Africaland • Leggi argomento - Seconda chiave freelander
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 17/05/2005, 13:02
Ciao a tutti, questo è il mio primo post. Ho acquistato lo scorso novembre una freelander usata, modello td4 s immatricolata nel 2003. Ho ricevuto solo una chiave, la seconda non si sa se l'ha il vecchio proprietario o meno. Ora dopo vari mesi il concessionario mi dice che per il modello (2001-2003) la seconda chiave è solo un optional!? Risulta anche voi oppure vi sono state consegnate due chiavi senza aver fatto richieste particolari? Grazie mille. Andrea
holly
Messaggioil 17/05/2005, 15:13
due chiavi ma un solo telecomando per l'apertura a distanza!! verifica bene!! ciao roberto www.saharaland.org
ciao&cioa roberto
robertoromano
Messaggioil 17/05/2005, 16:06
io avevo un freelander 2000, mi sono state consegnate due chiavi e due telecomandi, non sono optional, ma sono di serie, se il telecomando ti si rompre come fai poi ad utilizzare il veicolo con il suo immobilizzatore, stessa cosa per la chiave, stessa cosa anche per alcuni miei amici, che hanno una freelander, acquistate presso concessionari diversi dal mio, oggi per semplice curiosità, dato che dove lavoro ho ben 5 colleghi che hanno un freelander di vari anni 2000, td4 ed ultima versione, tutti hanno due chiavi e due telecomandi, il concessionario che ti ha detto così non ti ha detto la verità, controlla meglio. E' probabile che il precedente proprietario ne abbia riconsegnata una sola e il concessionario non gli ha richiesto l'altra, per i telecomandi alcuni concessionari fanno i furbi te ne danno uno e ti vendono il secondo come optional. comunque se non hai la seconda chiave tanto non ci puoi fare niente se non fartela rifare, ordinandola dalla concessionaria, ti hanno fornito anche la combinazione di sblocco dell'antifurto, che si inserisce con la chiave? perchè se ti scarica il telecomando anche se apri la portiera l'auto non ti parte Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 19/05/2005, 11:32
Grazie mille ad entrambi per la risposta. Ho sempre più dubbi sulla buona fede del concessionario. Quando ho ritirato la macchina mi ha detto che la seconda chiave l'avrebbe recuperata dal vecchio proprietario; dopo sette mesi mi sono stancato di aspettare dicendo che non avrei accettato il fatto che esistesse da qualche parte una seconda chiave in grado di aprire la serrature dei miei sportelli. Solo ora che per la mia sicurezza ho chiesto di sostituire le serrature e avere due chiavi nuove salta fuori che in realtà la seconda chiave non è mai esistita e che per il mio modello era un optional mai richiesto dal vecchio proprietario. Fra l'altro non mi è stato consegnata la combinazione di sblocco dell'antifurto, ma ho letto sul libretto che anche con la sola chiave si può aprire e far partire l'auto. Grazie ancora per il vostro aiuto. Andrea
holly
Messaggioil 19/05/2005, 12:43
ma è un concessionario ufficiale land? e fare due righe alla casa madre? ma come fai a di sattivare l'antifurto se non hai la combinazione? ed il codice dell'autoradio? troppo cose che non vanno!! ciao roberto www.saharaland.org
ciao&cioa roberto
robertoromano
Messaggioil 19/05/2005, 13:05
Metti sotto il naso del concessionario un tuo scritto nel quale lui dichiara che la macchina nasce con una sola chiave e quindi non c'è n'è un'altra in giro. A futura memoria in caso di furto senza scasso. Magari si fa venire la voglia di telefonare al vecchio proprietario. Alfredo
Messaggioil 19/05/2005, 13:50
la combinazione di serve, una sera mi si era scaricata la batteria del telecomando e non mi ricordavo più la combianzione l'auto è rimasta ferma lì, dopo 45 minuti un buon sanmaritano mi da uno strappo in un negozietto di orologi dove compro una batteria nuova stesso voltaggio e diemnzioni, ma con amperre monori e sono riuscito a far partire l'auto da quella volta sino a ke o tenuto il freelander mi sono scritto la combinazione criptata, per non rimanere fregato giusto la combinazione e composta da quatto cifre composte da numeri e le prime lettere dell'alfabeto del tipo "A" corrisponde a dieci Robysas Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 15/06/2005, 12:05
Che io sappia le chiavi devono essere 2 perchè la Land usa la chiave con l'antifurto. Ola ola Richy
Richy
Richy
Torna a FREELANDER
