Africaland • Leggi argomento - hdc fuori uso!
hdc fuori uso!
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 18/12/2005, 16:00
aiuto! ho messo ko il sistema dell'hdc.. ero in montagna ed ho "osato" un pò troppo con la mia freelander..ho fatto un volo incredibile saltando su di un dosso tipo trampolino!l'impresa è stata spettacolare per una freelander ma appena ho rimesso le quattro ruote a terra (avevo l'hdc inserito) si è accesa la spia rossa del malfunzionamento ed il sistema non ha funzionato più..inoltre ho avvertito la corsa del pedale del freno molto morbida, con conseguenti spazi di frenata molto lunghi...cosa ho potuto rompere? ancora devo sentire il meccanico ma qualcuno saprebbe aiutarmi almeno a stare tranquillo sull'entità del danno?!?! grazie a tutti....
robertodex121
Messaggioil 18/12/2005, 16:07
Credo che tu abbia sfondato i freni del tuo Free!!!!!! L'HDC funziona in 1° e retro e si attiva quando non si schiaccia l'accelleratore. Durante il volo e l'atterraggi avrai lasciato il pedale e l'HDC ha cominciato a frenare le ruote. Quindi se atterrato con le ruote frenate, forzando l'impianto intero e anche la trasmissione. Se la corsa del pedale continua aessere lunga, controlla eventuali falle o perdite d'olio dei freni. Porgi attentamente l'orecchio per sentire rumori di trascinamento dalla anteriore del veicol (differenziale, giunti, ecc. sicuramente non hanno gradito). Se la corsa del freno torna normale, almeno riesci a tornare a casa e poi subito dal meccanico, altrimenti carroatrezzi senza dubbio!!!! Ciao ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Messaggioil 18/12/2005, 16:20
aglia! non me ne intendo molto di meccanica, ma dalle tue parole carpisco che forse ho fatto un bel danno! correggimi se sbaglio! il pedale sembra essere tornato apposto anche se la frenata mi sembra ancora un pò "moscia"! in ogni caso secondo te è meglio che la lascio nel garage fino a quando non arriva in officina o posso camminarci regolarmente? e ancora,le parti che hai menzionato prima possono essersi rotte o di sicuro le ho distrutte? grazie per l'aiuto... un saluto!
robertodex121
Messaggioil 18/12/2005, 18:34
Salve, visto che si parla di hdc, volevo chiedere se fosse normare sentire un rumore tipo qualcosa che gira a vuoto quanto di utilizza il sistema, ed inoltre lo stesso rumore si percepisce quando si inserisce il automaticamente il TC. Grazie
pgluca
Messaggioil 18/12/2005, 18:40
si dovrebbe essere normale se ho capito di che rumore parli...è proprio il rumore del sistema che funziona! e che io ho distrutto!!!!
robertodex121
Messaggioil 18/12/2005, 19:07
Ma guarda, per sicurezza ti conviene farla provare dal meccanico, almeno lui ti dice se la frenata è normale o no. Tieni conto che adesso te hai anche il fattore "strizza" che ti fà sembrare che non vada bene. il meccanico ti dirà anche se sente rumori strani dlla trasmissione. Diciamo che se avessi distrutto tutto, non credo saresti riuscito a tornare a casa. Se spacchi i giunti omocinetici dovresti perdere le ruote e se spacchi il diff anteriore, oltre a una salassata di più di 1500 euri, senti un gran rumore di parti metalliche che sfregano tra di loro e non hai più trazione sull'anteriore. Falla provare al più presto e non usarla come se nulla fosse successo finchè non ti danno l'ok. @pgLuca. l'HDC e il TC quando lavorano correttamnte fanno molto casino, un rumore tipo ..CRRRRRR.. E' normale perchè è il modulatore dell'ABS che fa chiudere le pinze dei freni mandando in pressione l'olio dei freni. Lo stesso rumore si sente quando l'ABS entra in funzione e sulla mia anche quando accendo il motore. Ciao ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Messaggioil 18/12/2005, 21:07
grazie nicolander.. hai ragione..sono anche un pò agitato e le cose si amplificano!!hehe!! comunque anche se non ne capisco molto avevo immaginato che se si fosse spaccato il differenziale o i giunti non avrei potuto camminare come se niente fosse.. in fondo la macchina sembri vada bene..non mostra lampanti difetti e non fa strani rumori..ho solo qualche dubbio sui freni..e con i freni meglio non scherzare! ti ringrazio di tutto, anche e soprattutto dell'aiuto morale...hehe! poi domani vado in officina e vi faccio sapere com'è andata a finire! ciao!
robertodex121
Messaggioil 18/12/2005, 22:38
In bocca al Lupo e tienici aggiornati. Ciao ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Messaggioil 19/12/2005, 15:24
salve! sono stato dal mio meccanico..allora...meccanicamente il free ha retto bene e non ha subito danni di nessun tipo.. il problema è elettronico.. abbiamo resettato la cantralina ma non siamo riusciti ad ottenere risultati..il problema è sempre presente... adesso credo che mi tocchi rivolgermi all'officina land..voglio provare con una diagnosi della centralina per vedere se sono rimasti errori memorizzati o cmq per sentire anche la loro versione.. vi saluto e vi rimando al prossimo aggiornamento...speriamo solo che riesca a risolvere il problema prima delle festività... ciao!
