Africaland • Leggi argomento - Pulsante Sportellone Posteriore
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 15/11/2025, 12:36
Buon Giorno
Sul mio TD4 2003 già da tempo avevo un problema sullo sportellone posteriore
A volte, non sempre, con vetro totalmente chiuso azionando il pulsante sotto la maniglia questo non scende quel tanto da permettere l'apertura . Difetto che a volte spariva per mesi . Il vetro sale e scende libero senza alcun impedimento .
Ho smontato la maniglia e dentro c'è un pulsante presso-fuso con 3 fili leggermente "acciaccati" .
Adesso, cercando di aprire lo sportellone , il vetro si abbassa pochissimo restando incastrato nel montante . non viene giu neanche se lo spingo in basso con la mano .
Dubito che il problema venga dai fili "acciaccati" in quanto i pulsanti, in linea generale, ho funzionano oppure no . Nel mio caso il segnale alla centralina lo dà .....e sento nello sportellone un "tac" che credo provenire dal motorino alza vetro . Ho letto da qualche parte che tutto il meccanismo è pilotato da un modulino che non so neppure dove è messo . Nello sportellone non l'ho visto
Avete suggerimenti prima di sostituire la maniglia con pulsante le cui foto non riesco a pubblicare ?
Gragnanese
Torna a FREELANDER
