Africaland • Leggi argomento - problema telecomando freelander 1
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 14/10/2023, 15:09
Ciao, vista la marea di gente che ha avuto problemi col telecomando orginale, a me era venuta l'idea di utilizzare un banale telecomando bluetooth aftermarket e collegarlo in qualche modo in parallelo alla centralina esistente, oppure al comando della serratura centralizzata, qualcuno ha esperienze in merito? grazie in antcipo
Free1°
Messaggioil 14/10/2023, 17:01
Non credo funzioni, il telecomando è una specie di riconoscimento della chiave, attiva e disattiva l'immobilizer. Se disattivi quello magari si può fare
Messaggioil 14/10/2023, 17:09
hai ragione, noto però che antifurto ed immobilizer si attivano sia tramite telecomando (quando andava) sia tramite chiave (chiudendo serratura lato conducente) in quest'ultima mi domandavo se posse possibile individuare i fili che danno questo comando e parallelarli ad un altro dispositivo che andrei ad installare.. lo vedi possibile?
Free1°
Messaggioil 15/10/2023, 9:38
Ma tu apri col telecomando o con la chiave? Perché se ben ricordo chiudere funziona anche solo di chiave, aprire se vuoi mettere in moto l'auto, devi farlo col telecomando.
Che problemi ha il tuo? Intanto aprilo e controlla le saldature del porta pila sulla schedina, di solito sono quelle che col tempo si dissaldano o si rompono
Messaggioil 15/10/2023, 11:32
il telecomando non funziona più, ho provato ad aprirlo, ripassare le saldature e verificato con oscilloscopio ed analizzatore di spettro, ora sto utilizzando la chiave ma l'altro giorno il nottolino si è rotto con macchina chiusa ed ho dovuto rompere un vetro per entrare in macchina, ora ho sostituito il nottolino ma volevo trovare una soluzione alternativa per apertura..
Free1°
Messaggioil 16/10/2023, 18:42
A parte i problemi basilari classici, a questo punto non ti so aiutare. Però volendo li vendono nuovi. Se durano altrettanto gli originali, secondo me basta ed avanza, visto il futuro delle auto a gasolio :mrgreen:
Torna a FREELANDER