robertodex121
Messaggioil 19/12/2005, 16:14
Già delle buone notizie. Cmq chiedi anche a loro se te la provano, meglio sentire più campane. Cmq non so quanto siano solerti in Land. Dipende da chi trovi e da dove abiti. A Milano sono lentissimi perchè molto pieni. Rimpingua un po' il tuo profilo, che è un po' scarno. ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Messaggioil 20/12/2005, 13:27
Io sto ancora facendo eperienza, ma ad oggi non sono convinto che HDC sia molto utile su terreni sconnessi. Mi spiego meglio, anche domenica ero a Balossa e affrontando alcune discese per il free abbastanta impegnative con twist e poca aderenza ho notato che con HDC si scende troppo velocemente e si picchia sotto, anche in maniera abbastanza violenta. Diversamente inserendo la prima e modulando i freni in modo da muoversi molto lentamente riuscivo a fare passaggi senza toccate. Voglio dire che i nostri occhi vedono cosa abbiamo davanti, quando si può mollare e quando no. L'elettronica, che nel free interviene folo sui freni e non sul motore, questo non lo fa e spesso sbaglia. Probabilente l'HDC è utile su strade asfaltate con neve o sterrate senza ostacoli e buche dove devi solo scendere adagio. In conclusione credo sia meglio usarlo il meno possibile. Cosa ne pensate? Ciao luccre
Luca - Black Disco TD 5 - The Dead Landers Society -
...anzi non sono nessuno per giudicare...
luccre
Messaggioil 20/12/2005, 14:25
Ciao Luccre, confermo la tua impressione, l'HDC non vede quindi quando agisce è in ritardo di un secondo ma questo basta a farti prendere velovità e a spanciare. Dopo diverse prove infatti, ho deciso di usarlo solo su dicscese viscide, fango, ghiaccio, neve, ma non sconnesse. Sullo sconnesso faccio io che vedendo agisco in anticipo. Secondo me resta cmq un buon aiuto. Ciao ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Messaggioil 20/12/2005, 18:06
concordo con voi..l'hdc non vede e si spancia...ache se però ho imparato ad anticiparlo un pochetto..in certe situazioni sono daccordo con nicolander è davvero molto utile e tenerlo attivato m'ha aiutato parecchio (tranne nell'ultimo caso!hehehe!!) perciò visto che i sensori sono "stupidi" io gli dò un pò di gas in anticipo, così lui frena di conseguenza..provate anche voi..è un controsenso, d'istinto verrebbe di frenare in certe situazioni, invece voi provate ad accellerare un pochetto!a me funziona! cmq per il mio guasto diciamo che sono stato fortunato..ho appuntamento con l'officina land giovedì mattina..anche loro hanno ipotizzato un errore in memoria..bhà, vedremo.. ciao a tutti!!
robertodex121
Messaggioil 20/12/2005, 19:48
Se è solo la memoria, ti è andata bene! Occhio a decolli futuri...ehheheheheh E' vero, se accelleri in discesa con l'HDC attivato, questo temporaneamente si disinserisce, per pooi riattivarsi subito appena si molla il gas inchiodando! Ho provato, ma preferisco il vecchio metodo del mio piede sullo sconnesso, anche perchè il motore riesce a girare al minimo frenando senza spegnersi, quindi si riesce a modulare tantissimo l'avanzamento del mezzo. Naturalmente facci sapere cosa ti dicono in Land poi! Ciao ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Messaggioil 21/12/2005, 13:49
anch'io preferisco andare ala vecchia maniera. occhio vigile e sensibilità sul freno. Se prima acceleri e poi hdc frena automaticamente e bruscamente hai uno spostamento di pesi sull'anteriore e spanci comunque. Io poi ho il cambio automatico che inserendo la prima non mi genereanessun problema anche a velocita quasi nulle. ciao luccre
luccre
Messaggioil 23/12/2005, 16:29
eilà........ news dall'officina land...la centralina da un errore ma non riesciamo ad entrare.. queste sono state le testuali parole del mecca con cui ho parlato..il capofficina non c'era...e non ho trovato nessuno che mi potesse dare delle spiegazioni... l'unica cosa che mi ha detto questo meccanico e che magari in serata se proprio non risolvono il problema me la ridanno perchè posso camminarci, così non mi lasciano a piedi durante le feste e poi dopo l'epifania si fanno mandare un altro software per ricontrollarla.... sono abbastanza perplesso... in ogni caso colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i frequentatori del forum... lasciando l'enigma irrisolto dell'hdc a dopo le feste!! hehe! ciao a tutti e buon natale!!
robertodex121
Messaggioil 23/12/2005, 16:37
Ciao Roberto, sai com'è con i computer, non si capisce mai nulla. Cmq, se ti hanno detto che meccanicamente è a posto, fregatene della centralina per adesso e goditi le Feste. Poi ci pensi al ritorno. Auguri anche a te e tutti gli altri che leggeranno! ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Torna a FREELANDER
