. Ho tolto la tappezzeria del cofano ed ho riscontrato acqua per quasi tutta la scocca . Per non parlare del porta oggetti che era pieno sia dalla parte interna ovvero fra moquette e scocca e sia in superficie sopra la moquette. Sapreste darmi qualche consiglio , grazie anticipatamente:)
Wolf17
Messaggioil 03/09/2023, 17:17
È una tre o cinque porte? Hai tetto apribile?
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 03/09/2023, 17:18
5 porte senza tetto apribile
Wolf17
Messaggioil 03/09/2023, 17:22
Quindi l'acqua entra solo dalla parte del portellone? È successo dopo un acquazzone? Controlla sul profilo sotto tutte le portiere che le fessure di scolo siano pulite, eventualmente aiutati con del filo di ferro.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 03/09/2023, 17:28
Si dopo un acquazzone . Entra solo dal portellone ho siliconato la parte dello spoiler superiore ed ha funzionato. Il problema è che mi entra fra le guarnizioni dove poggia il vetro quando si chiude,le guarnizioni sembra che aderiscono bene . Quando ho tolto la moquette ho siliconato anche il contorno del portaoggetti
Wolf17
Messaggioil 03/09/2023, 17:29
Ma entra un po anche se ci butto l acqua con una bottiglia proprio nello spazio di scolo del vetro del portellone posteriore e si infila nella guarnizione e cola dentro
Wolf17
Messaggioil 03/09/2023, 18:09
Quindi l'ingresso è solo attraverso la guarnizione del portellone, parte superiore e inferiore.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 03/09/2023, 19:00
Si esattamente , ovvero le guarnizioni dove poggia il vetro quando sale quei pochi cm in fase di chiusura nella parte laterale del vetro sinistra e destra . Poi ne trovo un po appena apro il cofano sul bordo più vicino all apertura giusto in quel pezzetto fra moquette e porta oggetti incavato
Wolf17
Messaggioil 03/09/2023, 19:26
E questo problema mi ha portato a rimuovere tutta la moquette del cofano per poi grattare la ruggine che per fortuna era in modo superficiale e dopo averla eliminata ho passato dei prodotti antiruggine , anche i vari ganci erano quasi completamente arrugginiti ma fortunatamente con questi prodotti sono riuscito a recuperarli. Ed ora dopo un bel temporale mi sono reso conto che l acqua entra ancora
Wolf17
Messaggioil 03/09/2023, 19:56
Ok, la guarnizione potrebbe essere compromessa, prova ad inserirci un tubicino, quello che si usa per il ritorno gasolio da iniettori, nella U che si forma alla base del cofano . Nella parte alta controlla la guida orizzontale dietro la guarnizione che attraverso le alette laterali guida il vetro dall'interno verso l'esterno per la chiusura.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 03/09/2023, 20:03
Mettere il tubicino dovrebbe fermare l infiltrazio e nella parte bassa del cofano giusto?
Wolf17
Messaggioil 03/09/2023, 20:05
La guida orizzontale sarebbe quella in alto centralmente sotto lo spoiler nella parte interna che ha tipo un po di velluto per non far grattare il vetro?
Wolf17
Messaggioil 03/09/2023, 20:07
Io ho provato ad allargare sempre con un tubicino anche le guarnizioni al lato del vetro quando sale sia sinistra e sia destra ma se il tubicino era troppo spesso non mi faceva chiudere il vetro e se era troppo fine non serviva a nulla
Wolf17
Messaggioil 03/09/2023, 20:16
Wolf17 ha scritto:Mettere il tubicino dovrebbe fermare l infiltrazio e nella parte bassa del cofano giusto?
Si
stilus
Wolf17 ha scritto:La guida orizzontale sarebbe quella in alto centralmente sotto lo spoiler nella parte interna che ha tipo un po di velluto per non far grattare il vetro?
Si
stilus
Messaggioil 03/09/2023, 20:17
Cosa posso fare per la guida centrale se dovesse essere quella a causare uno dei problemi?
Wolf17
Messaggioil 03/09/2023, 21:33
Controlla se è bene fissata in sede e se le alette laterali svolgono la loro funzione, puoi controllare il gioco delle cerniere del portellone e se la chiusura non è allentata e và in battuta.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 04/09/2023, 12:49
Grazie mille , adesso controllo ciò che mi hai elencato e aggiornerò con un messaggio . Grazie ancora
Wolf17
Messaggioil 23/09/2023, 20:45
Buonasera Francesco, ho controllato davvero poco il free perché mi trovo incasinato con lavoro e tempo libero, ho utilizzato l auto per fare qualche trasporto di mobili la scorsa settimana ed ho controllato le battute della chiusura del cofano molto di fretta ma nonostante ciò sembra combaciare per bene . Spero di avere del tempo per dedicarmi in maniera fiscale nella prossima settimana , scriverò cosa riscontro.
Grazie anticipatamente. Wolf .
Wolf17
Torna a FREELANDER
