Africaland • Leggi argomento - Perdita olio dalla campana frizione
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 26/03/2026, 20:10
Risalve a tutti, dopo un guado di circa 40cm il mio Free Td4 ha iniziato a perdere olio dal buco di sfiato della campana frizione, non riesco a capire se si tratta di olio motore o olio del cambio, mi lascia una piccola pozza dopo aver parcheggiato che smette dopo 15 minuti... cosa potrebbe essere? Frizione, cuscinetto, pompa e volano sostituiti circa 70.000 km fa e ancora buoni.... :roll:
discochic
Messaggioil 26/03/2026, 20:55
Paraolio albero a gomiti motore oppure paraolio ingresso cambio...
Messaggioil 26/03/2026, 21:44
Dici che è olio motore o olio del cambio? Perché se è olio del motore dovrei vedere il livello che cala, giusto?
discochic
Messaggioil 26/03/2026, 23:04
Non lo so, mica ho la possibilità di toccarlo ed annusarlo...
Prima di veder calare il livello ne devi perdere mezzo litro...
Messaggioil 26/03/2026, 23:28
Roby mi stai diludendo ... cominci a perdere i superpoteri! :lol:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 27/03/2026, 0:22
In teoria l' olio di un motore diesel dovrebbe essere quasi nero, a meno che sia stato appena cambiato, ma dalla foto non si capisce...
Messaggioil 27/03/2026, 8:42
L'odore è nettamente diverso comunque per arrivare a quei paraoli la campana del cambio si deve disaccoppiare dal motore e a quel punto lo vedi bene
Comunque potrebbe essere che l'acqua del guado abbia rimosso un po di morchie anche se dalla foto sembra proprio olio :roll:
Messaggioil 27/03/2026, 10:21
Magari era un paraolio alla frutta e l' acqua, con un po' di sporcizia, gli ha dato il colpo finale...
In ogni caso va staccato il motore dal cambio per cui tanto vale sostituirli entrambi.
Messaggioil 27/03/2026, 22:03
Capisco che senza odorare ne smontarla è difficile valutare con esattezza, la cosa strana è che è sicuramente olio ma non ha ne l'odore del olio motore ne del cambio, oggi era quasi fangoso e giusto 4/5 goccie... poi toccando la pozzetta che ha lasciato ieri era quasi secco... è come se l'acqua avesse lavato la frizione, ma mi sembra strano che dentro sia cosi oleoso... continuerò a controllare, per adesso i livelli sono ok :?
discochic
Messaggioil 27/03/2026, 23:22
Ma la perdita continua o si è fermata?
Comunque da li può uscire solo olio motore oppure olio cambio, se la frizione ha comando idraulico può anche essere DOT dal cilindretto, ma non è oleoso, se lo tocchi e metti il dito sotto l' acqua se ne va...
Messaggioil 31/03/2026, 20:55
La perdita sembra si sia fermata, non trovo piu gocce sotto... Davvero non capisco... 8-)
discochic
Messaggioil 31/03/2026, 21:27
deve essere finito l'olio :lol:
Messaggioil 31/03/2026, 22:10
Magari non era olio, ma acqua sporca con residui di polvere del disco frizione.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 16/04/2026, 22:24
Ottime notizie, olio del motore, del cambio e Ird sono ok, quindi era acqua che entrando nella campana frizione deve aver lavato tutta la sporcizia interna, nessuna perdita 8-)
discochic
Messaggioil 17/04/2026, 8:00
:3
Torna a FREELANDER
